【全网独家】基于YOLOv8的车流量跟踪计数
鱼弦 发表于 2024/08/10 09:47:07 2024/08/10
【摘要】 基于YOLOv8的车流量跟踪计数 介绍YOLOv8是一种先进的目标检测算法,能够快速且准确地识别图像或视频中的物体。利用YOLOv8进行车流量跟踪和计数,可以在交通监控、城市规划以及智能交通系统中发挥重要作用。 应用使用场景交通监控:实时监测道路上的车流量,帮助管理交通信号灯。城市规划:分析车流数据,为城市交通规划提供数据支持。智能交通系统:作为智能交通系统的一部分,实现自动驾驶辅助功能。...
基于YOLOv8的车流量跟踪计数
介绍
应用使用场景
  1. 交通监控:实时监测道路上的车流量,帮助管理交通信号灯。
  2. 城市规划:分析车流数据,为城市交通规划提供数据支持。
  3. 智能交通系统:作为智能交通系统的一部分,实现自动驾驶辅助功能。
以下是交通监控、城市规划和智能交通系统的各项代码实例实现:
import cv2
# 初始化摄像头
cap = cv2.VideoCapture(0)
# 加载预训练的车辆检测模型(例如 Haar Cascade)
car_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_car.xml')
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    cars = car_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 1)
    for (x, y, w, h) in cars:
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)
    cv2.imshow('Car Detection', frame)
    # 按 'q' 键退出
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
import pandas as pd
# 假设有一个包含车流量数据的CSV文件
data = pd.read_csv('traffic_data.csv')
# 数据格式假定为 [timestamp, location, vehicle_count]
timestamps = data['timestamp']
vehicle_counts = data['vehicle_count']
# 绘制车流量随时间变化的图表
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(timestamps, vehicle_counts, marker='o')
plt.title('Traffic Flow Over Time')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Vehicle Count')
plt.grid(True)
plt.show()
# 进行简单的数据分析
average_flow = data['vehicle_count'].mean()
print(f"平均车流量: {average_flow}")
from keras.models import load_model
import numpy as np
import cv2
# 加载预训练的自动驾驶模型
model = load_model('autonomous_driving_model.h5')
# 初始化摄像头
while True:
    if not ret:
        break
    # 预处理图像
    img = cv2.resize(frame, (224, 224))
    img = img / 255.0  # 归一化
    img = np.expand_dims(img, axis=0)
    # 使用模型预测
    prediction = model.predict(img)
    # 模拟自动驾驶控制逻辑(例如转向、加速等)
    # 这里只是一个简单的例子,根据真实需求调整
    if prediction[0][0] > 0.5:
        print("Turn Right")
    else:
        print("Turn Left")
    # 显示视频流
    cv2.imshow('Autonomous Driving', frame)
    # 按 'q' 键退出
        break
cap.release()
以上代码分别演示了实时监测车流量、数据分析用于城市规划以及自动驾驶辅助功能的实现。这些代码只是基本实现,实际应用中需要根据具体需求进一步优化和调整。
原理解释
YOLOv8通过深度学习模型对输入图像进行特征提取,检测出图像中的不同物体,并回归其边界框和分类概率。在进行车流量统计时,可以结合Kalman滤波器和匈牙利算法进行多目标跟踪,从而实现对车辆的持续跟踪与计数。
算法原理流程图
graph LR
A[输入图像/视频] --> B[YOLOv8目标检测]
B --> C[提取车辆边界框]
C --> D[多目标跟踪(如Kalman滤波+匈牙利算法)]
D --> E[自定义检测区域]
E --> F[车流量计数]
算法原理解释
  1. 输入图像/视频:从摄像头获取实时视频流或者加载预录制的视频文件。
  2. YOLOv8目标检测:使用YOLOv8模型检测车辆的位置和类别。
  3. 提取车辆边界框:从检测结果中提取车辆的边界框信息。
  4. 多目标跟踪:为了处理同一车辆在连续帧中的跟踪问题,采用Kalman滤波器预测车辆位置,使用匈牙利算法进行数据关联。
  5. 自定义检测区域:用户可以自定义检测区域,例如在某个路口设置虚拟线段,统计穿过该线段的车辆数量。
  6. 车流量计数:根据检测区域和跟踪结果,统计经过检测区域的车辆数量。
实际应用代码示例实现
YOLOv8目标检测
import cv2
import torch
# 加载YOLOv8模型
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov8', 'yolov8s')
def detect_vehicles(frame):
    results = model(frame)
    return results.xyxy[0].cpu().numpy()  # 返回检测到的边界框
多目标跟踪
from sort import Sort  # 使用SORT多目标跟踪算法
tracker = Sort()
def track_vehicles(detections):
    tracked_objects = tracker.update(detections)
    return tracked_objects
自定义检测区域和车流量计数
import numpy as np
# 定义检测区域,例如一个矩形区域
detection_zone = [(x1, y1), (x2, y2)]
def is_in_zone(bbox, zone):
    x1, y1, x2, y2 = bbox
    zx1, zy1, zx2, zy2 = zone
    return zx1 < x1 < zx2 and zy1 < y1 < zy2
vehicle_count = 0
def count_vehicles(tracked_objects, zone):
    global vehicle_count
    for obj in tracked_objects:
        bbox = obj[:4]
        if is_in_zone(bbox, zone):
            vehicle_count += 1
    return vehicle_count
测试代码
cap = cv2.VideoCapture("video.mp4")
while cap.isOpened():
    if not ret:
        break
    detections = detect_vehicles(frame)
    tracked_objects = track_vehicles(detections)
    vehicle_count = count_vehicles(tracked_objects, detection_zone)
    # 显示检测和计数结果
    cv2.putText(frame, f"Vehicle Count: {vehicle_count}", (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0, 0), 2)
    cv2.imshow("Frame", frame)
        break
cap.release()
部署场景
  • 云端部署:将模型和计数逻辑部署在云服务器上,通过API接口提供车流量统计服务。
  • 边缘计算设备:如智能摄像头或嵌入式设备,直接在本地处理视频流并统计车流量。
材料链接
基于YOLOv8的车流量跟踪计数方法,通过结合目标检测和多目标跟踪技术,实现了精确的车流量统计。其应用范围广泛,能够为交通管理和城市规划提供有力的数据支持。
未来展望
随着深度学习和计算机视觉技术的不断发展,车流量跟踪计数的准确率和实时性将进一步提升。此外,还可以结合其他传感器数据,如雷达和LIDAR,实现更加全面的交通监控与分析系统。
