JavaScript 和 Python 里的日期转换例子
汪子熙 发表于 2024/08/07 14:22:47 2024/08/07
【摘要】 问题:我在一个 json 文件里看到这个字段:“time”: 1721010353请问这个数字代表什么含义?如何将其转换成普通人可以阅读的 time 格式?回答:这个数字代表的是 Unix 时间戳(Unix timestamp),也称为 POSIX 时间戳。它是指自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 以来经过的秒数。这个时间戳通常用于记录和计算时间。要将这个 Unix ...
“time”: 1721010353
回答:
要将这个 Unix 时间戳转换成普通人可以阅读的时间格式,可以使用多种编程语言来实现。例如,使用 Python,你可以按照以下步骤进行转换:
import datetime
# Unix 时间戳
timestamp = 1721010353
# 将时间戳转换为 datetime 对象
dt_object = datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp)
# 格式化为可读的时间字符串
readable_time = dt_object.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(readable_time)
执行这段代码,将会输出一个格式化的日期和时间字符串。让我们来进行转换并查看结果。
这个 Unix 时间戳 1721010353 转换成可读的时间格式后是 2024-07-15 02:25:53。
用 JavaScript 转换。
在 JavaScript 中,你可以使用 Date 对象来进行 Unix 时间戳的转换。以下是将 Unix 时间戳转换为可读日期时间格式的 JavaScript 代码:
// Unix 时间戳
const timestamp = 1721010353;
// 将时间戳转换为毫秒
const date = new Date(timestamp * 1000);
// 格式化为可读的时间字符串
const readableTime = date.toISOString().slice(0, 19).replace('T', ' ');
console.log(readableTime);
这段代码会将 Unix 时间戳转换为可读的日期和时间格式,并在控制台中输出。让我们来逐步解释这段代码:
  1. const timestamp = 1721010353;:定义一个 Unix 时间戳。
  2. const date = new Date(timestamp * 1000);:将 Unix 时间戳转换为 JavaScript 的 Date 对象。注意,JavaScript 中的 Date 对象使用的是毫秒,因此需要将 Unix 时间戳乘以 1000。
  3. const readableTime = date.toISOString().slice(0, 19).replace('T', ' ');:将 Date 对象转换为 ISO 字符串,然后提取出日期和时间部分,并将 ‘T’ 替换为空格,使其更易读。
  4. console.log(readableTime);:在控制台输出可读的时间字符串。
转换成 GMT 8+
在 JavaScript 中,可以使用 Date 对象的方法和 Intl.DateTimeFormat 来将 Unix 时间戳转换成指定时区的本地时间。以下是将 Unix 时间戳转换为 GMT+8 时区本地时间的代码:
// Unix 时间戳
// 将时间戳转换为毫秒
// 使用 Intl.DateTimeFormat 格式化时间
const options = {
    timeZone: 'Asia/Shanghai',
    year: 'numeric',
    month: '2-digit',
    day: '2-digit',
    hour: '2-digit',
    minute: '2-digit',
    second: '2-digit',
    hour12: false
const formatter = new Intl.DateTimeFormat('zh-CN', options);
const parts = formatter.formatToParts(date);
const readableTime = parts.map(({ type, value }) => {
    switch (type) {
        case 'year': return `${value}-`;
        case 'month': return `${value}-`;
        case 'day': return `${value} `;
        case 'hour': return `${value}:`;
        case 'minute': return `${value}:`;
        case 'second': return value;
        default: return '';
}).join('');
这段代码将 Unix 时间戳转换为 GMT+8 时区的本地时间,并以可读的格式输出。解释如下:
  1. const date = new Date(timestamp * 1000);:将 Unix 时间戳转换为 JavaScript 的 Date 对象。
  2. 定义 options 对象,指定时区为 Asia/Shanghai,并设置时间格式。
  3. 使用 Intl.DateTimeFormat 创建格式化器 formatter。
  4. 调用 formatter.formatToParts(date),将 Date 对象格式化为各个部分。
  5. 遍历 parts 数组,拼接成可读的时间字符串。
这样可以确保输出的时间为 GMT+8 时区的本地时间。
