数据结构与算法——打开编程世界的大门
Xxy_1008 发表于 2024/08/07 15:41:13 2024/08/07
【摘要】 - 提高程序的性能和效率,优化资源利用。 - 为解决复杂问题提供有效的方法和思路。 - 是面试和技术考核中的重要内容,有助于职业发展。
一、为什么要学习数据结构与算法呢?
在当今的计算机科学和软件开发领域,学习数据结构与算法具有诸多重要意义:
  1. 提高程序性能
    • 合理选择和运用数据结构及算法可以显著提高程序的运行效率,减少时间和空间复杂度。这在处理大规模数据或对性能要求较高的应用中尤为关键。
    • 例如,在搜索和排序操作中,选择合适的算法(如快速排序、二分查找)可以极大地提高程序的执行速度。
  2. 优化资源利用
    • 帮助有效地管理内存和其他系统资源,避免内存泄漏和资源浪费。
    • 不同的数据结构在存储数据时占用的空间不同,了解它们可以根据实际需求选择最节省资源的方式。
  3. 增强问题解决能力
    • 培养逻辑思维和解决复杂问题的能力。通过学习各种算法的设计和分析,能够学会将复杂问题分解为更小、更可管理的部分,并找到有效的解决方案。
    • 例如,在图算法中解决最短路径问题,可以锻炼逻辑推理和创新思维。
  4. 应对技术面试
    • 在求职过程中,特别是在技术岗位的面试中,数据结构与算法是常见的考察内容。熟练掌握这些知识能够增加在面试中的竞争力,提高获得理想工作的机会。
  5. 适应行业发展
    • 随着技术的不断进步,各种新的应用和系统都需要高效的算法和优化的数据结构来支持。例如,在大数据处理、人工智能、云计算等领域,数据结构与算法的重要性日益凸显。
  6. 提升代码质量
    • 良好的数据结构设计和算法选择可以使代码更清晰、易读、易于维护和扩展。
  7. 促进创新
    • 对数据结构和算法的深入理解为创新提供了基础,能够启发开发出更高效、新颖的解决方案和应用。
二、那么什么是数据结构与算法呢?
​ 数据结构和算法是紧密相关的。选择合适的数据结构可以使算法更高效地运行,而优秀的算法能够充分发挥数据结构的优势,共同实现对数据的有效处理和问题的解决。
数据结构:
数据结构是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。它是组织和存储数据的方式,以便于对数据进行高效的访问、插入、删除、搜索和排序等操作。
常见的数据结构包括:
  1. 数组:一种线性的数据结构,元素在内存中连续存储。
  2. 链表:由节点组成,每个节点包含数据和指向下一个节点的指针。
  3. 栈:遵循后进先出(LIFO)原则的数据结构。
  4. 队列:遵循先进先出(FIFO)原则的数据结构。
  5. 树:如二叉树、二叉搜索树等,具有层次结构。
  6. 图:用于表示顶点和边之间关系的结构。
算法:
算法是解决特定问题的一系列清晰、准确的步骤。它描述了如何对给定的输入进行处理,以得到期望的输出。
算法具有以下特性:
  1. 有穷性:算法在有限的步骤内结束。
  2. 确定性:每一步都有明确的定义,不会产生歧义。
  3. 可行性:能够通过基本的操作在有限时间内完成。
  4. 输入和输出:具有零个或多个输入,以及至少一个输出。
例如,排序算法(如冒泡排序、快速排序)、搜索算法(如线性搜索、二分搜索)等都是常见的算法。
三、那我们应该如何正确的去学习数据结构与算法呢?
学习数据结构与算法是一个逐步深入且需要不断实践的过程,学习数据结构与算法需要耐心、实践和不断的总结,坚持下去就能取得良好的效果,以下是一些建议:
  1. 掌握基础知识
    • 先学习编程语言的基础知识,如变量、数据类型、控制结构等,为学习数据结构与算法打下基础。
  2. 选择合适的学习资源
    • 参考经典的教材,如《数据结构与算法分析:C 语言描述》《算法导论》等。
    • 在线课程平台上的优质课程,例如 Coursera、EdX 上的相关课程。
    • 利用开源代码库和技术社区,如 GitHub、Stack Overflow 等。
  3. 理解基本概念
    • 对每种数据结构(如链表、栈、队列等)和算法(如排序、搜索算法)的原理、特点和适用场景有清晰的认识。
  4. 动手实践
    • 通过编写代码实现数据结构和算法,加深理解。
    • 可以从简单的示例开始,逐渐增加复杂度。
  5. 分析时间和空间复杂度
    • 学会计算算法的时间和空间复杂度,评估其性能。
    • 尝试优化算法以降低复杂度。
  6. 做练习题和项目
    • 在线的编程练习网站,如 LeetCode、LintCode 等,有大量的相关题目。
    • 参与实际项目,将所学应用到实际场景中。
  7. 总结归纳
    • 定期总结不同数据结构和算法的相似点和区别。
    • 整理常见的解题思路和技巧。
  8. 与他人交流
    • 加入学习小组或技术社区,与他人交流学习心得和问题。
    • 参与算法竞赛,与其他选手交流和竞争。
  9. 持续学习和深入研究
    • 随着学习的深入,探索更复杂的数据结构和高级算法。
    • 关注领域内的最新研究成果和应用。
TO SUM,把基础语法学会,学透彻,然后就是多刷题。接下来我将详解讲解 数据结构与算法 中的 枚举和双指针算法 并对实例题目做出详解,请耐心看完。
四、枚举+双指针算法超级重要
1.枚举算法
枚举算法,也称为穷举算法,是一种简单直接的算法思想。它的基本思路是将问题的所有可能解一一列举出来,然后逐一检验每个可能解是否满足问题的条件,从而得到问题的解。
枚举算法的优点是思路简单,容易理解和实现。但它的缺点也很明显,如果可能解的数量非常大,那么枚举的效率会很低。
例如,要找出 1 到 100 之间所有的质数,我们可以逐个检查每个数是否能被 2 到它自身减 1 的数整除,如果都不能整除,那么这个数就是质数。
2.双指针算法
双指针算法是通过控制两个指针在数组或链表等数据结构上移动来解决问题的一种方法。
常见的双指针类型有:
  1. 快慢指针:一个指针移动速度快,一个指针移动速度慢,常用于解决链表中的环检测、寻找链表中点等问题。
  2. 左右指针:通常一个指针从数组或字符串的开头移动,另一个从结尾移动,常用于解决数组或字符串的查找、比较、合并等问题。
​ 例如,对于一个有序数组,如果要查找是否存在两个数之和等于给定的目标值,可以使用左右指针。一个指针从数组的开头,一个从数组的结尾开始移动,根据两指针所指元素的和与目标值的大小关系,决定指针的移动方向。
​ 总的来说,枚举算法适用于可能解数量相对较少且容易列举的问题,而双指针算法则更适用于需要通过两个指针的协同移动来高效解决的特定类型问题。
五、实题感受
题目:
给定字符串列表 strs ,返回其中 最长的特殊序列 的长度。如果最长特殊序列不存在,返回 -1 。
特殊序列 定义如下:该序列为某字符串 独有的子序列(即不能是其他字符串的子序列)。
s 的 子序列可以通过删去字符串 s 中的某些字符实现。
例如,“abc” 是 “aebdc” 的子序列,因为您可以删除"aebdc"中的下划线字符来得到 “abc” 。“aebdc"的子序列还包括"aebdc”、 “aeb” 和 “” (空字符串)。
示例 1:
输入: strs = [“aba”,“cdc”,“eae”]
输出: 3
示例 2:
输入: strs = [“aaa”,“aaa”,“aa”]
输出: -1
提示:
  • 2 <= strs.length <= 50
  • 1 <= strs[i].length <= 10
  • strs[i] 只包含小写英文字母
分析问题:
​ 这道题有个制约条件,他要求在数组里面的值都不能被含有子序列,那我们的初步思路就是先给这个数组按照元素的长度进行一个排序,然后从长到短的遍历,一旦枚举到符合要求的字符串,就立刻返回其长度。如果没有符合要求的字符串,返回 −1。
代码实现:
class Solution:
    def findLUSlength(self, strs: List[str]) -> int:
        # 判断 s 是否为 t 的子序列
        def is_subseq(s: str, t: str) -> bool:
            i = 0
            for c in t:
                if s[i] == c:
                    i += 1
                    if i == len(s):  # 所有字符匹配完毕
                        return True  # s 是 t 的子序列
            return False
        strs.sort(key=lambda s: -len(s))
        for i, s in enumerate(strs):
            if all(j == i or not is_subseq(s, t) for j, t in enumerate(strs)):
                return len(s)
        return -1
点击并拖拽以移动
代码详解:
​ 首先,定义了一个名为 Solution 的类,其中包含一个名为 findLUSlength 的方法,该方法接受一个字符串列表 strs 作为参数。在这个方法内部,又定义了一个名为 is_subseq 的函数,用于判断一个字符串 s 是否为另一个字符串 t 的子序列。
​ 在 is_subseq 函数中,使用一个索引 i 来遍历字符串 s 。然后通过遍历字符串 t 中的每个字符。当 t 中的字符与 s 中当前索引 i 所指向的字符相同时,就将索引 i 向后移动一位。如果在遍历完 t 之后,索引 i 已经到达了 s 的末尾,那就说明 s 是 t 的子序列,此时函数返回 True ;否则返回 False 。
​ 回到 findLUSlength 方法,首先使用 lambda 函数根据字符串的长度对 strs 列表进行降序排序。
​ 然后通过一个循环遍历排序后的 strs 列表。对于每个字符串 s ,再通过一个内层的循环遍历整个 strs 列表。通过条件判断来检查当前的字符串 s 是否为其他字符串的子序列。如果对于所有的索引 j (除了当前索引 i ),s 都不是字符串 t 的子序列,那就说明 s 不是其他字符串的子序列,此时返回 s 的长度。
​ 如果遍历完整个 strs 列表都没有找到这样的字符串,就返回 -1 。
六、如何正确的运用数据结构与算法?
以栈结构的括号匹配为例:
什么是栈结构?
栈(Stack)是一种特殊的线性表数据结构,它具有以下特点:
操作受限:栈的操作主要是在一端进行,这一端被称为栈顶。可以对栈进行入栈(Push)和出栈(Pop)操作。
先进后出(First In Last Out,FILO):就像往一个桶里放东西和取东西,先放进去的元素要等到后放进去的元素都取出后才能取出。
应用场景广泛:常用于函数调用、表达式求值、括号匹配、回溯算法等。
例如,想象一个叠盘子的场景,你把盘子一个个往上叠,取的时候总是从最上面开始取,这就是栈的工作方式。
在程序设计中,栈的实现可以通过数组或链表来完成。
栈结构的优点在于其操作简单、高效,并且能够很好地解决一些特定的问题,比如需要保存临时数据并且按照特定顺序处理的情况。
在使用数据结构和算法时,理解问题的本质、选择合适的数据结构以及设计正确的算法是关键。
1723005827027
以下是用python实现的一个简单的栈结构代码:
class Stack:
    def __init__(self):
        初始化栈,使用一个列表来存储栈的元素
        self.items  = []
    def push(self, item):
        将元素压入栈顶
        参数:
        item -- 要压入栈的元素
        self.items.append(item)
    def pop(self):
        弹出栈顶元素
        返回:
        弹出的元素,如果栈为空则返回 None
        if not self.is_empty():
            return self.items.pop()
        else:
            return None
    def peek(self):
        查看栈顶元素,但不弹出
        返回:
        栈顶元素,如果栈为空则返回 None
            return self.items[-1]
        else:
            return None
    def is_empty(self):
        判断栈是否为空
        返回:
        如果栈为空返回 True,否则返回 False
        return len(self.items)  == 0
    def size(self):
        返回栈中元素的个数
        返回:
        栈中元素的个数
点击并拖拽以移动
什么是括号匹配问题?
给定一个包含括号的字符串,其中括号包括小括号 () 、中括号 [] 、大括号 {} 。判断该字符串中的括号是否匹配正确。
具体来说,匹配正确的条件是:对于每一个左括号,都能在后续找到对应的右括号,且它们的顺序正确,不存在交叉匹配的情况。例如,{[()]} 是匹配的,而 {[(])} 是不匹配的。
如何用栈解决括号匹配问题?
对于栈结构在括号匹配中的应用,以下是一般的步骤和思路:
步骤 1: 理解问题
括号匹配问题要求检查给定的表达式中括号是否正确匹配,即左括号和右括号数量相同且顺序正确。
步骤 2:选择栈数据结构
栈的特点是“先进后出”,非常适合处理需要回溯和匹配的情况。
步骤 3:算法设计
遍历表达式中的每个字符:
  • 当遇到左括号(如 ‘(’ 、 ‘[’ 、 ‘{’ )时,将其压入栈中。
  • 当遇到右括号(如 ‘)’ 、 ‘]’ 、 ‘}’ )时,检查栈顶元素:
    • 如果栈为空,说明右括号没有对应的左括号,匹配失败。
    • 如果栈顶元素不是对应的左括号,匹配失败。
    • 如果栈顶元素是对应的左括号,弹出栈顶元素,继续匹配下一个字符。
步骤 4:最终判断
遍历完表达式后,如果栈为空,说明括号匹配成功;否则,说明存在未匹配的左括号,匹配失败。
以下是一个使用 Python 实现的 栈结构括号匹配问题 示例代码:
class Stack:
    def __init__(self):
        self.items  = []  # 初始化一个空列表用于存储栈的元素
        self.items.append(item)   # 将元素添加到栈顶
    def pop(self):
        if not self.is_empty():   # 如果栈不为空
            return self.items.pop()   # 弹出栈顶元素
        else:
            return None  # 栈为空则返回 None
    def peek(self):
            return self.items[-1]   # 返回栈顶元素
        else:
    def is_empty(self):
        return len(self.items)  == 0  # 判断栈是否为空
    def size(self):
        return len(self.items)   # 返回栈的大小
def is_balanced(expression):
    stack = Stack()  # 创建一个栈对象
    opening_brackets = "([{"  # 定义左括号字符
    closing_brackets = ")]}"  # 定义右括号字符
    bracket_pairs = {')': '(', ']': '[', '}': '{'}  # 建立右括号与对应的左括号的映射
    for char in expression:  # 遍历表达式中的每个字符
        if char in opening_brackets:  # 如果是左括号
            stack.push(char)   # 将左括号压入栈
        elif char in closing_brackets:  # 如果是右括号
            if stack.is_empty()  or stack.pop()!=  bracket_pairs[char]:  # 如果栈为空或者弹出的左括号与当前右括号不匹配
                return False  # 则表达式括号不匹配
    return stack.is_empty()   # 遍历完后,如果栈为空,说明括号匹配,否则不匹配
# 测试用例
expression1 = "([{}])"
expression2 = "([)]"
print(is_balanced(expression1))  # 输出: True
print(is_balanced(expression2))  # 输出: False
点击并拖拽以移动
七、总结
数据结构:
  • 是组织和存储数据的方式,以便高效地访问、操作和管理数据。
  • 常见的数据结构包括数组、链表、栈、队列、树、图等。
    • 数组:连续存储,随机访问快,但插入和删除操作效率低。
    • 链表:非连续存储,插入和删除方便,但随机访问慢。
    • 栈:遵循先进后出原则,常用于函数调用和表达式求值。
    • 队列:遵循先进先出原则,适用于任务排队等场景。
    • 树:如二叉树、二叉搜索树等,用于高效的搜索和排序。
    • 图:用于表示复杂的关系。
算法:
  • 是解决特定问题的一系列步骤和方法。
  • 常见算法包括排序算法(如冒泡排序、插入排序、快速排序等)、搜索算法(如线性搜索、二分搜索)、动态规划、贪心算法等。
学习要点:
  • 理解基本概念和原理,掌握不同数据结构和算法的特点和适用场景。
  • 通过大量的代码实践来加深对数据结构和算法的理解和运用能力。
  • 学会分析算法的时间复杂度和空间复杂度,以评估算法的效率。
  • 培养解决问题的思维能力,能够根据具体问题选择合适的数据结构和算法。
学习价值:
  • 提高程序的性能和效率,优化资源利用。
  • 为解决复杂问题提供有效的方法和思路。
  • 是面试和技术考核中的重要内容,有助于职业发展。
TO SUM,学习数据结构与算法需要耐心和持续的练习,不断积累经验和提高解决问题的能力。
