Ebean框架常见SQL注入场景
亿人安全 发表于 2024/07/30 19:12:17 2024/07/30
【摘要】 朋友们现在只对常读和星标的公众号才展示大图推送,建议大家把“亿人安全“设为星标”,否则可能就看不到了啦原文由作者授权,首发在奇安信攻防社区https://forum.butian.net/share/1539Ebean是一个ORM框架,利用其可以快速构建有类型约束的安全的SQL语句。本文主要介绍该框架常见的SQL注入场景。給代码安全审计提供一定的思路。0x01 关于EbeanEbean OR...
原文由作者授权,首发在奇安信攻防社区
0x01 关于Ebean
Ebean ORM框架,可以说几乎支持所有的JPA的功能同时也兼顾了Mybatis的灵活性,并且还有一些较实用的增加功能。同时兼容多种数据库,可以很方便的实现对应的sql操作,在一定程度上对SQL注入也有一定的防护。
1.1 Ebean基本使用方法
1.1.1 实体类继承Model类,自带增删改方法
例如新增记录:
Author author = new Author(null, "Lorin", "Lorin");
author.save();
1.1.2 Ebean/EbeanServer&DB/database
可以使用Ebean或 EbeanServer 来创建和执行查询。高版本已经弃用,会迁移到io.ebean.Database/io.bean.DB:
1.1.3 Q实体增强类
Ebean可以对对应的entity生成出”Q实体类“,比如Author就会生成出QAuthor类,相比于普通实体类,QAuthor类的功能更强大,而且相比于普通实体类,QAuthor类的增删改有返回值,可以用来判断操作是否成功,普通实体类的增删改没有返回值。
例如查询id=1的内容:
QAuthor().id.eq(1).findOne();
1.2 常见参数绑定方式
1.2.1 ?和:param
跟其他框架类似,均支持?和:param的方式进行参数绑定。
类似SqlQuery可以直接执行自定义SQL,可以通过setParameter()方法进行参数绑定(多参数时可以使用setParameters()方法)。
Ebean.createSqlQuery(sql).setParameter(1,name).findList();
查看具体的SQL日志,name参数已经进行预编译处理:
使用:param同理。
1.2.2 表达式自身处理
Ebean提供的表达式已经进行了相应的预编译处理,使用也比较方便,例如这里的eq,查询对应name的用户信息:
server.find(Content.class).where().eq("name",sort).findList();
查看对应的日志已经进行了参数绑定:
0x02 常见SQL注入场景
2.1 OrderBy排序
因为OrderBy场景下是没办法进行预编译处理的,跟所有常见的orm框架一样,如果没有做相应的处理的话是存在SQL注入风险的。
常见的接口有:
  • io.ebean.OrderBy
    • Query asc(String propertyName)
    • Query desc(String propertyName)
  • io.ebean.Query
    • Query order(String var1);
  • io.ebean.ExpressionList;
    • Query orderBy(String var1);
举个例子,例如下面的SQL,通过用户传入的sort参数进行排序,因为是直接SQL拼接的,会存在SQL注入风险:
server.find(Content.class).order(sort).findList();
这里尝试报错注入,成功获取到数据库用户SA(数据库是H2 database)
2.2 执行任意 SQL、函数和存储过程
在查询where子句中经常需要包含执行任意SQL、函数和存储过程的需求。因为这里存在大量的自定义sql场景,如果直接拼接的话会存在SQL注入的风险,所以在审计时可以重点关注,下面列举一些常见的function:
  • Raw expressions
    Raw表达式允许在查询的where子句中使用对应数据库的函数或表达式。例如: ```java
    .raw("add_days(orderDate, 10) < ?", someDate)
     这里使用?进行预编译处理了,如果直接进行SQL拼接的话会存在注入风险。
rawOrEmpty()同理。
2.3 执行自定义SQL
由于实际业务比较复杂,常规的function并不能很好的完成业务需要,同样的Ebean也提供了很多自定义SQL的方法:
2.3.1 获取java.sql.Connection对象执行原始SQL
java.sql.Connection对象可以从事务中返回,此时就可以直接调用对应的方法执行任意的sql,同样的如果使用不当存在sql拼接的话也会存在SQL注入的风险:
try (Transaction transaction = server.beginTransaction()) {
    Connection connection = transaction.getConnection();
    // use raw JDBC
    Statement stmt = connection .prepareStatement(sql);
    transaction.commit();
} catch (SQLException throwables) {
    throwables.printStackTrace();
2.3.2 Ebean常见API
通过下面的api可以直接生成对应的sql进行执行,如果相关的参数没有经过过滤或者类似?和:param预编译处理,直接进行拼接的话,是存在SQL注入风险的。
  • createSqlQuery(String sql)
  • sqlQuery(String var1);
  • sqlUpdate(String var1);
  • createCallableSql(String var1);
  • createSqlUpdate(String sql)
  • findNative(Class\ var1,String var2)
例如如下例子,这里通过?进行预编译处理,然后再通过setParameter进行赋值,避免了SQL注入的风险:
String sql= "select id,name f rom customer where name like ?";
Customer customer = DB.findNative(Customer.class, sql)
    .setParameter("Jo%")
    .findOne();
如果直接使用字符串拼接的话(尤其是类似orderby排序、动态表名等场景),如果没有经过相关的过滤,会存在SQL注入的风险,在审计时可以重点关注下。
2.3.2 RawSqlBuilder
一般来说可以通过RawSql显式指定要执行的SQL语句,并将列显式映射到对应的属性。但是使用不当也会出现SQL注入的风险。
例如如下例子,通过用户输入的query进行sql拼接,会存在sql注入的风险:
public static List search(String query) {
    List matches = new ArrayList();
    try {
        String sql =    "SELECT  v.id, c.company, c.postcode \n" +
                        "F ROM    venue v \n" +
                        "JOIN    contact c ON (c.id = v.id) \n" +
                        "WHERE   REPLACE(c.postcode, ' ', '') LIKE '%" + q + "%' \n" +
                        "    OR  c.company LIKE '%" + query + "%'";
        RawSql rawSql = RawSqlBuilder.unparsed(sql)
            .columnMapping("v.id", "id")
            .columnMapping("c.company", "contact.company")
            .columnMapping("c.postcode", "contact.postcode")
            .create();
        Query eQ = Ebean.find(Venue.class);
        eQ.setRawSql(rawSql);
        matches = eQ.findList();
    catch (Exception e) {
        Utils.eHandler("Venue.search(" + query + ")", e);
    finally {
        return matches;
正确的做饭还是需要通过?或者param:进行预编译处理,然后再通过setParameter进行赋值。
2.4 动态列名
在列名查询时,可能会需要用到相关的sql函数,例如将数据库表中的姓和名拼接起来,Ebean中对应的select表达式是满足这个需求的。
举个例子,这里直接从用户传递的参数传入column进行查询,但是实际上存在sql拼接是有SQL注入风险的:
Content.find.query().select(sort).findSingleAttributeList();
这里尝试报错注入,成功获取到数据库用户SA(数据库是H2 database):
0x03 其他
上述场景中绝大部分是因为方法使用不当导致注入,可以通过param:或者?进行预编译的方式来避免,类似Orderby排序、动态拼接的场景,可以参考如下方法进行安全加固:
  1. 在代码层使用白名单验证方式,如设置表名白名单,如果输入不再白名单范围内则设置为一个默认值如user;
  2. 在代码层使用间接引用方式,如限制用户输入只能为数字1、2,当输入1时映射到user,为2时映射到product,其他情况均映射到一个默认值例如product;
  3. 使用sdk对用户输入进行安全检查。
0x04 参考资料
https://ebean.io/docs/
