2024-08-03:用go语言,给定一个从 0 开始的字符串数组 `words`, 我们定义一个名为 `isPrefixAnd
福大大架构师每日一题 发表于 2024/08/03 17:57:44 2024/08/03
【摘要】 2024-08-03:用go语言,给定一个从 0 开始的字符串数组 words,我们定义一个名为 isPrefixAndSuffix 的布尔函数,该函数接受两个字符串参数 str1 和 str2。当 str1 同时是 str2 的前缀和后缀时,函数返回 true;否则返回 false。例如,isPrefixAndSuffix("aba", "ababa") 返回 true,因为 “aba” ...
因为 “aba” 既是 “ababa” 的前缀也是后缀,而 isPrefixAndSuffix("abc", "abcd") 返回 false。
我们的目标是以整数形式返回符合条件的下标对 (i, j) 的数量,
其中满足 i < j 且 isPrefixAndSuffix(words[i], words[j]) 为 true。
输入:words = [“a”,“aba”,“ababa”,“aa”]。
输出:4。
解释:在本示例中,计数的下标对包括:
i = 0 且 j = 1 ,因为 isPrefixAndSuffix(“a”, “aba”) 为 true 。
i = 0 且 j = 2 ,因为 isPrefixAndSuffix(“a”, “ababa”) 为 true 。
i = 0 且 j = 3 ,因为 isPrefixAndSuffix(“a”, “aa”) 为 true 。
i = 1 且 j = 2 ,因为 isPrefixAndSuffix(“aba”, “ababa”) 为 true 。
因此,答案是 4 。
答案2024-08-03:
chatgpt
题目来自leetcode3045。
大体步骤如下:
1 定义函数 isPrefixAndSuffix(str1, str2):实现一个函数,判断 str1 是否是 str2 的前缀和后缀。
  • 检查 str1 的长度是否大于 str2 的长度。如果是,直接返回 false。
  • 确定 str2 的前缀是否与 str1 相同。
  • 确定 str2 的后缀是否与 str1 相同。
  • 如果上述两个条件都满足,返回 true;否则返回 false。
2.遍历字符串数组 words:
  • 使用两个嵌套循环,外层循环设定为 i,从 0 遍历到 len(words)-1,内层循环设定为 j,从 i+1 遍历到 len(words)-1。这样可以确保 i < j。
3.调用 isPrefixAndSuffix 函数:在每对 (i, j) 中,调用 isPrefixAndSuffix(words[i], words[j])。
  • 如果函数返回 true,则计数器增加 1。
4.返回计数器的值:最终,返回计数器的值,即为符合条件的下标对数量。
总时间复杂度
  • 外层循环走 n 次,内层循环从 i+1 到 n,最坏情况下为 O(n)。
  • 对于每一对 (i, j),调用 isPrefixAndSuffix 需要在 O(m) 时间内进行字符串的比较,其中 m 是前缀或后缀的长度。
  • 因此,总的时间复杂度为 O(n^2 * m),其中 m 是字符串的最长长度。
总额外空间复杂度
  • 本算法使用少量的额外空间来存储计数器和函数的一些局部变量,因此额外空间复杂度为 O(1)。
  • 函数内部的字符串比较不需要额外的存储,仅使用常量空间来存储临时变量,主存储体在输入 words 中。
综上所述,时间复杂度为 O(n^2 * m),额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
在package main
import (
	"fmt"
func countPrefixSuffixPairs(words []string) (ans int64) {
	type pair struct{ x, y byte }
	type node struct {
		son map[pair]*node
		cnt int
	root := &node{son: map[pair]*node{}}
	for _, s := range words {
		cur := root
		for i := range s {
			p := pair{s[i], s[len(s)-1-i]}
			if cur.son[p] == nil {
				cur.son[p] = &node{son: map[pair]*node{}}
			cur = cur.son[p]
			ans += int64(cur.cnt)
		cur.cnt++
	return
func main() {
	words:=[]string{"a","aba","ababa","aa"}
	fmt.Println(countPrefixSuffixPairs(words))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
class TrieNode:
    def __init__(self):
        self.children = {}
        self.count = 0
def count_prefix_suffix_pairs(words):
    root = TrieNode()
    ans = 0
    for s in words:
        current = root
        length = len(s)
        for i in range(length):
            p = (s[i], s[length - 1 - i])  # 使用元组表示前缀和后缀字符对
            if p not in current.children:
                current.children[p] = TrieNode()
            current = current.children[p]
            ans += current.count  # 统计满足条件的对数
        current.count += 1  # 更新当前节点的计数
    return ans
if __name__ == "__main__":
    words = ["a", "aba", "ababa", "aa"]
    print(count_prefix_suffix_pairs(words))
