键值对Map-06
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/08/08 20:54:15 2024/08/08
【摘要】 1.什么是 TreeMap?TreeMap 是 Java 编程语言中的一个类,它实现了 SortedMap 接口,并且是 NavigableMap 接口的一个具体实现。它是一个基于红黑树数据结构的有序映射(键值对)集合,可以用来存储键值对,并根据键的自然顺序或自定义排序规则对键进行排序。TreeMap 中的元素是按照键的顺序进行排序的,因此它是有序的。具体的排序顺序取决于键的比较方式。如果...
1.什么是 TreeMap?
TreeMap 中的元素是按照键的顺序进行排序的,因此它是有序的。具体的排序顺序取决于键的比较方式。如果键的类型实现了 Comparable 接口,TreeMap 会使用键的自然顺序进行排序。如果键的类型没有实现 Comparable 接口,你也可以在构造 TreeMap 对象时提供一个 Comparator 对象来指定自定义的排序规则。
2.TreeMap 特点
TreeMap的主要特性包括:
  1. 有序性:元素按照键的顺序进行排序,可以通过键的自然顺序或自定义比较器来实现。
  2. 基于红黑树:TreeMap 底层使用红黑树这种自平衡二叉搜索树数据结构来存储键值对。这使得查找、插入和删除操作的时间复杂度为 O(log n),保证了较高的性能。
  3. 线程不安全:和 HashMap 一样,TreeMap 也不是线程安全的。如果在多线程环境中使用,需要考虑同步措施。
  4. 支持导航方法:TreeMap 提供了许多导航方法,比如获取最小/最大键、获取小于/大于某个键的最接近键等等。
3.TreeMap 构造方法
使用 TreeMap 时,常见的构造方式如下:
TreeMap<K, V> treeMap = new TreeMap<>();
这将创建一个按键的自然顺序进行排序的 TreeMap。
如果要创建一个按照自定义排序规则排序的 TreeMap,可以使用带有 Comparator 参数的构造方法:
TreeMap<K, V> treeMap = new TreeMap<>(customComparator);
TreeMap 适用于需要在键的顺序上进行操作的场景,并提供了快速的查找和有序遍历能力。由于它基于红黑树实现,适用于大量数据的高效存储和操作。
4.说说 WeakHashMap?
  • WeakHashMap 非同步,默认容量为 16,扩容因子默认为 0.75,底层数据结构为 Entry 数组(数组+链表)。
  • WeakHashMap 中的弱引用 key 会在下一次 GC 被清除,注意只会清除 key,value 会在每次 map 操作中清除。
  • 在 WeakHashMap 中强引用的 key 是不会被 GC 清除的。
5.ConcurrentSkipListMap
ConcurrentSkipListMap 是在 JDK 1.6 中新增的,为了对高并发场景下的有序 Map 提供更好的支持
它有几个特点:
  • 高并发场景
  • key 是有序的
  • 添加、删除、查找操作都是基于跳表结构(SkipList)实现的
  • key 和 value 都不能为 null
而跳表结合了树和链表的特点,其特性如下:
  • 跳表由很多层组成;
  • 每一层都是一个有序的链表;
  • 最底层的链表包含所有元素;
  • 对于每一层的任意一个节点,不仅有指向其下一个节点的指针,也有指向其下一层的指针;
  • 如果一个元素出现在 Level n 层的链表中,则它在 Level n 层以下的链表也都会出现。
6.ConcurrentSkipListMap 结构
ConcurrentSkipListMap 用到了两种结构的节点。
Node 节点代表了真正存储数据的节点,包含了 key、value、指向下一个节点的指针 next:
static final class Node<K,V> {
  final K key;     // 键
  V val;           // 值
  Node<K,V> next;  // 指向下一个节点的指针
  Node(K key, V value, Node<K,V> next) {
    this.key = key;
    this.val = value;
    this.next = next;
Index 节点代表了跳表的层级,层级节点,包含了当前节点 node、下一层 down、当前层的下一个节点 right:
static final class Index<K,V> {
  final Node<K,V> node;   // 当前节点
  final Index<K,V> down;  // 下一层
  Index<K,V> right;       // 当前层的下一个节点
  Index(Node<K,V> node, Index<K,V> down, Index<K,V> right) {
    this.node = node;
    this.down = down;
    this.right = right;
如图所示,Node 节点将真实的数据按顺序链接起来,Index 节点组成了跳表中多层次的索引结构。
image-20221109234751659
