键值对Map-04
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/08/06 00:13:10 2024/08/06
【摘要】 1.jdk1.7 中 CHM 数据结构?ConcurrentHashMap 和 HashMap 结构差不多,不过 ConcurrentHashMap 支持并发操作。所以结构更加复杂一些。整个 ConcurrentHashMap 由一个个 segment 组成。segment 代表一段的意思。所以 ConcurrentHashMap 也叫分段锁。简单理解,ConcurrentHashMap ...
整个 ConcurrentHashMap 由一个个 segment 组成。segment 代表一段的意思。所以 ConcurrentHashMap 也叫分段锁。简单理解,ConcurrentHashMap 是由 segment 数组组成。segment 继承自 reentrantlock 来进行加锁,所以每个 segment 是线程安全的,整个 ConcurrentHashMap 就是线程安全的。
ConcurrentHashMap 与 HashMap 和 Hashtable 最大的不同在于:put 和 get 两次 Hash 到达指定的 HashEntry,第一次 hash 到达 Segment,第二次到达 Segment 里面的 Entry,然后在遍历 entry 链表.
image-20240118164114185
image-20230723222019189
2.CHM 的构造函数有几个?
public ConcurrentHashMap() {
public ConcurrentHashMap(int initialCapacity) {
    if (initialCapacity < 0)
        throw new IllegalArgumentException();
    int cap = ((initialCapacity >= (MAXIMUM_CAPACITY >>> 1)) ?
               MAXIMUM_CAPACITY :
               tableSizeFor(initialCapacity + (initialCapacity >>> 1) + 1));
    this.sizeCtl = cap;
public ConcurrentHashMap(Map<? extends K, ? extends V> m) {
    this.sizeCtl = DEFAULT_CAPACITY;
    putAll(m);
public ConcurrentHashMap(int initialCapacity, float loadFactor) {
  	this(initialCapacity, loadFactor, 1);
//可设置初始容量和阈值和并发级别
                         float loadFactor, int concurrencyLevel) {
    if (!(loadFactor > 0.0f) || initialCapacity < 0 || concurrencyLevel <= 0)
    if (initialCapacity < concurrencyLevel)   // Use at least as many bins
        initialCapacity = concurrencyLevel;   // as estimated threads
    long size = (long)(1.0 + (long)initialCapacity / loadFactor);
    int cap = (size >= (long)MAXIMUM_CAPACITY) ?
        MAXIMUM_CAPACITY : tableSizeFor((int)size);
    this.sizeCtl = cap;
concurrencyLevel:并发级别,并发数,segment 数。默认是 16,也就是说默认是 16 个 segments。
理论上来说,最多支持 16 个线程并发写。操作分布在不同的 segment 上,对单独的 segment 进行加锁处理,可以做到线程安全,可以在初始化的时候设置此值,设置之后不支持扩容。
3.jdk1.7 的 CHM 是如何进行锁操作的?
image-20230723203837687
数据结构:ReentrantLock+Segment+HashEntry 组成,写的时候对单个 segment 加锁
4.jdk1.8 的 CHM 是如何保证并发的?
image-20230723203934208
数据结构为数组+链表/红黑树,内部大量采用 cas 来实现。JDK8 中 ConcurrentHashMap 参考了 JDK8 HashMap 的实现,采用了数组+链表/红黑树的实现方式来设计,内部大量采用 CAS 操作。
CAS 是 compare and swap 的缩写,即我们所说的比较交换。cas 是一种基于锁的操作,而且是乐观锁。在 java 中锁分为乐观锁和悲观锁。悲观锁是将资源锁住,等一个之前获得锁的线程释放锁之后,下一个线程才可以访问。而乐观锁采取了一种宽泛的态度,通过某种方式不加锁来处理资源,比如通过给记录加 version 来获取数据,性能较悲观锁有很大的提高。
JDK8 中彻底放弃了 Segment 转而采用的是 Node,其设计思想也不再是 JDK1.7 中的分段锁思想。
Node:保存 key,value 及 key 的 hash 值的数据结构。其中 value 和 next 都用 volatile 修饰,保证并发的
可见性。
static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
    final int hash;
    final K key;
    volatile V val;//并发可见性
    volatile Node<K,V> next;//并发可见性
    Node(int hash, K key, V val, Node<K,V> next) {
        this.hash = hash;
        this.key = key;
        this.val = val;
        this.next = next;
image-20230723222028244
5.jdk1.8 的 CHM 和 jdk1.7 的区别?
数据结构上的区别,在 jdk1.7 中使用的是 ReentrantLock+Segment+HashEntry ,在 jdk1.8 中使用的是 Node+CAS+synchronized+红黑树。
  • JDK1.8 的实现降低锁的粒度,JDK1.7 版本锁的粒度是基于 Segment 的,包含多个 HashEntry,而 JDK1.8 锁的粒度就是 HashEntry(首节点)
  • 取消了 segment 分段锁,采用数组+链表+红黑树。
  • 1.7 中用 ReentrantLock+Segment 加锁,1.8 中使用的是 CAS+synchronized 加锁,对数组元素 Node 加锁。
  • 在链表节点大于 8 时,且数组长度大于等于 64 时,会转为红黑树。数据量大时,hash 冲突加剧,性能下降。
  • 查询时间复杂度,1.7 最坏时是单链表 O(n),1.8 是红黑树 O(logn)
  • JDK1.8 版本的数据结构变得更加简单,使得操作也更加清晰流畅,因为已经使用 synchronized 来进行同步,所以不需要分段锁的概念,也就不需要 Segment 这种数据结构了,由于粒度的降低,实现的复杂度也增加了
  • JDK1.8 使用红黑树来优化链表,基于长度很长的链表的遍历是一个很漫长的过程,而红黑树的遍历效率是很快的,代替一定阈值的链表,这样形成一个最佳拍档
6.Hashtable 和 CHM 在多线程下区别?
多线程环境下都是线程安全的,ConcurrentHashMap 的效率更高。
HashTable 使用一把锁处理并发问题,在多线程情况下,多个线程竞争同一个锁,效率较低,导致阻塞。
ConcurrentHashMap 分两个版本
  • 1.7 使用分段锁,相当于把 HashMap 分成多段,每一段都拥有各自的锁,这样可以实现多线程访问。
  • 1.8 采用了 cas 和 synchronized 加锁,锁粒度细化到元素本身,理论上是最高级别的并发。
7.CHM 的 get()为什么不需要加锁?
ConcurrentHashMap 的 get 操作可以无锁是由于 Node 的元素 val 和指针 next 是用 volatile 修饰的,在多线程环境下线程 A 修改结点的 val 或者新增节点的时候是对线程 B 可见的。
在 Node 上加 volatile 的目的是什么呢?
其实就是为了使得 Node 数组在扩容的时候对其他线程具有可见性而加的 volatile。
get 操作全程不需要加锁是因为 Node 的成员 val 是用 volatile 修饰的和 Node 用 volatile 修饰没有关系。
Node 用 volatile 修饰主要是保证在数组扩容的时候保证可见性。
8.CHM 是如何进行扩容的?
private transient volatile int sizeCtl;
image-20230723205106753
通过构造函数可以发现 sizeCtl 变量经常出现,该变量通过查看 jdk 源码注释可知该变量主要控制初始化或扩容:
  • -1,表示线程正在进行初始化操作。
  • -(1+nThreads),表示 n 个线程正在进行扩容。
  • 0,默认值,后续在真正初始化的时候使用默认容量。
  • 大于 0,初始化或扩容完成后下一次的扩容门槛。
private final void transfer(Node<K,V>[] tab, Node<K,V>[] nextTab) {
    int n = tab.length, stride;
    // 单核不拆分,下面讨论多核的情况
    // 计算步长,拆分任务n >>> 3 = n / 2^3
    // 先将n分为8份,然后等分给每个cpu,若最后计算的步长小于最小步长16,则设置为16
    if ((stride = (NCPU > 1) ? (n >>> 3) / NCPU : n) < MIN_TRANSFER_STRIDE)
        stride = MIN_TRANSFER_STRIDE; // subdivide range
    if (nextTab == null) {            // initiating
        try {
            // 扩容 2倍
            @SuppressWarnings("unchecked")
            Node<K,V>[] nt = (Node<K,V>[])new Node<?,?>[n << 1];
            nextTab = nt;
        } catch (Throwable ex) {      // try to cope with OOME
            sizeCtl = Integer.MAX_VALUE;
            return;
        nextTable = nextTab;
        // transferIndex 记录迁移进度
        transferIndex = n;
    int nextn = nextTab.length;
    ForwardingNode<K,V> fwd = new ForwardingNode<K,V>(nextTab);
    // 从后面的迁移逻辑看到 迁移复制元素是逆序迁移
    // advance= true 则代表可继续向前一个位置迁移复制元素
    boolean advance = true;
    // 是否所有线程都全部迁移完毕,true则可以将nextTab赋值给table了
    boolean finishing = false; // to ensure sweep before committing nextTab
    // i 代表当前线程正在迁移的数组位置,bound代表它本次可以迁移的范围下限
    for (int i = 0, bound = 0;;) {
        Node<K,V> f; int fh;
        while (advance) {
            int nextIndex, nextBound;
           // (1)两种情况不需要继续向前一个位置迁移复制元素(逆序):
            // ①i每次自减1,i>=bound说明本批次迁移未完成,不需要继续向前推进。
            // ②finishing标志为true,说明所有线程分配的迁移任务都已经完成了,则不需要向前推进。
            // 若 --i < bound,说明当前批次的迁移任务完成,可继续分配新范围的任务
            // 也就是一个线程可以多次分到任务,能者多劳。
            if (--i >= bound || finishing)
                // 向前一个位置迁移复制元素
                advance = false;
             //(2) 每次执行,都会把 transferIndex 最新的值同步给 nextIndex
            else if ((nextIndex = transferIndex) <= 0) {
                //若 transferIndex小于等于0,则说明原数组中所有位置的迁移任务都分配完毕(不代表所有位置都迁移完毕)
                //于是,需要跳出while循环,并把 i设为 -1,
                // 以跳到(4)判断正在处理的线程是否完成自己负责范围内迁移工作。
                i = -1;
                advance = false;
            else if (U.compareAndSwapInt
                     (this, TRANSFERINDEX, nextIndex,
                      nextBound = (nextIndex > stride ?
                                   nextIndex - stride : 0))) {
                //(3)cas 设置TRANSFERINDEX,分配任务范围[nextBound,nextIndex),任务的长度是stride
                // 举例,假设 n=64,即初始的transferIndex=64,stride=16
                // nextIndex=transferIndex=64,nextBound=nextIndex-stride=48
                // bound=48
                // i=63
                // 从后往前复制
                bound = nextBound;
                i = nextIndex - 1;
                advance = false;  // 本次任务分配完成,结束循环
        // (4)i已经越界了,整个数组的迁移任务已经全部分配完毕
        if (i < 0 || i >= n || i + n >= nextn) {
            int sc;
            if (finishing) {
                // 扩容完毕
                // nextTable置为空
                nextTable = null;
                // 新数组赋值给旧数组
                table = nextTab;
                // sizeCtl 设置为新的数组长度的 3/4.即 3/4 *2n
                sizeCtl = (n << 1) - (n >>> 1);
                return;
            // 到这,说明所有的迁移任务都分配完了
            // 当前线程也已经完成了自己的迁移任务(无论参与了几次迁移),
            // 则sc-1,表明参与扩容的线程数减1
            if (U.compareAndSwapInt(this, SIZECTL, sc = sizeCtl, sc - 1)) {
                // 迁移开始时,会设置 sc=(rs << RESIZE_STAMP_SHIFT) + 2
                // 每当有一个线程参与迁移,sc 就会加 1。
                // 因此,这里就是去校验当前 sc 是否和初始值相等。
                if ((sc - 2) != resizeStamp(n) << RESIZE_STAMP_SHIFT)
                    // 不相等,当前线程扩容任务结束。
                    return;
                // 相等,说明还有一个线程还在扩容迁移(不一定是触发扩容的第一个线程)
                // 则当前线程会从后向前检查一遍,哪些位置的节点没有复制完,就帮忙一起复制。
                // 一圈扫描下来,肯定是全部迁移完毕了,则finishing可提前设置为true。
                finishing = advance = true;
                i = n; // recheck before commit
        else if ((f = tabAt(tab, i)) == null)
            // (5)若i的位置元素为空,就把占位节点设置为fwd标志。
            // 设置成功,advance置为true,向前推进复制
            advance = casTabAt(tab, i, null, fwd);
        else if ((fh = f.hash) == MOVED)
            // (6)若当前位置的头结点是 ForwardingNode ,则说明这个位置的所有节点已经迁移完成,
            // 可以继续向前迁移复制其他位置的节点
            advance = true; // already processed
        else {
            // (7)对tab[i]进行迁移,可能是链表 or 红黑树
            synchronized (f) {
                if (tabAt(tab, i) == f) {
                    Node<K,V> ln, hn;
                    if (fh >= 0) {
                        // 链表
                        int runBit = fh & n;
                        Node<K,V> lastRun = f;
                        // lastRun并不是一条链表的最后一个,一条链表的节点可以分为两类,
                        // 在循环中寻找lastRun的满足条件是链表中最后一个与前一个节点runBit不相等的节点作为lastRun,
                        // 而此时lastRun后面可能还有节点,但runBit都是和lastRun相等的节点。
                        // 这里找lastRun和java7是一样的
                        for (Node<K,V> p = f.next; p != null; p = p.next) {
                            // 计算p的位置
                            int b = p.hash & n;
                            if (b != runBit) {
                                // 和runBit不是同一位置
                                runBit = b;
                                lastRun = p;
                        // hash & n=0为低位节点,hash & n!=0为高位节点。
                        // 判断找到的lastRun是低位节点还是高位节点
                        if (runBit == 0) {
                            ln = lastRun;
                            hn = null;
                        else {
                            hn = lastRun;
                            ln = null;
                        // lastRun之前的结点因为fh&n不确定,所以全部需要再hash分配。
                        for (Node<K,V> p = f; p != lastRun; p = p.next) {
                            int ph = p.hash; K pk = p.key; V pv = p.val;
                            if ((ph & n) == 0)
                                ln = new Node<K,V>(ph, pk, pv, ln);
                            else
                                hn = new Node<K,V>(ph, pk, pv, hn);
                        setTabAt(nextTab, i, ln);
                        setTabAt(nextTab, i + n, hn);
                        setTabAt(tab, i, fwd);
                        advance = true;
                    else if (f instanceof TreeBin) {
                        // 是红黑树,
                        // 原理上和链表迁移的过程差不多,也是将节点分成高位节点和低位节点
                        TreeBin<K,V> t = (TreeBin<K,V>)f;
                        // lo低位树头节点,loTail低位树尾节点
                        // hi高位树头节点,hiTail高位树尾节点
                        TreeNode<K,V> lo = null, loTail = null;
                        TreeNode<K,V> hi = null, hiTail = null;
                        int lc = 0, hc = 0;
                        for (Node<K,V> e = t.first; e != null; e = e.next) {
                            int h = e.hash;
                            TreeNode<K,V> p = new TreeNode<K,V>
                                (h, e.key, e.val, null, null);
                            if ((h & n) == 0) {
                                if ((p.prev = loTail) == null)
                                    lo = p;
                                else
                                    loTail.next = p;
                                // 尾插法
                                loTail = p;
                                ++lc;
                            else {
                                if ((p.prev = hiTail) == null)
                                    hi = p;
                                else
                                    hiTail.next = p;
                                hiTail = p;
                                ++hc;
                        // 低位节点的个数 <= UNTREEIFY_THRESHOLD=6, 则树退为链表
                        // 否则判断是否有高位节点,无,则原先那棵树t就是一棵低位树,直接赋值给ln
                        // 有高位节点,则低位节点重新树化。
                        // 高位节点的判断同理
                        ln = (lc <= UNTREEIFY_THRESHOLD) ? untreeify(lo) :
                            (hc != 0) ? new TreeBin<K,V>(lo) : t;
                        hn = (hc <= UNTREEIFY_THRESHOLD) ? untreeify(hi) :
                            (lc != 0) ? new TreeBin<K,V>(hi) : t;
                        advance = true;
9.CHM 的 put 方法源码?
public V put(K key, V value) {
    return putVal(key, value, false);
final V putVal(K key, V value, boolean onlyIfAbsent) {
    if (key == null || value == null) throw new NullPointerException();
    // 1. 哈希值高低位扰动
    int hash = spread(key.hashCode());
    int binCount = 0;
    for (Node<K,V>[] tab = table;;) {
        Node<K,V> f; int n, i, fh;
        if (tab == null || (n = tab.length) == 0)
            // 2. tab 为空 初始化 懒汉模式
            tab = initTable();
        else if ((f = tabAt(tab, i = (n - 1) & hash)) == null) {
            // 3. tab不为null,则通过(n - 1) & hash 计算 tab对应索引下标,找到node
            // node为null说明没有发生hash冲突,cas 设置新节点node到tab的对应位置,成功则结束循环
            if (casTabAt(tab, i, null,
                         new Node<K,V>(hash, key, value, null)))
                break;                   // no lock when adding to empty bin
            // 4. 发现哈希值为MOVED时,
            // 说明数组正在扩容,帮助扩容,这个节点只可能是ForwardingNode
            tab = helpTransfer(tab, f);
        else {
            // 5.正常情况下发生哈希冲突
            V oldVal = null;
            synchronized (f) {
                // 再次检查i位置的节点是否还是f
                // 如果有变动则重新循环
                    if (fh >= 0) {
                        // 6. fh>=0 是链表
                        binCount = 1;
                        for (Node<K,V> e = f;; ++binCount) {
                            K ek;
                            if (e.hash == hash &&
                                ((ek = e.key) == key ||
                                 (ek != null && key.equals(ek)))) {
                                // 链表中已经有hash相等且(key地址相等 or key值相等)
                                // 则判断是否需要替换
                                // put onlyIfAbsent=false,新值替换旧值
                                // putIfAbsent onlyIfAbsent=true,新值不替换旧值
                                oldVal = e.val;
                                if (!onlyIfAbsent)
                                    e.val = value;
                                break;
                            // 解决hash冲突的方式
                            // 链表法,新节点放在了链表尾部(尾插法),这里和jdk1.7不一样
                            Node<K,V> pred = e;
                            if ((e = e.next) == null) {
                                pred.next = new Node<K,V>(hash, key,
                                                          value, null);
                                break;
                        // 7.红黑树
                        Node<K,V> p;
                        binCount = 2;
                        if ((p = ((TreeBin<K,V>)f).putTreeVal(hash, key,
                                                       value)) != null) {
                            // putTreeVal的返回值是已经存在的节点
                            // p != null 说明 key已经存在,看是否需要替换value
                            oldVal = p.val;
                            if (!onlyIfAbsent)
                                p.val = value;
            if (binCount != 0) {
                // 8. binCount,链表的长度>=8时 可能变为红黑树,也可能是扩容
                // 数组长度小于64时,是扩容数组
                if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD)
                    treeifyBin(tab, i);
                if (oldVal != null)
                    // 若旧值不为null,则说明是替换,不需要后面的addCount
                    return oldVal;
                break;
    // 9. 元素数量+1
    addCount(1L, binCount);
    return null;
10.key 和 value 为什么不能为 null?
ConcurrentHashMap 中 key 和 value 为什么不能为 null 呢?下面从 HashMap 和 ConcurrentHashMap 的对比,详细说明.根据 HashMap 的源码可以知道,当 key 为 null 时,计算出的 hash 值为 0,value 放置在第 0 个桶上
//HashMap
static final int hash(Object key) {
    int h;
    return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
根据 ConcurrentHashMap 源码可以知道,ConcurrentHashMap 没有像 HashMap 一样先计算 hash,先进行了判断 key 和 value 是否为 null,为 null 会抛出空值针异常,主要是因为存在二义性问题且 ConcurrentHashMap 没法解决
  • 可能没有这个 key
  • 可能有这个 key,只不过 value 为 null
因为 ConcurrentHashMap 是线程安全的,一般使用在并发环境下,你一开始 get 方法获取到 null 之后,再去调用 containsKey 方法,没法确保 get 方法和 containsKey 方法之间,没有别的线程来捣乱,刚好把你要查询的对象设置了进去或者删除掉了。
//ConcurrentHashMap
  int binCount = 0;
11.jdk1.8 中 CHM 最大并发量
在 JDK1.8 中,ConcurrentHashMap 的并发性能得到了大幅提升,最大支持的并发量也有所增加。根据官方文档的描述,JDK1.8 中的 ConcurrentHashMap 最大可以同时支持并发读写操作的线程数是理论上的最大值,即 CPU 核心数乘以 2。
12.compute 方法
compute 方法具有原子性,保证 ConcurrentHashMap 的 get 和 put 的原子性。
compute方法有三个版本:
  1. compute(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction):
    • 这个方法会对给定的键执行指定的函数。
    • 如果键不存在,函数将不会被执行,且方法会返回null。
    • 如果函数返回的值为null,则键会被从ConcurrentHashMap中移除(如果存在的话)。
    • 如果函数返回的值不为null,则新值会与键相关联。
  2. computeIfAbsent(K key, Function<? super K,? extends V> mappingFunction):
    • 这个方法会在键不存在时执行指定的函数。
    • 如果键不存在,函数将被执行,返回的值会与键关联,并作为方法的返回值。
    • 如果键已经存在,方法不会执行函数,直接返回已存在的值。
  3. computeIfPresent(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction):
    • 这个方法会在键存在时执行指定的函数。
    • 如果键存在,函数将被执行,返回的值会与键关联,并作为方法的返回值。
    • 如果键不存在,方法不会执行函数,返回null。
这些compute方法允许你在多线程环境下以安全的方式更新ConcurrentHashMap中的键值对。由于它们的操作是原子性的,可以有效地避免竞态条件和数据不一致性问题。
public class Juc_29_question_ConcurrentHashMap_02 extends Thread {
    private static final ConcurrentHashMap<String, Integer> invokeMap = new ConcurrentHashMap<>();
    static {
        invokeMap.put("key", 0);
    @Test
    public void test1() throws InterruptedException {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Juc_29_question_ConcurrentHashMap_02 thread = new Juc_29_question_ConcurrentHashMap_02();
            thread.start();
    @Override
    public void run() {
        System.out.println(invokeMap.compute("key", (key, value) -> value + 1));
源码
public V compute(K key,
                     BiFunction<? super K, ? super V, ? extends V> remappingFunction) {
        if (key == null || remappingFunction == null)
        int h = spread(key.hashCode());
        V val = null;
        int delta = 0;
        int binCount = 0;
                tab = initTable();
            else if ((f = tabAt(tab, i = (n - 1) & h)) == null) {
                Node<K,V> r = new ReservationNode<K,V>();
                synchronized (r) {
                    if (casTabAt(tab, i, null, r)) {
                        binCount = 1;
                        Node<K,V> node = null;
                        try {
                            if ((val = remappingFunction.apply(key, null)) != null) {
                                delta = 1;
                                node = new Node<K,V>(h, key, val, null);
                        } finally {
                            setTabAt(tab, i, node);
                if (binCount != 0)
                    break;
            else {
                synchronized (f) {
                        if (fh >= 0) {
                            binCount = 1;
                            for (Node<K,V> e = f, pred = null;; ++binCount) {
                                K ek;
                                if (e.hash == h &&
                                    val = remappingFunction.apply(key, e.val);
                                    if (val != null)
                                        e.val = val;
                                    else {
                                        delta = -1;
                                        Node<K,V> en = e.next;
                                        if (pred != null)
                                            pred.next = en;
                                        else
                                            setTabAt(tab, i, en);
                                    break;
                                pred = e;
                                    val = remappingFunction.apply(key, null);
                                    if (val != null) {
                                        delta = 1;
                                        pred.next =
                                    break;
                            binCount = 1;
                            TreeNode<K,V> r, p;
                            if ((r = t.root) != null)
                                p = r.findTreeNode(h, key, null);
                            else
                                p = null;
                            V pv = (p == null) ? null : p.val;
                            val = remappingFunction.apply(key, pv);
                            if (val != null) {
                                if (p != null)
                                    p.val = val;
                                else {
                                    delta = 1;
                                    t.putTreeVal(h, key, val);
                            else if (p != null) {
                                delta = -1;
                                if (t.removeTreeNode(p))
                                    setTabAt(tab, i, untreeify(t.first));
                        treeifyBin(tab, i);
                    break;
        if (delta != 0)
            addCount((long)delta, binCount);
        return val;
或者
public class Juc_29_question_ConcurrentHashMap_01 extends Thread {
    private static final Object lock = new Object();  // 添加一个锁对象
    static {
    @Test
            Juc_29_question_ConcurrentHashMap_01 thread = new Juc_29_question_ConcurrentHashMap_01();
            thread.start();
    @Override
    public void run() {
        synchronized (lock) {
            invokeMap.put("key", invokeMap.get("key") + 1);
            System.out.println(invokeMap);
13.computeIfAbsent
computeIfAbsent 是一个在 Java 编程语言中用于 Map 接口的方法,它允许你根据指定的键执行一个计算操作,如果该键在 Map 中不存在的话。如果键存在,则方法返回与该键关联的值;如果键不存在,则方法会执行给定的计算函数以生成一个值,并将键和生成的值放入 Map 中,然后返回该值。
以下是 computeIfAbsent 方法的签名:
V computeIfAbsent(K key, Function<? super K, ? extends V> mappingFunction)
其中:
  • key 是你想要在 Map 中查找或添加的键。
  • mappingFunction 是一个函数,它接受一个键作为输入并返回一个值。如果键不存在于 Map 中,这个函数会被调用,生成一个值,然后将该键和生成的值放入 Map 中。如果键已经存在于 Map 中,这个函数不会被调用,方法会直接返回与该键关联的值。
这个方法的用途在于,当你需要按需计算某个键对应的值时,可以使用它来避免重复计算,同时保持代码的简洁性和可读性。
以下是一个简单的示例,展示了如何使用 computeIfAbsent 方法:
import java.util.*;
public class ComputeIfAbsentExample {
        Map<String, List<Integer>> map = new HashMap<>();
        // 使用 computeIfAbsent 添加值到 Map 中
      	//这里add是在外层,注意看清楚写法
        map.computeIfAbsent("even", key -> new ArrayList<>()).add(2);
        map.computeIfAbsent("even", key -> new ArrayList<>()).add(4);
        map.computeIfAbsent("odd", key -> new ArrayList<>()).add(1);
        map.computeIfAbsent("odd", key -> new ArrayList<>()).add(3);
        System.out.println(map); // 输出: {even=[2, 4], odd=[1, 3]}
在这个示例中,我们创建了一个 Map,然后使用 computeIfAbsent 方法将偶数和奇数分别添加到 “even” 和 “odd” 键所对应的列表中。由于 “even” 和 “odd” 键在 Map 中不存在,计算函数会被调用来生成一个新的列表,并将值添加到列表中。最后,我们输出了 Map,可以看到生成的结果。
14.computeIfPresent
computeIfPresent 是一个在 Java 编程语言中用于 java.util.Map 接口的方法。它是 Java 8 引入的一种函数式编程风格的方法,用于在映射中根据给定的键执行一个函数来更新键对应的值。
以下是 computeIfPresent 方法的方法签名:
V computeIfPresent(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
这里的参数解释如下:
  • key:要操作的键。
  • remappingFunction:一个函数,接受两个参数,即键和当前与键相关联的值。它返回一个新的值,该值将替代旧值作为键的新值。如果函数返回 null,则表示删除键和其关联的值。
computeIfPresent 的作用是,当指定的键在映射中存在时,使用 remappingFunction 对当前值进行处理,然后将处理后的新值与键关联。如果键不存在,该方法不会执行任何操作。
以下是一个简单的示例,展示了 computeIfPresent 的用法:
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class ComputeIfPresentExample {
        Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
        map.put("one", 1);
        map.put("two", 2);
        // 使用 computeIfPresent 更新值
        map.computeIfPresent("one", (key, value) -> value + 10);
        // 输出更新后的映射
        System.out.println(map); // 输出: {one=11, two=2}
        // 尝试使用 computeIfPresent 更新不存在的键
        map.computeIfPresent("three", (key, value) -> value + 10);
        // 输出不变,因为键 "three" 不存在
在上述示例中,computeIfPresent 方法用于更新键 “one” 对应的值,然后再尝试对不存在的键 “three” 使用该方法,但由于键 “three” 不存在,没有发生任何变化。
15.putIfAbsent
基本介绍:
在 Java 中,putIfAbsent 和 getOrDefault 是用于 Map 接口的两个不同的方法,下面分别解释 putIfAbsent 和 getOrDefault 的用法。
putIfAbsent 方法:
putIfAbsent 方法用于向映射中添加键值对,但仅在指定的键尚不存在时才添加。如果指定的键已经存在,则不会执行添加操作。该方法常用于确保在并发环境中不会重复添加相同的键值对。以下是示例代码:
public class PutIfAbsentExample {
        map.put("key1", 10);
        map.putIfAbsent("key1", 20); // 不会覆盖现有键值对
        map.putIfAbsent("key2", 30);
        System.out.println(map); // 输出: {key1=10, key2=30}
putIfAbsent 的并发安全性:
putIfAbsent 方法在 Java 中通常用于并发环境中的 ConcurrentMap 实现,例如 ConcurrentHashMap。这个方法的设计是为了在多线程环境下安全地执行添加操作,确保在同一时间只有一个线程能够成功地将键值对添加到映射中。
在 ConcurrentHashMap 中,putIfAbsent 方法使用了一种称为 “compare-and-swap”(CAS)的机制来确保原子性。CAS 是一种多线程同步的技术,它比传统的锁定机制更轻量级。
在 putIfAbsent 方法中,首先会尝试用给定的键检索值,然后只有在该键不存在时才尝试添加。整个过程是原子性的,因此在并发情况下,多个线程可以同时调用 putIfAbsent 方法,但只有一个线程最终会成功地将键值对添加到映射中。
以下是一个简单的示例,演示了在并发情况下使用 ConcurrentHashMap 中的 putIfAbsent 方法:
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
public class ConcurrentExample {
        ConcurrentHashMap<String, Integer> concurrentMap = new ConcurrentHashMap<>();
        // 线程1尝试添加键值对
        new Thread(() -> {
            Integer value = concurrentMap.putIfAbsent("key", 1);
            System.out.println("Thread 1 - Added: " + value);
        }).start();
        // 线程2尝试添加相同的键值对
        new Thread(() -> {
            Integer value = concurrentMap.putIfAbsent("key", 2);
            System.out.println("Thread 2 - Added: " + value);
        }).start();
在这个例子中,只有一个线程最终会成功地将键值对添加到映射中,而另一个线程会得到 putIfAbsent 方法返回的已存在的值。
putIfAbsent 方法在 ConcurrentMap 中提供了一种并发安全的方式来添加元素,适用于多线程环境。
16.getOrDefault
getOrDefault 方法:
getOrDefault 方法用于获取指定键的值,如果该键不存在,则返回一个默认值。这个方法对于避免检查键是否存在并处理默认值很有用。
示例代码:
public class GetOrDefaultExample {
        map.put("key2", 20);
        int value1 = map.getOrDefault("key1", 0); // 存在的键,返回对应的值
        int value3 = map.getOrDefault("key3", 0); // 不存在的键,返回默认值 0
        System.out.println(value1); // 输出: 10
        System.out.println(value3); // 输出: 0
使用场景:
getOrDefault 方法在 Java 中的 Map 接口中定义,它用于获取指定键对应的值,如果键不存在,则返回一个默认值。这个方法在许多场景下都非常有用,特别是在处理默认值或避免空指针异常的情况下。以下是一些常用的地方:
  1. 避免空指针异常: 当你使用传统的 get 方法获取值时,如果键不存在,返回的是 null。使用 getOrDefault 可以避免因为空值而引发空指针异常。
    Integer value = map.getOrDefault("key", 0); // 如果键不存在,返回默认值 0
  2. 处理默认值: 当你需要获取一个值,如果键不存在则使用一个默认值,而不是 null。
    Map<String, String> config = getConfig(); // 从某处获取配置信息的映射
    String username = config.getOrDefault("username", "guest"); // 如果键不存在,返回默认用户名 "guest"
  3. 统计元素出现的次数: 在统计元素出现次数时,可以使用 getOrDefault 来为不存在的元素提供一个默认的计数值。
    Map<String, Integer> wordCount = new HashMap<>();
    String word = "apple";
    // 统计单词出现次数
    wordCount.put(word, wordCount.getOrDefault(word, 0) + 1);
  4. 初始化映射: 在初始化映射时,可以使用 getOrDefault 设置默认值。
    Map<String, List<String>> userRoles = new HashMap<>();
    // 初始化用户角色列表
    userRoles.put("admin", userRoles.getOrDefault("admin", new ArrayList<>()));
getOrDefault 是一个很方便的方法,可以简化代码,提高可读性,并且在处理映射中的键值对时提供了灵活性。
