告别Hugging Face模型下载难题:掌握高效下载策略,畅享无缝开发体验
汀丶 发表于 2024/08/08 10:17:34 2024/08/08
【摘要】 告别Hugging Face模型下载难题:掌握高效下载策略,畅享无缝开发体验
Huggingface国内开源镜像:https://hf-mirror.com/
里面总结了很多下载的方法,下面进行一一讲解
方法一:网页下载
在模型主页的Files and Version中中可以获取文件的下载链接。无需登录直接点击下载,还可以复制下载链接,用其他下载工具下载。
方法二:huggingface-cli(🔺)
huggingface-cli 是 Hugging Face 官方提供的命令行工具,自带完善的下载功能。
  1. ** 安装依赖**
创建项目的虚拟环境后,激活该环境并执行:
pip install -U huggingface_hub
可以运行huggingface-cli download --h命令来查看download功能的参数,如下图
  1. 设置环境变量
  • Linux
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
  • Windows Powershell
$env:HF_ENDPOINT = "https://hf-mirror.com"
  • python
import os
os.environ['HF_ENDPOINT'] = 'https://hf-mirror.com'
建议将上面这一行写入 ~/.bashrc。
vim ~/.bashrc
source ~/.bashrc
  1. 下载模型
以下载Qwen/Qwen2-7B-Instruct模型为例,模型地址:https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-7B-Instruct,运行以下命令
可以添加 --local-dir-use-symlinks False 参数禁用文件软链接,这样下载路径下所见即所得
#以下命令都可
huggingface-cli download --resume-download --local-dir-use-symlinks False Qwen/Qwen2-7B-Instruct --local-dir /www/algorithm/agent/Qwen2-7B-Instruct
huggingface-cli download --resume-download Qwen/Qwen2-7B-Instruct --local-dir /www/algorithm/agent/Qwen2-7B-Instruct --local-dir-use-symlinks False --token hf_*****
#huggingface-cli download --resume-download gpt2 --local-dir gpt2
huggingface-cli download --resume-download --local-dir-use-symlinks False THUDM/glm-4-9b-chat --local-dir /www/algorithm/agent/glm-4-9b-chat
下载的挺快的7B大模型大概7-8min就下载完成
  1. 下载数据集
huggingface-cli download --repo-type dataset --resume-download wikitext --local-dir wikitext
方法三:专用多线程下载器 hfd
常规工具如浏览器默认采用单线程下载,由于国内网络运营商线路质量、QoS等因素有时候会很慢,多线程加速是一种有效、显著提高下载速度的方法。
经典多线程工具推荐两个:IDM、Aria2。 IDM 适用于 Windows、aria2 适用于 Linux。因此获取URL后,可以利用这些多线程工具来下载。以我的一次实测为例,单线程700KB/s,IDM 8线程 6MB/s。千兆宽带下,利用IDM能跑到80MB/s+。
hfd 是基于 Git 和 aria2 实现的专用于huggingface 下载的命令行脚本: hfd.sh(Gitst链接)。hfd 相比 huggingface-cli ,鲁棒性更好,很少会有奇奇怪怪的报错,此外多线程控制力度也更细,可以设置线程数量。
  • 具体步骤:
    • Step1:Git clone 项目仓库中lfs文件之外的所有文件,并自动获取 lfs 文件的 url;
    • Step2:利用 aria2 多线程下载文件。
hfd 是本站开发的 huggingface 专用下载工具,基于成熟工具 git+aria2,可以做到稳定下载不断线。
  1. 下载 hfd
wget https://hf-mirror.com/hfd/hfd.sh
chmod a+x hfd.sh
find . -name hfd.sh #查看文件位置
依赖安装:
sudo apt-get install aria2
  • 下载Git LFS
    下载Git LFS的最新版本。可以在Git LFS的官方网站上找到最新版本的下载链接。在Ubuntu系统上,可以使用以下命令下载Git LFS:
apt-get install git-lfs
  1. 设置环境变量
  • Linux
  1. 下载模型
模型网址:THUDM/glm-4-9b-chat,https://hf-mirror.com/THUDM/glm-4-9b-chat/tree/main
./hfd.sh gpt2 --tool aria2c -x 4
  1. ** 下载数据集**
./hfd.sh wikitext --dataset --tool aria2c -x 4
如果没有安装 aria2,则可以默认用 wget:
  • 完整命令格式:
$ ./hfd.sh -h
Usage:
hfd <model_id> [--include include_pattern] [--exclude exclude_pattern] [--hf_username username] [--hf_token token] [--tool wget|aria2c] [-x threads] [--dataset]
Description:
使用提供的模型ID从Hugging Face下载模型或数据集。
Parameters:
model_id Hugging Face模型ID,格式为'repo/model_name'。
--include (可选)标志,用于指定要包括在下载中的文件的字符串模式。
--exclude (可选)标志,用于指定要从下载中排除的文件的字符串模式。
exclude_pattern 匹配文件名以排除的模式。
--hf_username (可选)Hugging Face用户名,用于身份验证。
--hf_token (可选)Hugging Face令牌,用于身份验证。
--tool (可选)使用的下载工具。可以是wget(默认)或aria2c。
-x (可选)aria2c的下载线程数。
--dataset (可选)标志,表示下载数据集。
示例:
hfd bigscience/bloom-560m --exclude safetensors
hfd meta-llama/Llama-2-7b --hf_username myuser --hf_token mytoken --tool aria2c -x 8
hfd lavita/medical-qa-shared-task-v1-toy --dataset
方法四:使用环境变量(非侵入式)
非侵入式,能解决大部分情况。huggingface 工具链会获取HF_ENDPOINT环境变量来确定下载文件所用的网址,所以可以使用通过设置变量来解决。
HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com python your_script.py
不过有些数据集有内置的下载脚本,那就需要手动改一下脚本内的地址来实现了。
常见问题:
Q1: 有些项目需要登录,如何下载?
A:部分 Gated Repo 需登录申请许可。为保障账号安全,本站不支持登录,需先前往 Hugging Face 官网登录、申请许可,在官网这里获取 Access Token 后回镜像站用命令行下载。
部分工具下载 Gated Repo 的方法:
huggingface-cli: 添加--token参数
huggingface-cli download --token hf_*** --resume-download meta-llama/Llama-2-7b-hf --local-dir Llama-2-7b-hf
hfd: 添加--hf_username``--hf_token参数
hfd meta-llama/Llama-2-7b --hf_username YOUR_HF_USERNAME --hf_token hf_***
其余如from_pretrained、wget、curl如何设置认证 token。
Q2:不推荐 Git clone原因
此外官方还提供了 git clone repo_url 的方式下载,这种方法相当简单,然而却是最不推荐直接用的方法,缺点有二:
  1. 不支持断点续传,断了重头再来;
  2. clone 会下载历史版本占用磁盘空间,即使没有历史版本,.git文件夹大小也会存储一份当前版本模型的拷贝以及元信息,导致整个模型文件夹磁盘占用两倍以上,对于有些存在历史版本的模型,下载时间两倍以上,对于网络不够稳,磁盘不够大的用户,严重不推荐!
Q3:其他方法推荐(🔺)
可以去其他平台下载:
  • ollama
网址:https://ollama.com/library
  • 魔塔社区
网址:https://www.modelscope.cn/models
