在 SQL Server 中使用字符串转义
wljslmz 发表于 2024/08/05 23:22:58 2024/08/05
【摘要】 在 SQL Server 中,处理字符串是常见且重要的操作之一。字符串转义技术在处理特殊字符、避免SQL注入攻击、构建动态SQL语句等方面都至关重要。本文将详细介绍如何在 SQL Server 中进行字符串转义,涵盖不同场景和方法。 1. 字符串中的单引号转义SQL Server 使用单引号 (') 来包围字符串值。如果字符串本身包含单引号,就需要对其进行转义,否则会导致语法错误。 示例假设...
1. 字符串中的单引号转义
示例
假设我们有一个字符串 "O'Reilly",需要将其插入到数据库中:
INSERT INTO Authors (Name) VALUES ('O''Reilly');
在上例中,我们将字符串中的单引号用两个单引号 ('') 表示,这是 SQL Server 的转义方式。
2. LIKE 子句中的特殊字符转义
在 LIKE 子句中,百分号 (%) 和下划线 (_) 是通配符。要在 LIKE 子句中搜索这些字符,需要使用转义字符。
示例
假设我们要搜索包含百分号的字符串:
SELECT * FROM Products WHERE ProductName LIKE '%25%' ESCAPE '\';
在上例中,ESCAPE '\' 指定反斜杠 (\) 作为转义字符,因此 %25% 中的 % 被视为普通字符。
3. 动态 SQL 及防止 SQL 注入
构建动态 SQL 语句时,需要特别小心转义,以防止 SQL 注入攻击。使用参数化查询是最佳实践,但有时仍需要手动处理字符串转义。
示例
动态 SQL 查询:
DECLARE @ProductName NVARCHAR(50) = 'O''Reilly';
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
SET @SQL = N'SELECT * FROM Products WHERE ProductName = ''' + @ProductName + '''';
EXEC sp_executesql @SQL;
在上例中,我们手动转义了字符串中的单引号。
使用参数化查询防止 SQL 注入
参数化查询是一种更安全的处理方式:
SET @SQL = N'SELECT * FROM Products WHERE ProductName = @ProductName';
EXEC sp_executesql @SQL, N'@ProductName NVARCHAR(50)', @ProductName;
这样做不仅简化了转义过程,还有效防止了SQL注入攻击。
4. QUOTENAME 函数
QUOTENAME 函数用于对字符串进行转义,使其适合用作数据库对象名称(如表名、列名)。
示例
SELECT QUOTENAME('MyTable[Name]');
结果是 [MyTable[Name]],将字符串包裹在方括号内,并转义其中的方括号。
5. REPLACE 函数
在需要替换字符串中的某些字符时,REPLACE 函数非常有用。它可以用于手动转义字符串。
示例
假设我们需要替换字符串中的单引号:
DECLARE @Input NVARCHAR(100) = 'O''Reilly';
SET @Input = REPLACE(@Input, '''', '''''');
PRINT @Input;
在上例中,我们将字符串中的每个单引号替换为两个单引号。
6. XML 与 JSON 字符串转义
在处理 XML 或 JSON 格式的字符串时,特殊字符需要进行相应的转义。
XML 示例
在 XML 中,特殊字符如 <, >, & 等需要转义:
DECLARE @XML NVARCHAR(MAX) = '<root><name>O''Reilly & Associates</name></root>';
SET @XML = REPLACE(REPLACE(REPLACE(@XML, '&', '&amp;'), '<', '&lt;'), '>', '&gt;');
PRINT @XML;
结果将是 &lt;root&gt;&lt;name&gt;O''Reilly &amp; Associates&lt;/name&gt;&lt;/root&gt;。
JSON 示例
在 JSON 中,常见的转义字符包括双引号、反斜杠等:
DECLARE @JSON NVARCHAR(MAX) = '{"name": "O\'Reilly"}';
SET @JSON = REPLACE(REPLACE(@JSON, '\', '\\'), '"', '\"');
PRINT @JSON;
结果将是 {\"name\": \"O'Reilly\"}。
