昇思大模型-基于MNIST数据集的实现手写数字识别
Damon小智 发表于 2024/08/12 13:53:54 2024/08/12
【摘要】 本文介绍了如何使用昇思MindSpore框架构建基于MNIST数据集的手写数字识别模型。首先,讲解了MindSpore的优势和架构。随后,详细描述了从数据下载、预处理到神经网络模型定义、训练和测试的完整流程。通过实例代码演示了如何使用MindSpore进行模型训练、保存和加载,并展示了模型预测的结果。最后,总结了学习过程中的重要经验和心得,鼓励读者动手实践,进一步探索和应用MindSpore。
1. 创建Python程序
创建workspace文件夹,文件夹下创建基于 Python3 的 .ipynb 程序。
重命名为 day001.ipynb,
2. 导入必要的库
首先,我们需要导入MindSpore库以及其他一些必要的模块。MindSpore是华为推出的深度学习框架,具有高效、便捷、可扩展等特点。
import mindspore
from mindspore import nn
from mindspore.dataset import vision, transforms
from mindspore.dataset import MnistDataset
from download import download
3. 下载并加载数据集
我们将使用MNIST数据集,该数据集包含手写数字的灰度图像。数据集可以通过下载功能获取,并解压到指定目录。
url = "https://mindspore-website.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/notebook/datasets/MNIST_Data.zip"
path = download(url, "./", kind="zip", replace=True)
train_dataset = MnistDataset('MNIST_Data/train')
test_dataset = MnistDataset('MNIST_Data/test')
4. 数据预处理
为了让模型更好地学习,我们需要对图像数据进行预处理。我们将图像数据归一化,并将其转换为模型可以接受的格式。
def datapipe(dataset, batch_size):
    image_transforms = [
        vision.Rescale(1.0 / 255.0, 0),
        vision.Normalize(mean=(0.1307,), std=(0.3081,)),
        vision.HWC2CHW()
    label_transform = transforms.TypeCast(mindspore.int32)
    dataset = dataset.map(image_transforms, 'image')
    dataset = dataset.map(label_transform, 'label')
    dataset = dataset.batch(batch_size)
    return dataset
train_dataset = datapipe(train_dataset, 64)
test_dataset = datapipe(test_dataset, 64)
5. 定义神经网络模型
我们将定义一个简单的神经网络模型来进行手写数字识别。该模型包含三个全连接层和两个ReLU激活函数。
class Network(nn.Cell):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.flatten = nn.Flatten()
        self.dense_relu_sequential = nn.SequentialCell(
            nn.Dense(28*28, 512),
            nn.ReLU(),
            nn.Dense(512, 512),
            nn.ReLU(),
            nn.Dense(512, 10)
    def construct(self, x):
        x = self.flatten(x)
        logits = self.dense_relu_sequential(x)
        return logits
model = Network()
print(model)
6. 定义损失函数和优化器
我们使用交叉熵损失函数和随机梯度下降(SGD)优化器来训练我们的模型。
loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = nn.SGD(model.trainable_params(), 1e-2)
7. 训练步骤和训练过程
训练过程包括前向传播、计算损失、反向传播以及更新模型参数。
def forward_fn(data, label):
    logits = model(data)
    loss = loss_fn(logits, label)
    return loss, logits
grad_fn = mindspore.value_and_grad(forward_fn, None, optimizer.parameters, has_aux=True)
def train_step(data, label):
    (loss, _), grads = grad_fn(data, label)
    optimizer(grads)
    return loss
def train(model, dataset):
    size = dataset.get_dataset_size()
    model.set_train()
    for batch, (data, label) in enumerate(dataset.create_tuple_iterator()):
        loss = train_step(data, label)
        if batch % 100 == 0:
            loss, current = loss.asnumpy(), batch
            print(f"loss: {loss:>7f}  [{current:>3d}/{size:>3d}]")
8. 测试过程
测试过程包括对测试数据进行预测,并计算准确率和平均损失。
def test(model, dataset, loss_fn):
    num_batches = dataset.get_dataset_size()
    model.set_train(False)
    total, test_loss, correct = 0, 0, 0
    for data, label in dataset.create_tuple_iterator():
        pred = model(data)
        total += len(data)
        test_loss += loss_fn(pred, label).asnumpy()
        correct += (pred.argmax(1) == label).asnumpy().sum()
    test_loss /= num_batches
    correct /= total
    print(f"Test: \n Accuracy: {(100*correct):>0.1f}%, Avg loss: {test_loss:>8f} \n")
9. 训练和测试模型
我们将模型训练3个周期(epochs),并在每个周期结束后测试模型的表现。
epochs = 3
for t in range(epochs):
    print(f"Epoch {t+1}\n-------------------------------")
    train(model, train_dataset)
    test(model, test_dataset, loss_fn)
print("Done!")
10. 保存和加载模型
训练完成后,我们将模型参数保存到文件中,并演示如何加载已保存的模型。
mindspore.save_checkpoint(model, "model.ckpt")
print("Saved Model to model.ckpt")
model = Network()
param_dict = mindspore.load_checkpoint("model.ckpt")
param_not_load, _ = mindspore.load_param_into_net(model, param_dict)
print(param_not_load)
11. 进行预测并显示结果
最后,我们使用加载的模型进行预测,并展示预测结果。
for data, label in test_dataset:
    pred = model(data)
    predicted = pred.argmax(1)
    print(f'Predicted: "{predicted[:10]}", Actual: "{label[:10]}"')
    break
12.总结
在深度学习中,数据预处理是至关重要的一步。适当的归一化和标准化可以显著提升模型的训练效果,确保模型更快收敛并达到更高的精度。数据预处理不仅能减少训练时间,还能提高模型的泛化能力,避免过拟合。虽然简单的全连接层模型在MNIST数据集上表现良好,但面对更复杂的任务时,需要设计更复杂的网络结构并进行超参数调优。选择合适的网络结构,如卷积神经网络(CNN)或递归神经网络(RNN),并通过调整学习率、批处理大小、网络层数等超参数,能够优化模型性能。同时,使用Dropout或L2正则化等技术可以防止模型过拟合。
MindSpore提供了丰富的API,使得模型构建和训练过程更加简洁高效。其动态图特性大大方便了模型的调试和开发,提高了开发效率。此外,MindSpore的自动微分和自动并行功能也让开发者能更专注于模型设计,而无需担心底层实现细节。在实战过程中,我们可能会遇到数据集不足、模型过拟合或欠拟合等挑战。通过数据增强、模型集成和早停法等方法,可以有效解决这些问题,增加数据集的多样性,提高预测准确性,并防止过拟合。
通过今天的实战,我们成功构建了一个手写数字识别模型,并对其进行了训练和测试。模型在训练集上的损失逐渐减小,准确率逐渐提高,表明模型在学习过程中不断优化。在测试集上的表现与训练集相近,说明模型具有良好的泛化能力。在接下来的24天中,期待与大家一起继续探索和学习昇思大模型的更多应用和技巧,包括高级模型应用、模型优化技巧以及实际项目实践。希望大家能通过这些学习和实践,积累更多经验,解决实际问题。
