2024-07-31:用go语言,给定两个正整数数组arr1和arr2,我们要找到属于arr1的整数x和属于arr2的整数y组成
福大大架构师每日一题 发表于 2024/07/31 16:45:16 2024/07/31
【摘要】 2024-07-31:用go语言,给定两个正整数数组arr1和arr2,我们要找到属于arr1的整数x和属于arr2的整数y组成的所有数对(x, y)中,具有最长公共前缀的长度。公共前缀是指两个数的最左边的一位或多位数字相同的部分。例如,对于整数5655359和56554来说,它们的公共前缀是565,而对于1223和43456来说,它们没有公共前缀。我们需要找出所有数对(x, y)中具有最长...
我们需要找出所有数对(x, y)中具有最长公共前缀的长度是多少,如果没有公共前缀则返回0。
输入:arr1 = [1,10,100], arr2 = [1000]
输出:3
解释:存在 3 个数对 (arr1[i], arr2[j]) :
(1, 1000) 的最长公共前缀是 1 。(10, 1000) 的最长公共前缀是 10 。(100, 1000) 的最长公共前缀是 100 。
最长的公共前缀是 100 ,长度为 3 。
答案2024-07-31:
chatgpt
题目来自leetcode3043。
大体步骤如下:
要解决给定问题,主要分为以下大体步骤:
  1. 初始化一个集合:创建一个映射(集合)has,用于存储arr1中所有整数的前缀。这个集合将用于后续查找整数是否在arr1中的某个前缀。
  2. 提取前缀:遍历arr1中的每个整数,对于每个整数,计算其每个可能的前缀(即数字逐位除以10,直到数字为0),并将每个前缀存入has集合中。这将使得has含有arr1中所有数字的所有前缀。
  3. 初始化一个最大值:设置一个变量mx,用于记录在arr2中找到的最大公共前缀。
  4. 查找公共前缀:遍历arr2中的每个整数,对于每个整数,计算其每个可能的前缀(同样逐位除以10),并在集合has中检查该前缀是否存在。如果存在,则更新mx为当前整数的前缀值,与当前存储的mx进行比较,保留较大的值。
  5. 计算结果:检查mx的值,如果mx为0,表示没有找到公共前缀,返回0。若mx不为0,计算其对应的长度,即将mx转为字符串并取其长度,然后返回这个长度作为结果。
  6. 输出结果:通过主函数调用longestCommonPrefix函数,传递两个整数数组,然后打印返回的最长公共前缀的长度。
时间复杂度:
  • 遍历数组arr1和arr2的时间复杂度是O(n * k),其中n是arr2的长度,k是数字的位数(前缀寻找的迭代次数)。但是由于数字的位数是有限的,我们可以认为k是一个常数。因此主要复杂度由遍历造成,即O(n)。
额外空间复杂度:
  • 使用集合has存储前缀,每个整数的前缀数量最多为其位数,因此在最坏情况下,空间复杂度是O(m * k),其中m是arr1的长度,k是数字的位数(符合前缀数量)。但是由于k是常数,所以可以简化为O(m)。总体来说,这个算法在空间上的额外消耗是O(m)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"strconv"
func longestCommonPrefix(arr1, arr2 []int) int {
	has := map[int]bool{}
	for _, v := range arr1 {
		for ; v > 0; v /= 10 {
			has[v] = true
	mx := 0
	for _, v := range arr2 {
		for ; v > 0 && !has[v]; v /= 10 {
		mx = max(mx, v)
	if mx == 0 {
		return 0
	return len(strconv.Itoa(mx))
func main() {
	arr1 := []int{1, 10, 100}
	arr2 := []int{1000}
	fmt.Println(longestCommonPrefix(arr1, arr2))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def longest_common_prefix(arr1, arr2):
    has = set()
    # 将 arr1 中的所有数字的每个前缀加入集合
    for v in arr1:
        while v > 0:
            has.add(v)
            v //= 10
    mx = 0
    # 在 arr2 中找到最大的与 arr1 前缀相同的数字
    for v in arr2:
        while v > 0 and v not in has:
            v //= 10
        mx = max(mx, v)
    if mx == 0:
        return 0
    return len(str(mx))
if __name__ == "__main__":
    arr1 = [1, 10, 100]
    arr2 = [1000]
    print(longest_common_prefix(arr1, arr2))
