【华为鸿蒙开发技术】仓颉编程语言中的泛型类指南
柠檬🍋 发表于 2024/08/03 01:31:37 2024/08/03
【摘要】 在现代编程中,泛型是一个非常重要的概念。它允许我们编写更具通用性和可重用性的代码,而不必在编写代码时确定具体的数据类型。本文将介绍仓颉编程语言中泛型类、泛型结构体与泛型枚举的定义和使用。 泛型类在仓颉编程语言中,泛型类可以使代码更具灵活性和可重用性。我们来看一个使用泛型类定义键值对的例子:public open class Node<K, V> where K <: Hashable & E...
泛型类
public open class Node<K, V> where K <: Hashable & Equatable<K> {
    public var key: Option<K> = Option<K>.None
    public var value: Option<V> = Option<V>.None
    public init() {}
    public init(key: K, value: V) {
        this.key = Option<K>.Some(key)
        this.value = Option<V>.Some(value)
在这个例子中,Node 类使用了两个类型参数 K 和 V。K 类型被约束为必须实现 Hashable 和 Equatable<K> 接口。这样,我们可以确保 K 类型的对象可以被哈希化和比较。
泛型结构体
类似于泛型类,仓颉编程语言中的泛型结构体也允许我们定义带有类型参数的结构体。下面是一个定义二元组的例子:
struct Pair<T, U> {
    let x: T
    let y: U
    public init(a: T, b: U) {
        x = a
        y = b
    public func first(): T {
        return x
    public func second(): U {
        return y
main() {
    var a: Pair<String, Int64> = Pair<String, Int64>("hello", 0)
    println(a.first())
    println(a.second())
在这个例子中,我们定义了一个 Pair 结构体,它有两个类型参数 T 和 U,分别代表二元组的第一个和第二个元素。通过 first 和 second 方法,我们可以方便地获取这两个元素。
泛型枚举
泛型枚举在仓颉编程语言中也非常常见,最经典的例子就是 Option 类型。Option 类型用于表示某种类型的值可能是空的。下面是 Option 的定义:
package core // `Option` is defined in core.
public enum Option<T> {
      Some(T)
    | None
    public func getOrThrow(): T {
        match (this) {
            case Some(v) => v
            case None => throw NoneValueException()
在这个例子中,Option<T> 枚举有两个变体:Some(T) 表示一个包含值的结果,None 表示一个空值。通过 getOrThrow 方法,我们可以获取 Some(T) 内部的值,如果是 None 则抛出异常。
例如,我们可以用 Option 来实现一个安全的除法函数:
func safeDiv(a: Int64, b: Int64): Option<Int64> {
    var res: Option<Int64> = match (b) {
                case 0 => None
                case _ => Some(a/b)
    return res
如果除数为 0,则返回 None,否则返回 Some(a/b)。
泛型类型的子类型关系
在仓颉编程语言中,泛型类型的子类型关系也是一个重要的概念。如下代码所示:
interface I<X, Y> { }
class C<Z> <: I<Z, Z> { }
这里表示 C<Bool> 是 I<Bool, Bool> 的子类型,C<D> 是 I<D, D> 的子类型。
但是,对于以下代码:
open class C { }
class D <: C { }
interface I<X> { }
I<D> 不是 I<C> 的子类型,即使 D 是 C 的子类型。这是因为在仓颉语言中,用户定义的类型构造器在其类型参数处是不型变的。
泛型类
    public init() {}
泛型结构体
struct Pair<T, U> {
    let x: T
    let y: U
        x = a
        y = b
        return x
        return y
main() {
    println(a.first())
    println(a.second())
泛型枚举
      Some(T)
    | None
        match (this) {
            case Some(v) => v
                case 0 => None
                case _ => Some(a/b)
    return res
泛型类型的子类型关系
但是,对于以下代码:
open class C { }
class D <: C { }
interface I<X> { }
结论
仓颉编程语言中的泛型类、泛型结构体和泛型枚举使我们可以编写更加通用和可重用的代码,同时也提供了强大的类型安全性。通过对泛型类型的子类型关系的理解,我们可以更好地设计和使用泛型类型,使代码更简洁、更具可维护性。
希望这篇文章能够帮助你更好地理解仓颉编程语言中的泛型。如果你有任何问题或建议,欢迎在评论区留言。
