【全网独家】基于YOLOv10深度学习的交通信号灯检测识别系统
鱼弦 发表于 2024/08/09 10:00:02 2024/08/09
【摘要】 基于YOLOv10深度学习的交通信号灯检测识别系统 介绍交通信号灯检测与识别是智能交通系统的重要组成部分。利用YOLOv10(You Only Look Once,第十版本)进行交通信号灯的检测和识别,不仅提高了准确性,还提升了实时性能,适用于复杂交通环境下的应用。 应用使用场景自动驾驶汽车:用于实时检测和识别道路上的交通信号灯,以便根据信号灯状态做出安全决策。智能交通管理系统:帮助交管部...
介绍
应用使用场景
  1. 自动驾驶汽车:用于实时检测和识别道路上的交通信号灯,以便根据信号灯状态做出安全决策。
  2. 智能交通管理系统:帮助交管部门监控和管理城市交通。
  3. 辅助驾驶系统:为司机提供警告或建议,提高行车安全性。
  4. 无人机交通监控:无人机搭载该系统可以对交通状况进行空中监视和管理。
下面是各个应用场景下系统的基本代码实例实现:
自动驾驶汽车交通信号灯检测
使用OpenCV和深度学习模型(例如YOLOv3)检测交通信号灯:
import cv2
import numpy as np
# Load YOLOv3 model and coco.names
net = cv2.dnn.readNet("yolov3.weights", "yolov3.cfg")
layer_names = net.getLayerNames()
output_layers = [layer_names[i[0] - 1] for i in net.getUnconnectedOutLayers()]
def detect_traffic_lights(frame):
    height, width, channels = frame.shape
    blob = cv2.dnn.blobFromImage(frame, 0.00392, (416, 416), (0, 0, 0), True, crop=False)
    net.setInput(blob)
    outs = net.forward(output_layers)
    class_ids = []
    confidences = []
    boxes = []
    for out in outs:
        for detection in out:
            scores = detection[5:]
            class_id = np.argmax(scores)
            confidence = scores[class_id]
            if confidence > 0.5:  # Threshold to filter weak detections
                center_x = int(detection[0] * width)
                center_y = int(detection[1] * height)
                w = int(detection[2] * width)
                h = int(detection[3] * height)
                x = int(center_x - w / 2)
                y = int(center_y - h / 2)
                boxes.append([x, y, w, h])
                confidences.append(float(confidence))
                class_ids.append(class_id)
    indexes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, 0.5, 0.4)
    for i in indexes:
        i = i[0]
        box = boxes[i]
        x, y, w, h = box[0], box[1], box[2], box[3]
        label = str(classes[class_ids[i]])
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
        cv2.putText(frame, label, (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 1, (0, 255, 0), 2)
    return frame
# Example usage
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    frame = detect_traffic_lights(frame)
    cv2.imshow("Frame", frame)
    key = cv2.waitKey(1)
    if key == 27:  # ESC key to break
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
智能交通管理系统
实现一个简单的模拟智能交通管理系统,用于监控某个地点的车流量:
from flask import Flask, jsonify
import random
app = Flask(__name__)
# Simulated traffic data
def get_traffic_data():
    traffic_data = {
        "location": "Main Street",
        "vehicle_count": random.randint(50, 200),
        "average_speed": random.randint(20, 60),  # mph
        "timestamp": "2023-01-01T12:00:00"
    return traffic_data
@app.route('/traffic', methods=['GET'])
def traffic():
    traffic_data = get_traffic_data()
    return jsonify(traffic_data)
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
辅助驾驶系统
实现一个简单的辅助驾驶警告系统:
import cv2
def warn_driver(distance):
    if distance < 10:
        print("Warning! Object too close!")
    elif distance < 20:
        print("Caution! Slow down.")
    else:
        print("Safe distance.")
# Example usage with dummy distance values
distances = [5, 15, 25]
for distance in distances:
无人机交通监控
使用Python的dronekit库控制无人机进行交通状况监视:
from dronekit import connect, VehicleMode, LocationGlobalRelative
import time
# Connect to the vehicle
vehicle = connect('127.0.0.1:14550', wait_ready=True)
# Function to take off
def arm_and_takeoff(target_altitude):
    print("Basic pre-arm checks")
    while not vehicle.is_armable:
        print(" Waiting for vehicle to initialise...")
        time.sleep(1)
    print("Arming motors")
    vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED")
    vehicle.armed = True
    while not vehicle.armed:
        print(" Waiting for arming...")
        time.sleep(1)
    print("Taking off!")
    vehicle.simple_takeoff(target_altitude)
    while True:
        print(" Altitude: ", vehicle.location.global_relative_frame.alt)
        if vehicle.location.global_relative_frame.alt >= target_altitude * 0.95:
            print("Reached target altitude")
            break
        time.sleep(1)
# Example usage
arm_and_takeoff(10)
print("Hovering for 10 seconds")
time.sleep(10)
print("Returning to Launch")
vehicle.mode = VehicleMode("RTL")
while vehicle.location.global_relative_frame.alt > 1:
    time.sleep(1)
print("Landed")
vehicle.close()
原理解释
YOLOv10是一种基于卷积神经网络(CNN)的目标检测算法。YOLO系列算法以其高效的单阶段检测方法著称,可以在一次前向传播中同时完成目标定位和分类任务。
YOLOv10 算法原理
  1. 图像输入:将输入图像划分为SxS个网格,每个网格预测B个边界框和每个边界框的置信度,以及C个类别概率。
  2. 特征提取:通过卷积神经网络提取图像特征。
  3. 边界框回归:每个网格预测边界框的坐标及其对应的置信度得分。
  4. 类别预测:每个网格预测属于各个类别的概率。
  5. 非极大值抑制(NMS):消除多余的重叠框,保留最有可能包含目标的边界框。
算法原理流程图
输入图像
图像预处理
卷积神经网络
特征图
边界框预测
类别预测
NMS处理
输出最终检测结果
实际应用代码示例实现
以下代码示例展示了如何使用YOLOv10进行交通信号灯检测:
import cv2
import numpy as np
import torch
from models.yolo import YOLOv10
# 加载模型
model = YOLOv10('yolov10-traffic-lights.pth')
model.eval()
# 加载测试图像
image = cv2.imread('test_image.jpg')
image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# 数据预处理
input_tensor = prepare_image(image_rgb)
input_tensor = input_tensor.unsqueeze(0)  # 添加batch维度
# 推理
with torch.no_grad():
    outputs = model(input_tensor)
# 解析输出
detections = parse_detections(outputs)
# 可视化检测结果
for det in detections:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det
    color = (0, 255, 0) if cls == 'green' else (0, 0, 255)
    cv2.rectangle(image, (x1, y1), (x2, y2), color, 2)
    label = f"{cls} {conf:.2f}"
    cv2.putText(image, label, (x1, y1 - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, color, 2)
cv2.imshow('Traffic Light Detection', image)
cv2.waitKey(0)
测试代码
可以编写一些单元测试来验证各个组件的功能,例如:
import unittest
class TestYOLOv10(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        self.model = YOLOv10('yolov10-traffic-lights.pth')
    def test_model_load(self):
        self.assertIsNotNone(self.model)
    def test_prepare_image(self):
        image = np.ones((416, 416, 3), dtype=np.uint8)
        tensor = prepare_image(image)
        self.assertEqual(tensor.shape, (3, 416, 416))
    unittest.main()
部署场景
  • 云端部署:在云计算平台上部署模型,通过API接口提供服务。
  • 边缘设备:如部署在自动驾驶车辆的车载计算平台或交通摄像头中,实时处理视频流。
材料链接
使用YOLOv10进行交通信号灯检测和识别具有高效、准确、实时等优点,适用于各种智能交通应用场景。未来,进一步优化算法和硬件加速技术,可以提升系统性能,增加更多功能,如动态交通信号灯识别、复杂天气条件下的检测等。
未来展望
  1. 模型轻量化:研究如何减小模型体积,方便在嵌入式设备上部署。
  2. 多模态融合:结合激光雷达、雷达等传感器数据,提高检测准确率。
  3. 异常检测:增强系统对异常信号灯状态的检测能力,如故障、遮挡等情况。
