基于1bitDAC的MU-MIMO的非线性预编码算法matlab性能仿真
简简单单做算法 发表于 2024/08/02 23:56:01 2024/08/02
【摘要】 1.算法运行效果图预览(完整程序运行后无水印) 2.算法运行软件版本matlab2022a 3.部分核心程序(完整版代码包含详细中文注释和操作步骤视频)  % 计算符号能量,归一化,以及其他参数 Energy = sqrt(mean(abs(Maps).^2)); Maps = Maps/Energy; Lma...
1.算法运行效果图预览
(完整程序运行后无水印)
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.部分核心程序
        % 计算符号能量,归一化,以及其他参数
        Maps   = Maps/Energy;
        Lmaps  = length(Maps);
        bps    = log2(Lmaps);
        bits   = de2bi(0:Lmaps-1,bps,'left-msb');
        % 生成随机比特序列,映射到符号,添加噪声,构建信道矩阵等
        Xbits  = randi([0 1],Us,bps);
        Ybits  = bi2de(Xbits,'left-msb')+1;
        Zmod   = Maps(Ybits).';
        Noise  = (randn(Us,1)+1i*randn(Us,1))/sqrt(2);
        H      = (randn(Us,Ns)+1i*randn(Us,Ns))/sqrt(2);
        H1     = sqrt(1 - Herr)*H + sqrt(Herr)*(randn(Us,Ns)+1i*randn(Us,Ns));
        % 遍历预编码器类型
        for j3=1:length(Pcd_sel)
            % 遍历每个SNR值
            for k=1:length(SNRs)
                N0 = 10.^(-SNRs(k)/10);
                if strcmp(Pcd_sel{j3},'ZF')==1
                   [x,beta] = func_zf(Zmod,H1);
                end
                if strcmp(Pcd_sel{j3},'WF')==1
                   [x, beta, ~] = func_WF(Zmod,H1,N0);
                end
                if strcmp(Pcd_sel{j3},'MRT')==1
                   [x, beta, ~] = func_MRT(Zmod,H1);
                end
                if strcmp(Pcd_sel{j3},'ADMM')==1
                   wb            = 1;
                   [x, beta, vr] = func_ADMM(Zmod,H1,N0);
                   Vr_sets       = [Vr_sets vr];
                end
                y  = H*x + sqrt(N0)*Noise;
                Y_ = beta*y;
                [~,Iidx]    = min(abs(Y_*ones(1,length(Maps))-ones(Us,1)*Maps).^2,[],2);
                bhat        = bits(Iidx,:);
                err         = (Ybits~=Iidx);
                BER(m,j3,k) = BER(m,j3,k) + sum(sum(Xbits~=bhat))/(Us*bps);
            end
        end
    end
154
4.算法理论概述
        在现代无线通信系统中,多用户多输入多输出(MU-MIMO, Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)技术是提高频谱效率和数据传输速率的关键。然而,高精度的数字模拟转换器(DAC)在大规模MIMO系统中成本高昂,能耗巨大,因此基于1-bit DAC的预编码技术应运而生,它通过仅使用1-bit的量化来显著降低硬件复杂度和功耗。本文将深入探讨基于1-bit DAC的MU-MIMO系统中的非线性预编码算法,并与传统线性预编码技术,如ZF(Zero-Forcing)、WF(Water-Filling)、MRT(Maximum Ratio Transmission)以及较为先进的ADMM(Alternating Direction Method of Multipliers)算法进行对比。
4.1 基于1-bit DAC的非线性预编码背景
        在MU-MIMO系统中,预编码的目的是将多路信号映射到天线阵列上,以在接收端实现用户间的干扰消除或最小化。当使用1-bit DAC时,信号只能被量化为+1或-1,这导致预编码过程变得非常具有挑战性,因为它本质上是非线性的,需要设计特定的算法来逼近理想线性预编码的性能。
       信号量化可表示为:
        其中,sk​是原始的复数预编码信号,s^k​是量化后的信号,sign(⋅)sign(⋅)函数根据信号的实部和虚部确定量化结果。
       一种常见的非线性预编码方法是基于符号最大化准则,即寻找一组预编码向量,最大化各个用户信号经过量化后的能量,同时考虑相互间的干扰。对于一个基站天线数为N,服务用户数为K的系统,接收信号模型可表示为:
4.2 ZF(Zero-Forcing)
ZF预编码的目的是完全消除用户间的干扰,其预编码矩阵WZF​满足:
其中,H是所有用户信道矩阵,H∗是H的共轭转置。
4.3 WF(Water-Filling)
       WF算法是一种功率分配策略,用于优化每个子载波的发射功率,以最大化系统总吞吐量。其目标是解决如下优化问题:
其中,p是功率分配向量,Ptotal​是总功率预算,SINRk​是第k个用户的信噪比。
4.3 MRT(Maximum Ratio Transmission)
MRT预编码是基于信道增益的,目的是最大化信号能量与干扰加噪声比,其预编码向量为:
4.4ADMM(Alternating Direction Method of Multipliers)
        ADMM是一种迭代优化算法,被用于解决带约束的优化问题,如在MU-MIMO系统中结合功率约束优化预编码矩阵。ADMM通过交替优化原始问题的不同子问题,达到全局最优解或近似最优解。
