实战基于Crossplane+Terraform基础设施自动化编排方案
kaliarch 发表于 2024/08/06 22:49:28 2024/08/06
【摘要】 一 背景Crossplane 和 Terraform 都是用于基础设施自动化编排的工具,使用它们可以实现可重复和可控的基础设施部署。当您同时使用 Crossplane 和 Terraform 时,可以借助 Crossplane 的云原生设计来管理跨云的基础设施资源,同时利用 Terraform 的广泛生态系统和提供者支持来管理特定于云或供应商的资源。二 概述对于基础设施管理,Crosspla...
一 背景
二 概述
对于基础设施管理,Crossplane 和 Terraform均有独特的应用场景,Terraform 和 Crossplane 都是强大的基础设施即代码工具,但它们的设计目标和适用场景有所不同。Terraform 适用于管理和部署各种基础设施资源,而 Crossplane 则专注于使用 Kubernetes 平台管理多个云提供商的基础设施服务。以下是它们的异同:
  • 范围和生态系统:Terraform 是一个通用的基础设施编排工具,可以管理多种基础设施资源,并拥有庞大的插件生态系统。Crossplane 则专注于跨多个云提供商的云基础设施管理,基于 Kubernetes 平台进行统一的管理。
  • 抽象级别:Terraform 提供了更高层次的抽象,可以通过模块化和变量来组织和管理基础设施资源。Crossplane 则更接近云提供商的原生 API,提供更细粒度的控制和定制。
  • 声明式规范:Terraform 使用 HCL 或 JSON 等声明式语言来描述基础设施状态和配置。Crossplane 则使用 Kubernetes 自定义资源来定义基础设施资源的规范。
  • 可观察性:Terraform 提供了一些命令和工具来查看和管理基础设施状态,但与 Kubernetes 的监控和调试能力相比较,其可观察性支持较为有限。
三 场景分析
想要利用crossplane整体管控阿里云基础设施资源编排,由于crossplane中阿里的privider对阿里基础设施资源支持有限,terraform对阿里云基础设施资源支持丰富,
  • Terraform 阿里云provider
  • crossplane providers对阿里云支持
跨平面编排目标云资源,依赖于供应商,目前阿里的供应商支持NAS、OSS、REDIS、SLB、SLS。但是,单独使用此提供商无法实现对其他云资源的全面控制
官方文档中的示例缺乏长期维护,并且随着官方产品的发展而失效。由于没有人维护提供程序,治理变得无效。
四 方案
方案概述:
  • 利用Provider-alibaba管控支持的云资源
  • 配合Crossplane+Provider-terraform 覆盖其他阿里云资源管理
发难特点:
  • Crossplane配合Terraform实现全流程基础设施自动化编排
  • 无论云资源是否提供 Crossplane 的原生 provider,都可以通过 Provider-Terraform 实现跨云资源管理
  • 使用 Terraform 模板作为中间层,统一了云资源的管理接口,简化了跨云平台的配置和操作
  • Crossplane 提供了与 Kubernetes 的集成,可以通过自定义资源进行云资源的声明和管理
需要注意的是,在某些场景中,Terraform和Crossplane可以相互补充。Terraform可用于提供和配置底层基础设施,而Crossplane可用于管理更高级别的抽象,并将基础设施资源与Kubernetes工作负载连接起来。 terraform-provider,提供程序Terraform是一个Crossplane提供程序,可以运行Terraform代码,并可以定义新的Crossplane复合资源(xr),这些资源由“本地”Crossplane管理资源和现有的Terraform模块混合组成。 Terraform提供程序添加了对代表Terraform工作空间的工作区管理资源的支持。每个工作区的配置可以从远程源(例如git)获取,也可以简单地内联指定。
五 实战
5.1 环境准备
  • Kind
  • CVM
  • Helm
  • Kubectl
  • Kubernetes
  • 阿里云账号
  • terraform
5.2 主机及环境准备
#!/bin/bash
# docker 部署
yum remove docker \
                  docker-client \
                  docker-client-latest \
                  docker-common \
                  docker-latest \
                  docker-latest-logrotate \
                  docker-logrotate \
                  docker-engine
yum install -y yum-utils \
  device-mapper-persistent-data \
  lvm2
yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
# kubectl部署
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/v1.18.0/bin/linux/amd64/kubectl &&\
chmod +x ./kubectl &&\
mv ./kubectl /usr/bin/kubectl
kubectl version --client
# 将 k alias 写入系统
echo "alias k=kubectl" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
source ~/.bashrc
# helm3 部署
curl -LO https://get.helm.sh/helm-v3.14.1-linux-amd64.tar.gz && \
tar -zxvf helm-v3.14.1-linux-amd64.tar.gz && \
mv linux-amd64/helm /usr/bin/helm
helm version
# kind部署
curl -Lo ./kind https://kind.sigs.k8s.io/dl/v0.11.1/kind-linux-amd64 && \
chmod +x ./kind && \
mv ./kind /usr/bin/kind
kind version
# k8s 集群创建
cat >kind-config.yaml<<EOF
kind: Cluster
apiVersion: kind.x-k8s.io/v1alpha4
nodes:
- role: control-plane
- role: worker
- role: worker
EOF
kind create cluster --name crossplane --config kind-config.yaml
kubectl get nodes
# crossplane 创建
helm repo add \
crossplane-stable https://charts.crossplane.io/stable
helm repo update
helm install crossplane \
crossplane-stable/crossplane \
--namespace crossplane-system \
--create-namespace
# 等待helm部署完成
sleep 30
helm list -n crossplane-system
kubectl get all -n crossplane-system
5.3 实现架构
5.4 provider相关配置
# terraform provider
apiVersion: pkg.crossplane.io/v1
kind: Provider
metadata:
spec:
  package: xpkg.upbound.io/upbound/provider-terraform:v0.14.1
  controllerConfigRef:
apiVersion: pkg.crossplane.io/v1alpha1
kind: ControllerConfig
metadata:
  labels:
    app: crossplane-provider-terraform
spec:
  args:
    - -d
    - --poll=5m
    - --max-reconcile-rate=10
apiVersion: tf.upbound.io/v1beta1
kind: ProviderConfig
metadata:
spec:
  configuration: |
    terraform {
      required_providers {
        azurerm = {
          source = "hashicorp/azurerm"
          version = "3.78.0"
      required_version = ">= 1.1.0"
      backend "kubernetes" {
        secret_suffix     = "providerconfig-azure-westeurope"
        namespace         = "crossplane-system"
        in_cluster_config = true
      # backend "azurerm" {
      #   resource_group_name  = "StorageAccount-ResourceGroup"
      #   storage_account_name = "abcd1234"
      #   container_name       = "tfstate"
      #   key                  = "prod.terraform.tfstate"
      #   use_msi              = true
      #   subscription_id      = "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      #   tenant_id            = "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    variable "subscriptionId" {
      type = string
    variable "tenantId" {
      type = string
    variable "clientId" {
      type = string
    variable "clientSecret" {
      type = string
    provider "azurerm" {
      subscription_id = var.subscriptionId
      tenant_id = var.tenantId
      client_id = var.clientId
      client_secret = var.clientSecret
      features {}
  credentials:
    - filename: terraform.tfvars.json
      secretRef:
        key: credentials
        namespace: crossplane-system
      source: Secret
5.5 实现代码
  • ​ 实现资源配置
kind: Workspace
metadata:
spec:
  forProvider:
    source: Inline
    module: >
      resource "azurerm_resource_group" "rg" {
        name     = "xuel-test-azurerm"
        location = "westus"
  writeConnectionSecretToRef:
    namespace: default
5.6 排错
可以登陆进入控制器查看tf执行情况
  • 删除资源
六 注意事项
  • 由于provider-terraform不支持持久化状态存储,需要使用kubernetes远程状态后端,以确保应用容器/tf目录不回丢失。
  • 如果模块运行时间超时(默认20m),底层的terraform进程将被终止,可能丢失状态并泄漏资源,workspace lock将可能留在原地,需要手动删除。
  • providers在成功应用Terraform模块之前不会发出事件,这可能需要很长时间。
  • 将——max-reconcile-rate设置为大于1的值可能会导致提供者使用最多相同数量的cpu。在ControllerConfig中添加一个资源部分,以根据需要限制CPU的使用。
七 总结
当需要利用crossplane管控的资源没有provider时候,Terraform和Crossplane可以相互补充。Terraform可用于提供和配置底层基础设施,而Crossplane可用于管理更高级别的抽象,并将基础设施资源与Kubernetes工作负载连接起来。当组织采用多云策略时,他们可能需要跨多个云提供商配置和管理基础设施资源。在这个用例中,Terraform可用于跨不同云提供商定义和提供底层基础设施资源,例如虚拟机、网络和存储。Terraform的与云无关的方法允许您编写一次基础架构代码,并将其应用于不同的云。
