【社招+校招】华为OD机试 - 最大矩阵和(Java、JavaScript、Python 和 C/C++)
鱼弦 发表于 2024/07/30 14:08:32 2024/07/30
【摘要】 ​鱼弦:公众号【红尘灯塔】,CSDN博客专家、内容合伙人、新星导师、全栈领域优质创作者 、51CTO(Top红人+专家博主) 、github开源爱好者(go-zero源码二次开发、游戏后端架构 https://github.com/Peakchen)最大矩阵和(Java、JavaScript、Python 和 C/C++)算法实现问题描述:在一个二维矩阵中,找到一个子矩阵,使得该子矩阵的元素...
算法实现
问题描述:
在一个二维矩阵中,找到一个子矩阵,使得该子矩阵的元素之和最大。
解决方案:
  • 动态规划法:
    • 定义 dp[i][j] 表示以左上角元素为 (1, 1),右下角元素为 (i, j) 的子矩阵的最大和。
    • 初始化 dp[i][j] 为 0 或矩阵中元素的最小值。
    • 递推计算 dp[i][j]:
      • dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1] + matrix[i][j])
      • dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i-1][j-1] + matrix[i][j])
    • 找到 dp 矩阵中的最大值,该值就是最大子矩阵的和。
代码实现:
Java:
public class MaxMatrixSum {
    public static int maxMatrixSum(int[][] matrix) {
        int rows = matrix.length;
        int cols = matrix[0].length;
        int[][] dp = new int[rows][cols];
        // Initialize first row and first column
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            dp[i][0] = matrix[i][0];
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            dp[0][j] = matrix[0][j];
        // Fill the rest of the dp table
        for (int i = 1; i < rows; i++) {
            for (int j = 1; j < cols; j++) {
                dp[i][j] = Math.max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1] + matrix[i][j]);
                dp[i][j] = Math.max(dp[i][j], dp[i - 1][j - 1] + matrix[i][j]);
        // Find the maximum sum in the dp table
        int maxSum = dp[0][0];
                maxSum = Math.max(maxSum, dp[i][j]);
        return maxSum;
        int[][] matrix = {
                {1, 2, -3},
                {4, 5, 6},
                {7, 8, 9}
        int maxSum = maxMatrixSum(matrix);
        System.out.println("Maximum matrix sum: " + maxSum);
JavaScript:
function maxMatrixSum(matrix) {
    const rows = matrix.length;
    const cols = matrix[0].length;
    const dp = new Array(rows).fill(0).map(row => new Array(cols).fill(0));
    for (let i = 0; i < rows; i++) {
    for (let j = 0; j < cols; j++) {
    for (let i = 1; i < rows; i++) {
        for (let j = 1; j < cols; j++) {
    let maxSum = dp[0][0];
Python:
def max_matrix_sum(matrix):
    rows = len(matrix)
    cols = len(matrix[0])
    dp = [[0 for _ in range(cols)] for _ in range(rows)]
    # Initialize first row and first column
    for i in range(rows):
    for j in range(cols):
    # Fill the rest of the dp table
    for i in range(1, rows):
        for j in range(1, cols):
            dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1] + matrix[i][j])
            dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i - 1][j - 1] + matrix[i][j])
    # Find the maximum sum in the dp table
    max_sum = dp[0][0]
            max_sum = max(max_sum, dp[i][j])
    return max_sum
if __name__ == "__main__":
    matrix = [
        [1, 2, -3],
        [4, 5, 6],
        [7, 8, 9]
    max_sum = max_matrix_sum(matrix)
    print(f"Maximum matrix sum: {max_sum}")
C:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int maxMatrixSum(int matrix[][100], int rows, int cols) {
    int dp[rows][cols];
            dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1] + matrix[i][j]);
            dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i - 1][j - 1] + matrix[i][j]);
            maxSum = max(maxSum, dp[i][j]);
    return maxSum;
int main() {
    int matrix[][100] = {
        {1, 2, -3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    int rows = 3;
    int cols = 3;
    int maxSum = maxMatrixSum(matrix, rows, cols);
    printf("Maximum matrix sum: %d\n", maxSum);
    return 0;
解释:
  • Java 代码:
    • 使用二维数组 dp 来存储子矩阵的最大和。
    • 初始化 dp 数组的第一行和第一列。
    • 使用递推公式计算 dp[i][j] 的值。
    • 遍历 dp 数组找到最大值。
  • JavaScript 代码:
    • 遍历 dp 数组找到最大值。
  • Python 代码:
    • 使用二维列表 dp 来存储子矩阵的最大和。
    • 使用递推公式
部署和测试
Java:
1. 保存代码:
  • 将上面的 Java 代码保存为 MaxMatrixSum.java 文件。
2. 编译代码:
  • 您需要安装 Java 开发环境 (JDK) 并配置好 JAVA_HOME 环境变量。
  • 打开终端或命令行,并导航到保存 Java 代码的目录。
  • 使用以下命令编译代码:
javac MaxMatrixSum.java
3. 运行代码:
  • 使用以下命令运行编译后的 Java 类:
java MaxMatrixSum
4. 测试代码:
  • 您可以在 main 函数中修改输入矩阵来测试代码。
  • 观察程序输出的最大矩阵和是否正确。
示例输出:
Maximum matrix sum: 15
JavaScript:
1. 保存代码:
  • 将上面的 JavaScript 代码保存为 maxMatrixSum.js 文件。
2. 运行代码:
  • 您需要安装 Node.js 或使用支持 JavaScript 的 Web 浏览器。
  • 打开终端或命令行,并导航到保存 JavaScript 代码的目录。
  • 使用以下命令运行代码:
node maxMatrixSum.js
3. 测试代码:
  • 您可以在代码中修改输入矩阵来测试代码。
  • 观察程序输出的最大矩阵和是否正确。
示例输出:
Python:
1. 保存代码:
  • 将上面的 Python 代码保存为 max_matrix_sum.py 文件。
2. 运行代码:
  • 您需要安装 Python 解释器。
  • 打开终端或命令行,并导航到保存 Python 代码的目录。
  • 使用以下命令运行代码:
python max_matrix_sum.py
3. 测试代码:
  • 观察程序输出的最大矩阵和是否正确。
示例输出:
C:
1. 保存代码:
  • 将上面的 C 代码保存为 maxMatrixSum.c 文件。
2. 编译代码:
  • 您需要安装 C 编译器和运行时环境。
  • 具体步骤取决于您使用的编译器和操作系统。
  • 一般来说,您可以使用以下命令进行编译:
gcc maxMatrixSum.c -o maxMatrixSum
3. 运行代码:
  • 使用以下命令运行编译后的可执行文件:
./maxMatrixSum
4. 测试代码:
  • 观察程序输出的最大矩阵和是否正确。
示例输出:
