队列Queue-03
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/08/04 23:16:58 2024/08/04
【摘要】 1.什么是 AbstractQueue?AbstractQueue 是 Java 集合框架中的一部分,属于 java.util 包。它是 Queue 接口的一个抽象实现,提供了 Queue 接口的骨干实现,使得程序员可以集中精力实现 Queue 接口的剩余部分,而不必关心基本的队列操作。 2.Queue 接口介绍Queue 接口是一个扩展了 Collection 接口的接口,它代表一个队列...
2.Queue 接口介绍
Queue 接口是一个扩展了 Collection 接口的接口,它代表一个队列集合,允许按照 FIFO(先进先出)原则对元素进行添加和移除。Queue 接口定义了队列的基本操作,如 add, remove, element, offer, poll, peek 等。其中,offer 方法用于添加元素到队列,如果添加成功返回 true,如果队列已满则返回 false;poll 方法用于移除并返回队列头部的元素,如果队列为空则返回 null;peek 方法用于返回队列头部的元素但不移除它,如果队列为空则返回 null。
3.AbstractQueue 方法
AbstractQueue 提供了这些方法的默认实现,但是它没有实现 Queue 接口中的 add, remove, 和 element 方法。这是因为这些方法的行为与 offer, poll, 和 peek 相似,但它们在队列为空或满时的行为不同。例如,add 方法在添加失败时会抛出一个 IllegalStateException 异常,而 remove 方法在队列为空时也会抛出 NoSuchElementException 异常。
AbstractQueue 还提供了 iterator 方法的实现,该方法返回一个迭代器,允许按照 FIFO 顺序遍历队列中的元素。此外,它还提供了 size 方法的实现,返回队列中的元素数量。但是,由于队列的动态特性,size 方法的实现可能不是线程安全的,因此在并发环境中使用时需要谨慎。
3.自定义队列
在实现自定义队列时,继承 AbstractQueue 可以减少大量的样板代码。开发者只需要关注实现 offer, poll, peek, 和 isEmpty 方法,以及可能的 size 方法,就可以创建一个符合 Queue 接口的队列。这种设计模式在 Java 中很常见,它鼓励开发者通过继承和扩展来实现特定的功能,同时保持代码的简洁性和可维护性。
4.AbstractQueue 源代码
AbstractQueue 是一个抽象类,实现了 Queue 接口,提供了一些 Queue 操作的骨架实现。
public abstract class AbstractQueue<E>
    extends AbstractCollection<E>
    implements Queue<E> {
5.AbstractQueue 核心方法
  • add
  • addAll
  • clear
  • element
  • remove
方法 add、remove、element 方法基于 offer、poll 和 peek。也就是说如果不能正常操作,则抛出异常。
 public boolean add(E e) {
        if (offer(e))
            return true;
        else
            throw new IllegalStateException("Queue full");
如果继承 AbstractQueue 抽象类则必须保证 offer 方法不允许 null 值插入。
6.AbstractQueue 的继承
哪些类继承了 AbstractQueue 抽象类:
  • ArrayBlockingQueue类
  • LinkendBlockingQueue类
  • LinkedBlockingDeque类
  • LinkedTransferQueue类
  • SynchronousQueue类
  • PriorityBlockQueue类
  • DelayQueue类
  • PriorityQueue类
  • ConcurrentLinkedQueue类
7.AbstractQueue 应用场 7
AbstractQueue 的使用场景非常广泛,它可以用于实现各种类型的队列,如链表队列、循环数组队列、优先队列等。通过继承 AbstractQueue,开发者可以利用其提供的默认实现,同时根据自己的需求添加特定的逻辑和优化。
AbstractQueue 是 Java 集合框架中一个非常有用的抽象类,它为实现队列提供了一个方便的起点,使得开发者可以更容易地创建和管理队列集合。通过合理地使用 AbstractQueue,可以提高代码的复用性,减少开发时间,并确保实现的队列符合 Queue 接口的规范。
