【愚公系列】软考高级-架构设计师 096-特定领域软件架构(DSSA)
愚公搬代码 发表于 2024/07/31 23:53:25 2024/07/31
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
特定领域软件架构(Domain-Specific Software Architecture, DSSA)是一种专门为特定领域设计的软件架构,它能够针对该领域的特定需求和特性进行优化。
🚀一、特定领域软件架构(DSSA)
🔎1.概念
特定领域软件架构(Domain-Specific Software Architecture, DSSA)是专用于解决某一特定类型任务(领域)的架构。它在该领域内提供了一套标准化的组合结构和软件构件,以满足独特需求和约束。DSSA通过结合特定问题领域的专业知识和最佳实践,优化软件系统的设计,从而提高性能、可维护性和可扩展性。
🦋1.1 DSSA的主要特点
  1. 专用性:DSSA针对特定领域的需求和约束进行优化,提供定制化解决方案。
  2. 标准化:通过定义标准的架构和组件,确保领域内的一致性和兼容性。
  3. 高效性:结合领域内的最佳实践,提高开发效率和系统性能。
  4. 可维护性:标准化的架构和组件使得系统更容易维护和升级。
  5. 可扩展性:模块化设计使得系统可以灵活扩展,以应对不断变化的需求。
🦋1.2 示例:医疗保健领域的DSSA
在医疗保健领域,电子病历系统(Electronic Health Record, EHR)是一个常见的应用,用于管理患者的医疗记录。为了满足医疗保健行业的特殊需求,可以使用DSSA来设计和构建这样的系统。通过采用DSSA,医疗保健软件公司能够开发出高度定制化且符合行业标准的电子病历系统。这种系统不仅能更好地满足医疗保健领域的需求,还能提高系统的可靠性和安全性。
🦋1.3 DSSA的组成部分
  1. 领域模型:描述特定领域中的概念和关系。
  2. 参考需求:定义特定领域中的通用需求和约束。
  3. 参考架构:提供一个通用的架构模板,指导系统的设计和实现。
🦋1.4 DSSA的应用
  • 垂直域:在一个特定领域中的通用软件架构。例如,电子病历系统、医院信息系统或医学影像分析系统。
  • 水平域:在多个不同领域之间的通用部分。例如,购物和教育领域中的收费系统,或网络安全通用架构。
🔎2.DSSA的三个基本活动
特定领域软件架构(DSSA)的开发过程包括三个基本活动:领域分析、领域设计和领域实现。这三个阶段有助于确保系统能够满足特定领域的需求,并具备可维护和可重用的特性。
🦋2.1 领域分析
  • 目标:获得领域模型(领域需求)。
  • 步骤:
    1. 识别信息源:从现存系统、技术文献、问题域专家、系统开发专家、用户调查和市场分析、领域演化的历史记录等信息源收集数据。
    2. 分析领域需求:分析领域中系统的需求,确定哪些需求是领域中的系统广泛共享的,从而建立领域模型。
  • 示例:
    在医疗系统的领域分析阶段,团队收集与医院管理相关的信息源,包括医疗领域的法规、患者需求、医院流程和现有系统。通过与医院管理员、医生和护士的讨论以及研究医疗保健法规,确定了系统需求,如患者信息记录、医生排班、药物管理等。这些需求构成了领域模型,也就是医院信息管理领域的需求。
🦋2.2 领域设计
  • 目标:获得DSSA。
  • 步骤:
    1. 派生DSSA:基于领域模型,设计满足领域需求的高层次解决方案。
    2. 创建高层次设计:DSSA不是单个系统的表示,而是能够适应领域中多个系统需求的一个通用架构。
  • 示例:
    在领域设计阶段,基于领域模型,团队提供了医院信息管理系统的高层次设计。这个设计包括模块化组件,如患者信息管理模块、医生排班模块、药物管理模块等。这些模块设计成可扩展和可重用的,以便满足不同医院的需求。这个领域设计能够适应医院信息管理领域中多个系统的需求。
🦋2.3 领域实现
  • 目标:开发和组织可重用信息。
  • 步骤:
    1. 开发具体模块:根据领域模型和DSSA开发具体的应用程序模块。
    2. 确保模块符合设计:确保这些模块符合领域设计的要求,具备可维护性和可重用性。
  • 示例:
    在领域实现阶段,团队根据领域模型和领域设计来开发具体的医院信息管理系统。他们实现了患者信息管理模块,包括患者信息录入、查看和编辑功能。同时,他们也开发了医生排班模块,以及药物管理模块,确保这些模块符合领域设计的要求。这些模块的开发是基于领域模型和DSSA的指导原则,以确保系统的可维护性和可重用性。
🦋2.4 总结
  • 领域分析:用于确定需求,建立领域模型。
  • 领域设计:基于领域模型提供通用架构,派生DSSA。
  • 领域实现:依据领域模型和DSSA开发具体的应用程序模块。
这个过程确保系统能够满足特定领域的需求,并具备可维护和可重用的特性。通过这种方法,DSSA能够有效地提高开发效率、降低成本,并提升软件系统的质量和一致性。
🔎3.DSSA的四种角色人员
在特定领域软件架构(DSSA)的开发过程中,有四种关键角色人员:领域专家、领域分析人员、领域设计人员和领域实现人员。每个角色在整个开发过程中都有特定的职责和任务,以确保系统能够满足特定领域的需求,并具备高效性和可维护性。
🦋3.1 领域专家
  • 职责:
    • 提供关于领域中系统的需求规约和实现的知识。
    • 帮助组织规范的、一致的领域字典。
    • 帮助选择样本系统作为领域工程的依据。
    • 复审领域模型、DSSA等领域工程产品。
  • 角色:
    • 系统有经验的用户。
    • 从事该领域中系统的需求分析、设计、实现以及项目管理的有经验的软件工程师。
🦋3.2 领域分析人员
  • 职责:
    • 控制整个领域分析过程。
    • 进行知识获取。
    • 将获取的知识组织到领域模型中。
  • 角色:
    • 由具有知识工程背景的有经验的系统分析员担任。
🦋3.3 领域设计人员
  • 职责:
    • 根据领域模型和现有系统开发出DSSA。
    • 对DSSA的准确性和一致性进行验证。
  • 角色:
    • 由有经验的软件设计人员担任。
🦋3.4 领域实现人员
  • 职责:
    • 根据领域模型和DSSA开发构件。
  • 角色:
    • 由有经验的程序设计人员担任。
🦋3.5 总结
  • 领域专家:提供需求规约和实现知识,组织领域字典,选择样本系统,复审领域模型和DSSA。
  • 领域分析人员:控制领域分析过程,获取并组织知识,建立领域模型。
  • 领域设计人员:开发DSSA,验证其准确性和一致性。
  • 领域实现人员:根据领域模型和DSSA开发具体的系统构件。
每个角色在DSSA的开发过程中都扮演着至关重要的角色,确保系统能够高效、准确地满足特定领域的需求。
🔎4.建立DSSA的过程
建立特定领域软件架构(DSSA)的过程是一个并发的、递归的、反复的、螺旋型的过程。以下是实现DSSA的主要步骤:
🦋4.1 定义领域范围
  • 目标:确保领域中的应用能够满足用户的一系列需求。
  • 步骤:
    • 确定用户需求。
    • 明确领域的应用范围。
🦋4.2 定义领域特定的元素
  • 目标:建立领域的字典,归纳领域中的术语,识别领域中的相同和不同的元素。
  • 步骤:
    • 建立领域字典。
    • 归纳和定义领域术语。
    • 识别和分类领域中的相同和不同的元素。
🦋4.3 定义领域特定的设计和实现需求的约束
  • 目标:识别领域中的所有约束,理解这些约束对领域设计和实现的影响。
  • 步骤:
    • 识别领域中的设计和实现约束。
    • 分析这些约束对领域设计和实现的后果和影响。
🦋4.4 定义领域模型和架构
  • 目标:产生一般的架构,并描述其构件说明。
  • 步骤:
    • 开发领域模型。
    • 设计一般架构。
    • 描述架构中的各个构件及其说明。
🦋4.5 产生、搜集可复用的产品单元
  • 目标:为DSSA增加复用构件,使其能够用于新的系统。
  • 步骤:
    • 产生新的复用构件。
    • 从现有系统中搜集可复用的构件。
    • 集成这些复用构件到DSSA中。
🦋4.6 总结
  • 定义领域范围:确定领域应用的范围以满足用户需求。
  • 定义领域特定的元素:建立领域字典,归纳术语,识别相同和不同的元素。
  • 定义领域特定的设计和实现需求的约束:识别和分析设计和实现的约束及其影响。
  • 定义领域模型和架构:开发领域模型和一般架构,描述其构件。
  • 产生、搜集可复用的产品单元:生成和搜集复用构件,集成到DSSA中。
以上过程是并发的、递归的、反复的、螺旋型的,以确保DSSA能够有效满足领域需求,并具备高效性和可维护性。
🔎5.三层次模型
建立和运行特定领域软件架构(DSSA)通常涉及三个层次的环境:领域开发环境、领域特定的应用开发环境和应用执行环境。每个环境在整个开发和运行过程中扮演着不同的角色和功能。
🦋5.1 领域开发环境
  • 目标:为特定领域创建通用框架,以满足多个系统的需求。
  • 职责:
    • 制定核心架构。
    • 定义系统的参考结构、参考需求、架构、领域模型和开发工具。
  • 示例:
    • 医院信息管理系统:
      • 领域架构师可能决定使用分布式数据库系统以确保数据的可扩展性和安全性。
      • 定义患者信息管理、医生排班和药物管理等领域需求。
🦋5.2 领域特定的应用开发环境
  • 目标:根据具体需求将核心架构实例化为具体的应用程序。
  • 职责:
    • 根据领域开发环境提供的参考结构和模型,创建具体的系统实例。
  • 示例:
    • 医院A和医院B的信息管理系统:
      • 对于医院A,应用工程师会根据核心架构和领域模型来定制患者信息管理模块,以适应医院A的需求。
      • 对于医院B,应用工程师也会根据同一核心架构,但可能进行不同的定制以满足医院B的特定需求。
🦋5.3 应用执行环境
  • 目标:部署和运行已经实例化的系统。
  • 职责:
    • 实际使用和维护系统。
  • 示例:
    • 医院信息管理系统的运行:
      • 医院A的操作员使用医院A的实例化系统来记录和管理患者信息。
      • 医院B的操作员使用医院B的实例化系统来执行相同的任务。
🦋5.4 总结
  • 领域开发环境:由领域架构师负责,制定核心架构和参考结构,以创建通用框架满足多个系统需求。
  • 领域特定的应用开发环境:由应用工程师负责,根据具体需求将核心架构实例化为具体应用程序。
  • 应用执行环境:由操作员负责,实际部署和运行实例化的系统。
这三个层次的模型协同工作,确保系统能够高效开发和运行,满足特定领域的需求。
🚀二、练习
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
