运维.Linux.bash学习笔记.数组及其使用
jcLee95 发表于 2024/08/01 00:05:43 2024/08/01
【摘要】 在 Linux shell 编程中,数组是一种强大而灵活的数据结构,它允许我们在单个变量中存储多个相关的值。Bash(Bourne Again Shell)作为 Linux 系统中最常用的 shell 之一,从 4.0 版本开始引入了更加丰富的数组功能,包括普通数组和关联数组,极大地增强了脚本编程的能力。
运维专题
Bash Shell数组及其使用
此笔记当前仍在修改和编写。
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/140835003
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/XXXXXXXXXX
【介绍】:本文总结Shell中的数组及其使用。
数组在 Bash 中的定义可以简单理解为一组按特定顺序排列的元素集合。这些元素可以是字符串、数字或其他任何 Bash 支持的数据类型。普通数组使用整数索引来访问元素,而关联数组则使用字符串作为键来访问元素。
数组的使用不仅可以使代码更加简洁、易读,还能提高脚本的执行效率。通过合理使用数组,我们可以避免使用多个单独的变量,减少重复代码,并且能够更方便地进行批量数据处理。
在接下来的章节中,本文将探讨普通数组和关联数组的定义、访问、操作方法,以及一些技巧和注意事项。希望本文内容能够对读者有所帮助。
在 Bash 中,普通数组是一种基本的数据结构,用于存储一系列按顺序排列的元素。这些元素可以是字符串、数字或其他 Bash 支持的数据类型。普通数组使用整数索引来访问其中的元素,索引从 0 开始。
定义普通数组有多种方法,下面我们将详细介绍每种方法的语法和用法。
最简单的定义数组的方法是直接给数组赋值。这种方法适用于在定义时就知道所有元素的情况。语法如下:
array_name=("element1" "element2" "element3" ...)
例如,我们可以定义一个包含水果名称的数组:
fruits=("apple" "banana" "cherry" "date")
这种方法会自动为每个元素分配从 0 开始的索引。
如果我们想要更灵活地定义数组,可以逐个为数组元素赋值。这种方法允许我们在不同的时间点为数组添加元素,甚至可以不按顺序赋值。语法如下:
array_name[index]=value
例如:
colors[0]="red"
colors[1]="green"
colors[3]="blue"
colors[2]="yellow"
注意,我们可以按任意顺序赋值,Bash 会自动处理索引。
我们还可以使用 declare 命令显式地声明一个数组。这种方法在某些情况下很有用,特别是当我们想要明确一个变量是数组类型时。语法如下:
declare -a array_name
声明后,我们可以使用前面提到的方法为数组赋值。例如:
declare -a weekdays
weekdays=("Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday")
对于包含连续数字的数组,我们可以使用大括号扩展来快速创建:
numbers=({1..5})
这将创建一个包含数字 1 到 5 的数组。
我们还可以使用命令替换来创建数组,这在需要将命令输出存储为数组元素时非常有用:
files=($(ls *.txt))
这个例子将当前目录下所有 .txt 文件的名称存储在 files 数组中。
通过这些方法,我们可以根据不同的需求灵活地定义普通数组。在实际使用中,我们可以根据具体情况选择最合适的定义方式。需要注意的是,Bash 数组是动态的,我们可以在定义后随时添加、修改或删除元素。在接下来的章节中,我们将详细介绍如何操作和使用这些数组。
在Bash中,访问数组元素是一项基本操作,它允许我们获取、修改或使用数组中存储的值。了解如何正确访问数组元素对于有效利用数组至关重要。本节将详细介绍访问数组元素的各种方法和技巧。
首先,我们可以通过索引来访问单个数组元素。Bash数组的索引从0开始。使用花括号和美元符号可以引用特定的数组元素。基本语法如下:
echo ${array_name[index]}
例如,假设我们有一个名为fruits的数组:
要访问第一个元素(索引为0),我们可以这样做:
echo ${fruits[0]}
这将输出"apple":
如果我们想要访问数组中的所有元素,可以使用@或*符号。这两个符号在大多数情况下是等价的,但在某些特定场景下会有细微差别。基本用法如下:
echo ${fruits[@]}
# 或
echo ${fruits[*]}
这将输出数组中的所有元素:“apple banana cherry date”,如图:
要获取数组的长度(元素个数),我们可以在数组引用前加上#符号:
echo ${#fruits[@]}
这将输出4,表示数组中有4个元素。
Bash还提供了一种方便的语法来访问数组的最后一个元素:
echo ${fruits[-1]}
这将输出"date",即数组的最后一个元素。
我们还可以使用变量作为索引来访问数组元素。这在循环或动态访问数组元素时特别有用:
index=2
echo ${fruits[$index]}
这将输出"cherry",即索引为2的元素。
在某些情况下,我们可能需要获取数组中的一部分元素,这就是所谓的数组切片。Bash提供了一种简洁的语法来实现这一功能:
echo ${fruits[@]:1:2}
这将输出"banana cherry",从索引1开始,取2个元素:
需要特别注意的是,当我们访问不存在的数组元素时,Bash不会报错,而是返回一个空字符串。例如:
echo ${fruits[10]}
这不会产生错误,而是输出一个空行:
在使用数组元素时,特别是当元素可能包含空格或特殊字符时,建议使用双引号将数组引用括起来,以防止单词分割和路径名扩展:
echo "${fruits[0]}"
这种做法可以确保元素的完整性,特别是在处理文件名或包含空格的数据时。
本节将详细介绍数组切片、添加元素和删除元素这三种基本的数组操作方法。
数组切片是从现有数组中提取一部分元素的操作。在Bash中,我们可以使用特定的语法来实现数组切片。这种操作非常有用,特别是在需要处理数组的一个子集时。
数组切片的基本语法如下:
${array_name[@]:start:length}
其中,start表示切片的起始索引,length表示要提取的元素数量。如果省略length,则会从起始索引提取到数组末尾。
例如,假设我们有一个水果数组:
fruits=("apple" "banana" "cherry" "date" "elderberry")
如果我们想要提取从第二个元素(索引1)开始的三个元素,可以这样操作:
slice=${fruits[@]:1:3}
echo "${slice[@]}"
这将输出"banana cherry date",如图:
我们还可以使用负数索引来从数组末尾开始计数。例如,要获取最后三个元素:
last_three=${fruits[@]: -3}
echo "${last_three[@]}"
这将输出:“cherry date elderberry”
注意在使用负数索引时,冒号后面需要加一个空格,以避免与其他Bash语法混淆:
在Bash中,我们可以通过多种方式向数组添加元素。最常用的方法是使用+=运算符。
要在数组末尾添加一个元素,可以这样操作:
fruits+=("fig")
这会将"fig"添加到fruits数组的末尾。
如果要添加多个元素,可以在括号内用空格分隔:
fruits+=("grape" "honeydew")
我们还可以通过指定索引来在特定位置添加元素:
fruits[5]="kiwi"
如果指定的索引已经存在元素,这个操作会覆盖原有的元素。如果索引超出了当前数组的长度,Bash会自动扩展数组,中间的位置会被填充为空值。
在Bash中,我们可以使用unset命令来删除数组中的元素。
要删除特定索引的元素,可以这样操作:
unset fruits[2]
这会删除索引为2的元素(在我们的例子中是"cherry")。
需要注意的是,删除元素后,数组的其他元素不会自动重新编号。这意味着删除操作可能会在数组中留下"空洞"。
如果要删除整个数组,可以不指定索引:
unset fruits
这会完全删除fruits数组。
在某些情况下,我们可能想要删除数组中的最后一个元素。虽然Bash没有直接提供这样的操作,但我们可以通过组合使用其他操作来实现:
unset 'fruits[-1]'
这会删除数组的最后一个元素。注意,这里我们需要使用单引号来避免Bash过早地解释-1。
遍历数组允许我们依次处理数组中的每个元素,这在处理批量数据、执行重复操作或分析数组内容时非常有用。下面总结集中常见的便利方式。
最常用的遍历数组的方法是使用for循环。这种方法简单直观,适用于大多数情况。基本语法如下:
for element in "${array[@]}"
do
    echo "处理元素:$element"
done
在这个例子中,"${array[@]}"展开为数组的所有元素。循环会依次将每个元素赋值给变量element,然后执行循环体中的命令。使用双引号包裹"${array[@]}"是一个好习惯,它可以正确处理包含空格或特殊字符的数组元素。
如果我们需要知道当前处理的是数组中的第几个元素,可以使用带索引的for循环:
for index in "${!array[@]}"
do
    echo "索引 $index 的元素是:${array[index]}"
done
在这个例子中,"${!array[@]}"展开为数组的所有有效索引。这种方法特别适用于处理稀疏数组(即某些索引位置没有元素的数组)。
另一种遍历数组的方法是使用while循环配合计数器:
i=0
while [ $i -lt ${#array[@]} ]
do
    echo "处理第 $i 个元素:${array[i]}"
    i=$((i+1))
done
这种方法的优势在于我们可以更灵活地控制遍历过程,例如跳过某些元素或者在特定条件下终止循环。
对于需要同时处理多个相关数组的情况,我们可以使用for循环的C语言风格语法:
for ((i=0; i<${#array1[@]}; i++))
do
    echo "数组1的元素:${array1[i]}"
    echo "数组2的对应元素:${array2[i]}"
done
这种方法在处理平行数组(即多个数组具有相同的索引结构)时特别有用。
在某些情况下,我们可能需要对数组元素进行过滤或者有条件地处理。这时可以结合使用if语句:
do
    if [[ "$element" == *target* ]]
    then
        echo "找到目标元素:$element"
    fi
done
这个例子展示了如何遍历数组并只处理包含特定字符串的元素。
最后,值得一提的是Bash 4.0及以上版本引入的readarray(或mapfile)命令,它可以将文件内容直接读入数组,然后我们可以方便地遍历这个数组:
readarray -t lines < input.txt
for line in "${lines[@]}"
do
    echo "处理行:$line"
done
这种方法在处理文件内容时特别有用,可以将文件操作和数组遍历结合起来。
关联数组是Bash 4.0版本引入的一项重要特性,它允许我们使用字符串作为数组的索引,而不仅仅局限于整数索引。这种数据结构非常适合处理键值对数据,使得脚本编程更加灵活和强大。
在Bash中定义关联数组的第一步是使用declare命令声明数组。这一步是必须的,因为默认情况下Bash会将数组视为普通数组。声明关联数组的语法如下:
declare -A array_name
这里的-A选项告诉Bash我们要创建一个关联数组。例如,要创建一个名为fruits_color的关联数组,我们可以这样做:
declare -A fruits_color
声明数组后,我们可以通过多种方式为其添加元素。最直接的方法是使用方括号语法,将键放在方括号内:
fruits_color["apple"]="red"
fruits_color["banana"]="yellow"
fruits_color["grape"]="purple"
另一种方法是在声明的同时初始化数组。这种方法在我们预先知道所有键值对的情况下特别有用:
declare -A fruits_color=(
    ["apple"]="red"
    ["banana"]="yellow"
    ["grape"]="purple"
需要注意的是,在这种初始化语法中,每个键值对都需要用方括号和引号正确包裹。
Bash还允许我们使用变量作为关联数组的键。这在动态生成键时非常有用:
key="cherry"
fruits_color[$key]="red"
在某些情况下,我们可能需要从其他命令的输出中创建关联数组。虽然Bash没有直接提供这样的功能,但我们可以通过组合使用其他命令来实现。例如,假设我们有一个文本文件fruit_colors.txt,其中每行包含一个水果名称和对应的颜色,以冒号分隔:
apple:red
banana:yellow
grape:purple
我们可以使用以下脚本来从这个文件创建关联数组:
while IFS=: read -r fruit color
do
    fruits_color[$fruit]=$color
done < fruit_colors.txt
在这个例子中,IFS=:设置字段分隔符为冒号,read命令读取每一行并将其分割为fruit和color两个变量,然后我们使用这些变量来设置数组元素。
定义关联数组时,需要注意以下几点:
首先,关联数组的键是区分大小写的。例如,fruits_color["Apple"]和fruits_color["apple"]是两个不同的元素。
其次,键可以包含空格或其他特殊字符,但在使用时需要适当地引用。
再者,如果尝试访问一个不存在的键,Bash不会报错,而是返回一个空字符串。
最后,关联数组不保证元素的顺序。如果顺序很重要,可能需要单独维护一个键的列表。
访问关联数组的元素与访问普通数组的元素有些不同,因为我们使用的是字符串键而不是数字索引。了解如何正确访问关联数组的元素对于有效利用这种数据结构至关重要。
要访问关联数组中的单个元素,我们使用方括号语法,将键放在方括号内。例如,假设我们有一个名为fruits_color的关联数组:
echo ${fruits_color["apple"]}
这将输出与"apple"键关联的值,在我们的例子中是"red"。
如果键是存储在变量中的,我们可以这样访问元素:
key="banana"
echo ${fruits_color[$key]}
这将输出"yellow",即与"banana"键关联的值。
要获取关联数组中的所有值,我们可以使用@或*符号,就像处理普通数组一样:
echo ${fruits_color[@]}
这将输出数组中的所有值,但不包括键。
如果我们想要获取关联数组的所有键,可以在数组名前加上一个感叹号:
echo ${!fruits_color[@]}
这将列出数组中的所有键。
要获取关联数组中元素的数量,我们可以使用#符号:
echo ${#fruits_color[@]}
这将输出数组中键值对的数量。
在使用关联数组时,我们经常需要检查某个键是否存在。Bash提供了一种简单的方法来做这个检查:
if [[ -v fruits_color["mango"] ]]; then
    echo "Mango color is known"
else
    echo "Mango color is unknown"
fi
这里的-v选项检查指定的键是否在数组中定义。
在某些情况下,我们可能想要为不存在的键提供一个默认值。我们可以使用Bash的参数扩展功能来实现这一点:
echo ${fruits_color["mango"]:-"unknown"}
如果"mango"键不存在,这将输出"unknown"。
当我们处理可能包含空格或特殊字符的键或值时,使用适当的引号非常重要:
fruits_color["green apple"]="light green"
echo "${fruits_color["green apple"]}"
这确保了包含空格的键和值被正确处理。
关联数组是Bash 4.0及以上版本中一个强大的特性,它允许我们使用字符串作为索引来存储和检索数据。本节将详细介绍如何对关联数组进行添加、修改和删除元素的操作。
在关联数组中添加新元素或修改现有元素的语法非常直观。我们只需要指定数组名、键(用方括号括起来)和要赋予的值即可。如果指定的键已经存在,那么原有的值将被新值覆盖。
以下是添加新元素的示例:
declare -A fruits_info
fruits_info["apple"]="红色,酸甜"
fruits_info["banana"]="黄色,香甜"
如果我们想修改已存在的元素,可以使用相同的语法:
fruits_info["apple"]="红色或绿色,酸甜多汁"
我们还可以使用变量作为键或值:
fruit_name="grape"
fruit_description="紫色,甜美多汁"
fruits_info[$fruit_name]=$fruit_description
在某些情况下,我们可能想要在不覆盖现有值的情况下添加元素。Bash提供了一种特殊的语法来实现这一点:
fruits_info+=([pear]="绿色,清甜")
这种语法会在数组中添加新的键值对,但如果键已经存在,则不会修改其值。
从关联数组中删除元素可以使用unset命令。我们需要指定数组名和要删除的键。
删除单个元素的语法如下:
unset fruits_info["banana"]
这将从fruits_info数组中删除键为"banana"的元素。
如果我们想删除多个元素,可以在一个命令中指定多个键:
unset fruits_info["apple"] fruits_info["grape"]
需要注意的是,如果我们尝试删除一个不存在的键,Bash不会报错,它会静默地忽略这个操作。
如果我们想要清空整个关联数组,可以使用不带键的unset命令:
unset fruits_info
这将完全删除fruits_info数组。如果我们之后还想使用这个数组,需要重新声明它。
遍历关联数组是一个常见的操作,它允许我们依次处理数组中的每个键值对。Bash提供了几种方法来遍历关联数组,每种方法都有其特定的用途。
最常用的遍历方法是使用for循环来遍历数组的键。这种方法允许我们访问每个键及其对应的值:
fruits_info["grape"]="紫色,甜美"
for fruit in "${!fruits_info[@]}"
do
    echo "水果:$fruit,特征:${fruits_info[$fruit]}"
done
在这个例子中,"${!fruits_info[@]}"展开为数组的所有键。循环会依次将每个键赋值给变量fruit,然后我们可以使用这个键来访问对应的值。
如果我们只需要遍历数组的值,而不关心键,可以使用以下方法:
for info in "${fruits_info[@]}"
do
    echo "水果特征:$info"
done
这种方法会直接遍历数组中的所有值,但我们将失去与这些值相关联的键的信息。
在某些情况下,我们可能需要同时获取键和值。Bash没有直接提供这样的语法,但我们可以结合使用两种遍历方法来实现:
do
    echo "水果:$fruit"
    echo "特征:${fruits_info[$fruit]}"
    echo "---"
done
这种方法允许我们在每次迭代中都能访问到当前的键和对应的值。
如果我们需要对遍历的顺序进行控制,可以先获取所有的键,对其进行排序,然后再遍历:
keys=(${!fruits_info[@]})
sorted_keys=($(printf '%s\n' "${keys[@]}" | sort))
for fruit in "${sorted_keys[@]}"
do
done
这个例子首先获取所有的键,然后使用sort命令对键进行排序,最后按照排序后的顺序遍历数组。
在遍历关联数组时,需要注意:
  1. 关联数组的遍历顺序通常是不确定的。如果顺序很重要,我们需要像上面的例子那样手动对键进行排序。
  2. 在遍历过程中修改数组(添加或删除元素)可能会导致意外的结果。最好在遍历完成后再进行修改操作。
  3. 当数组的键或值包含空格或特殊字符时,使用适当的引号非常重要,以确保它们被正确处理。
本节介绍数组复制与合并、元素查找、数组排序以及删除重复元素等高级操作技巧。这些技巧不仅能够帮助我们更有效地管理和操作数组数据,还能在处理大量数据时提高脚本的效率。
数组复制和合并是在处理多个数组时常见的操作。Bash提供了几种方法来实现这些功能。
对于数组复制,最简单的方法是使用赋值操作:
original_array=("apple" "banana" "cherry")
copied_array=("${original_array[@]}")
这种方法创建了原数组的一个完整副本。需要注意的是,我们使用了"${original_array[@]}"而不是${original_array[@]},这是为了确保包含空格的元素能够被正确复制。
合并数组可以通过将多个数组的元素组合到一个新数组中来实现:
array1=("red" "green" "blue")
array2=("yellow" "purple")
combined_array=("${array1[@]}" "${array2[@]}")
这种方法将array1和array2的所有元素合并到combined_array中。
如果我们想要将一个数组追加到另一个已存在的数组末尾,可以使用+=操作符:
array1+=("${array2[@]}")
这会将array2的所有元素添加到array1的末尾。
在数组中查找特定元素是一个常见的需求。Bash没有内置的数组搜索函数,但我们可以使用循环来实现这个功能。
以下是一个在数组中查找元素的简单示例:
search_item="cherry"
for i in "${!fruits[@]}"; do
    if [[ "${fruits[$i]}" == "$search_item" ]]; then
        echo "找到了 $search_item,索引为 $i"
        break
    fi
done
这个脚本会遍历数组并比较每个元素与搜索项。如果找到匹配项,它会打印出元素及其索引,然后退出循环。
对于关联数组,我们可以直接检查键是否存在:
declare -A fruit_colors
fruit_colors["apple"]="red"
fruit_colors["banana"]="yellow"
if [[ -v fruit_colors["apple"] ]]; then
    echo "苹果的颜色是:${fruit_colors["apple"]}"
else
    echo "未找到苹果的颜色信息"
fi
这个示例使用-v测试来检查键"apple"是否存在于关联数组中。
Bash本身没有提供直接的数组排序功能,但我们可以结合使用sort命令来实现这一功能。以下是一个对数组进行排序的示例:
original_array=("banana" "apple" "cherry" "date")
sorted_array=($(printf '%s\n' "${original_array[@]}" | sort))
echo "排序后的数组:"
for item in "${sorted_array[@]}"; do
    echo "$item"
done
这个脚本首先使用printf命令将数组元素转换为每行一个元素的格式,然后通过管道传递给sort命令进行排序。最后,将排序结果存储在一个新的数组中。
如果我们需要按数字顺序而不是字母顺序进行排序,可以使用sort命令的-n选项:
number_array=(5 2 8 1 9 3)
sorted_numbers=($(printf '%s\n' "${number_array[@]}" | sort -n))
echo "按数字顺序排序后的数组:"
echo "${sorted_numbers[@]}"
删除数组中的重复元素是另一个常见的操作。我们可以结合使用sort和uniq命令来实现这一功能:
original_array=("apple" "banana" "apple" "cherry" "banana" "date")
unique_array=($(printf '%s\n' "${original_array[@]}" | sort -u))
echo "去重后的数组:"
echo "${unique_array[@]}"
这个脚本首先使用sort命令对数组元素进行排序,然后使用-u选项来删除重复项。结果被存储在一个新的数组中。
需要注意的是,这种方法会改变元素的原始顺序。如果需要保持原始顺序,我们可以使用一个稍微复杂一点的方法:
declare -A seen
unique_array=()
for item in "${original_array[@]}"; do
    if [[ ! -v seen[$item] ]]; then
        unique_array+=("$item")
        seen[$item]=1
    fi
done
echo "保持原始顺序的去重数组:"
这个方法使用了一个关联数组seen来跟踪已经遇到的元素,从而在保持原始顺序的同时删除重复项。
在Bash中,普通数组和关联数组在索引和键的使用上有一些重要的区别。
对于普通数组,索引必须是非负整数。Bash支持从0开始的索引,也允许使用任意非负整数作为索引。例如:
my_array[0]="First element"
my_array[5]="Sixth element"
my_array[100]="101st element"
需要注意的是,使用负数索引会导致错误。如果尝试使用负数索引,Bash会将其解释为字符串而不是数字,这可能导致意外的行为。
关联数组则允许使用任意字符串作为键。这为数据组织提供了更大的灵活性。例如:
declare -A user_info
user_info["name"]="John Doe"
user_info["age"]="30"
user_info["email"]="john@example.com"
在使用关联数组时,键是区分大小写的。"Name"和"name"被视为两个不同的键。此外,空字符串也是有效的键,但使用空字符串作为键可能会导致代码难以理解和维护。
Bash支持稀疏数组,这意味着数组的元素不必连续存储,可以存在"空洞"。例如:
sparse_array[0]="First"
sparse_array[10]="Eleventh"
sparse_array[100]="101st"
在这个例子中,索引1到9和11到99都是未定义的。当我们遍历这样的数组时,只有已定义的元素会被处理。这种特性可以在某些情况下非常有用,但也可能导致一些意外的行为。
例如,当使用${#array[@]}来获取数组长度时,它只会返回已定义元素的数量,而不是最大索引加一。在上面的例子中,${#sparse_array[@]}会返回3,而不是101。
处理稀疏数组时,我们需要特别注意使用正确的遍历方法。使用for循环遍历索引而不是直接遍历元素通常是更安全的做法:
for i in "${!sparse_array[@]}"; do
    echo "Index $i: ${sparse_array[i]}"
done
这样可以确保我们只处理实际存在的元素,而不会尝试访问未定义的元素。
在Bash中正确使用引号对于数组操作至关重要,特别是当数组元素包含空格或特殊字符时。不正确的引号使用可能导致单词分割和路径名扩展,从而产生意外的结果。
当引用整个数组或数组切片时,应该使用双引号:
my_array=("apple pie" "banana split" "cherry jam")
echo "${my_array[@]}"  # 正确:保留每个元素中的空格
echo ${my_array[@]}    # 错误:可能导致单词分割
在遍历数组时,也应该使用双引号来引用每个元素:
for item in "${my_array[@]}"; do
    echo "$item"
done
对于关联数组,在使用键访问元素时也需要使用引号,特别是当键包含空格时:
user_info["full name"]="John Doe"
echo "${user_info["full name"]}"  # 正确
echo ${user_info[full name]}      # 错误:会被解释为两个单独的键
在进行数组赋值时,如果元素包含空格或特殊字符,也需要使用引号:
my_array=("element with spaces" "another element" "special chars: $!*")
正确使用引号不仅可以防止错误,还能提高脚本的可读性和可维护性。养成始终使用引号的习惯是一个良好的编程实践,可以帮助我们避免许多常见的Bash编程陷阱。
通过理解并遵循这些数组使用注意事项,我们可以更加自信地在Bash脚本中使用数组,编写出更加健壮和可靠的代码。这些原则不仅适用于简单的脚本,在处理复杂的数据结构和大型脚本项目时也同样重要。
待后续一些总结再继续编写
6.1
6.2
6.3
