【MySQL】慢sql优化全流程解析
MoCrane 发表于 2024/08/11 12:48:07 2024/08/11
【摘要】 explain 是 MySQL 提供的一种用于分析和调试 SQL 查询的工具。 通过使用 explain,可以了解 MySQL 在执行查询时采用的具体执行计划,包括访问数据表的方式、使用的索引、连接表的顺序等信息。这些信息对于优化查询性能至关重要。
定位慢sql
工具排查慢sql
  • 调试工具:Arthas
  • 运维工具:Skywalking
通过以上工具可以看到哪个接口比较慢,并且可以分析SQL具体的执行时间,定位到哪个sql出了问题。
启用慢查询日志
慢查询日志记录了所有执行时间超过指定参数(long_query_time,单位:秒,默认10秒)的所有SQL语句的日志。
MySQL的慢查询日志默认没有开启,需要在MySQL的配置文件(/etc/my.cnf)中配置如下信息:
# 开启MySQL慢日志查询开关
slow_query_log=1
# 设置慢日志的时间为1秒,SQL语句执行时间超过1秒,就会视为慢查询,记录到慢查询日志中
long_query_time=2
配置完成后,重启MySQL服务保证配置生效。
慢查询日志一般的返回结果如下:
# Time:2024-08-01T12:00:00.123456Z
# User@Host: root[root] @ localhost [] Id: 	8
# Query time:2.345678 Lock_time:0.012345 Rows sent:10 Rows examined: 100
SET timestamp=1650000000;
SELECT * FROM orders WHERE status ='pending" ORDER BY gmt created DEsc;
需要关注以下内容:
  • Query_time(查询时间):查询执行的总时间,单位为秒。是关键的指标,用于判断查询的性能。
  • Lock_time(锁定时间):表被锁定的时间,单位为秒。可以帮助判断是否存在锁等待问题。
  • Rows_sent(发送的行数):查询返回的行数。
  • Rows_examined(检查的行数):查询过程中检查的行数,用于判断查询的效率。
分析慢sql
profile详情
SHOW PROFILE 是 MySQL 提供的一种用于查看查询语句执行的详细步骤和资源消耗的工具。使用 SHOW PROFILE 命令可以帮助找出查询语句的瓶颈,优化查询性能。
启用 Profiling
在使用 SHOW PROFILE 之前,需要先启用 Profiling:
SET profiling = 1;
执行查询
执行你想分析的查询语句:
SELECT * FROM your_table WHERE some_column = 'some_value';
查看 Profile 列表
使用以下命令查看刚才执行的查询的 Profile:
SHOW PROFILES;
这将显示一个查询 ID 列表及其对应的查询语句和总执行时间。
查看详细的 Profile 信息
使用 SHOW PROFILE 查看某个查询 ID 的详细信息:
SHOW PROFILE FOR QUERY query_id;
查看CPU信息
SHOW PROFILE CPU FOR QUERY query_id;
explain执行计划
基本概念
EXPLAIN 执行计划支持 SELECT、DELETE、INSERT、REPLACE 以及 UPDATE 语句。我们一般多用于分析 SELECT 查询语句,要获取一条sql语句的执行计划,只需要在语句前加上explain关键字即可。
explain + sql语句;
执行计划的返回结果一般是这样的:
| id | select_type | table    | partitions | type  | possible_keys   | key     | key_len | ref  | rows   | filtered | Extra       |
|  1 | PRIMARY     | dept_emp | NULL       | ALL   | NULL            | NULL    | NULL    | NULL | 331143 |   100.00 | Using where |
返回结果中各字段的含义解释如下:
列名 含义
id SELECT 查询的序列标识符
select_type SELECT 关键字对应的查询类型
table 用到的表名
partitions 匹配的分区,对于未分区的表,值为 NULL
type 表的访问方法
possible_keys 可能用到的索引
key 实际用到的索引
key_len 所选索引的长度
ref 当使用索引等值查询时,与索引作比较的列或常量
rows 预计要读取的行数
filtered 按表条件过滤后,留存的记录数的百分比
Extra 附加信息
字段释意
id
查询的序列标识符,用于表示查询的执行顺序。值越大,优先级越低,执行顺序越靠后。
select_type
查询的类型,主要用于区分普通查询、联合查询、子查询等复杂的查询,常见的值有:
  • SIMPLE: 简单查询,不包含子查询或 UNION。
  • PRIMARY: 最外层的 SELECT 查询。
  • SUBQUERY: 子查询中的第一个 SELECT。
  • DERIVED: 派生表(子查询中的 FROM 子句)。
  • UNION: UNION 操作中的第二个或后续的 SELECT 查询。
  • UNION RESULT: UNION 的结果集。
table
查询用到的表名。
type(重要)
查询执行的类型,描述了查询是如何执行的。常见的类型如下,这些类型的性能从最优到最差排序为:system > const > eq_ref > ref > range > index > ALL
  • system:如果表使用的引擎对于表行数统计是精确的(如:MyISAM),且表中只有一行记录的情况下,访问方法是 system ,是 const 的一种特例。
  • const:表中最多只有一行匹配的记录,一次查询就可以找到,常用于使用主键或唯一索引的所有字段作为查询条件。
  • eq_ref:当连表查询时,前一张表的行在当前这张表中只有一行与之对应。是除了 system 与 const 之外最好的 join 方式,常用于使用主键或唯一索引的所有字段作为连表条件。
  • ref:使用普通索引作为查询条件,查询结果可能找到多个符合条件的行。
  • range:对索引列进行范围查询,执行计划中的 key 列表示哪个索引被使用了。
  • index:查询遍历了整棵索引树,与 ALL 类似,只不过扫描的是索引,而索引一般在内存中,速度更快。
  • ALL:全表扫描。
possible_keys
possible_keys 列表示 MySQL 执行查询时可能用到的索引。如果这一列为 NULL ,则表示没有索引可以使用。
key(重要)
key 列表示 MySQL 实际使用到的索引。如果为 NULL,则表示未用到索引。
Extra(重要)
这列包含了 MySQL 解析查询的额外信息,通过这些信息,可以更准确的理解 MySQL 到底是如何执行查询的。常见的值如下:
  • Using index:表明查询使用了覆盖索引,不用回表,查询效率非常高。
  • Using index condition:表示查询优化器选择使用了索引下推这个特性。
  • Using where:表明查询使用了 WHERE 子句进行条件过滤。一般在没有使用到索引的时候会出现。
  • Using filesort:在排序时使用了文件排序而不是索引排序,通常是因为无法使用索引进行排序。
  • Using temporary:MySQL 需要创建临时表来存储查询的结果,常见于 ORDER BY 和 GROUP BY。
  • Using join buffer (Block Nested Loop):连表查询的方式,表示当被驱动表的没有使用索引的时候,MySQL 会先将驱动表读出来放到 join buffer 中,再遍历被驱动表与驱动表进行查询。
优化慢sql
sql优化方案
根据explain执行计划的返回结果,我们可以根据以下字段进行sql优化:
  • 通过key和key_len检査是否命中了索引(索引本身存在是否有失效的情况)
  • 通过type字段查看sql是否有进一步的优化空间,是否存在全索引扫描或全表扫描
  • 通过extra字段判断,是否出现了回表的情况,如果出现了,可以尝试添加索引或修改返回字段来修复
深分页优化查询
传统分页
传统分页通常使用 OFFSET 和 LIMIT 来实现
SELECT * FROM table_name ORDER BY column_name LIMIT 10 OFFSET 1000;
这种方法对于小数据集或页数较小时效果较好,但在数据量非常大的情况下,OFFSET 的值越大,数据库需要扫描的行数就越多,性能会急剧下降。
深分页
深分页通过避免使用 OFFSET 来提高性能
1.覆盖索引+子查询: 这种方法通过子查询使用覆盖索引快速定位到分页的起始位置,外部查询从该位置获取实际数据,避免大量数据扫描和回表操作。
如本例中通过子查询定位到了第100001页的起始位置,向后获取100行数据。
SELECT * FROM users WHERE id > (SELECT id FROM users ORDER BY id LIMIT 100000, 1) LIMIT 100;
这种方法避免了大量数据扫描,适用于有索引列的情况。
2.存储分页结果: 另一种方法是将分页结果存储在缓存(如 Redis)或临时表中,从而避免频繁查询数据库。例如:
-- 第一次查询并缓存结果
SELECT * FROM table_name ORDER BY column_name LIMIT 1000;
-- 将结果缓存起来,随后从缓存中进行分页
这种方法适用于需要多次访问相同分页结果的场景。
