第十五届蓝桥杯大赛 国赛 pb组F题【括号与字母】(15分) 栈的应用
Xxy_1008 发表于 2024/07/30 10:23:19 2024/07/30
【摘要】 在处理复杂逻辑时,要更加仔细地设计算法和流程,避免遗漏特殊情况。 对于数据结构的运用要更加灵活,根据具体问题选择合适的数据结构来优化解决方案。 编写代码时要注意代码的可读性和可维护性,以便后续的理解和修改。同时要充分考虑代码的效率和性能。
试题F:括号与字母
【问题描述】
         给定一个仅包含小写字母和括号的字符串 S ,保证括号可以两两匹配。 给出 Q 组询问,每组询问给出一个小写字母 ci 和一个数 xi ,询问 S 中有 多少对匹配的括号之间有不少于 xi 个 ci 。
【输入格式】
        输入的第一行包含一个字符串 S 。 第二行包含一个整数 Q 。 接下来 Q 行,每行包含一个小写字母 ci 和一个整数 xi 表示一组询问,用 一个空格分隔。
【输出格式】
         输出 Q 行,每行包含一个整数,依次表示每个询问的答案。
【样例输入】
((a)()((b)((c))))
3
a 2
b 1
c 1
【样例输出】
0
3
4
【评测用例规模与约定】
        对于 40% 的评测用例,|S |, Q ≤ 5000 ; 对于 70% 的评测用例,|S | ≤ 100000 ; 对于所有评测用例,1 ≤ |S | ≤ 106 ,1 ≤ Q ≤ 100000 ,0 ≤ xi < 106 。其中 |S | 表示 S 的长度。
分析问题:
        仔细读题,保证给的s中括号都两两匹配,那么这道题就相当于是在考察入栈和出栈的问题了,这里我们需要定义一个符号栈和一个字母栈。
  • 符号栈:专门用来存储左括号,遇见左括号则入栈,遇见右括号则栈顶的左括号出栈。并且对加入的左括号所包含的字母个数做标记,记录出栈前的左括号和右括号之间有几个字母,最后可以通过字符串切割来找到这个括号内的字母。
  • 字母栈:遇见字母则入栈,不需要出栈。用于储存字母。
代码实现:
s=str(input()) # 输入s
s0="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" # 一会判断字母要用
q=int(input())  # 输入询问次数q
for i in range(q): # q次循环,每次询问都有一个输出值
    s1,b1=map(str,input().split())  # 输入要询问的字母和被包括的个数
    b=int(b1)  # 转次数为int型
    v=s.count(s1)
    if v<b:print(0)  # 此时总个数都小于要询问的个数b,一定没有符合题意的 返回0
    else:
        re=0 # 记录个数
        stick_1=[] # 符号栈
        stick_2=[] # 字母栈
        for j in s: # 遍历s
            if j=="(":  #遇见左括号则入栈
                stick_1.append([j,0]) # 后面的0 用于标记这个左括号与对应的右括号之间有几个字母
            elif j in s0:  # 如果是字母,则入字母栈
                stick_2.append(j)
                for w in range(len(stick_1)):
                    stick_1[w][-1]+=1 # 对于所有的左括号对应的标记值,都加1,说明他们与对应的右括号之间多了一个字母
            else: # 否则则是右括号
                k_1,st=stick_1.pop() # 遇见右括号,则从符号栈出栈一个左括号
                if st==0: continue # 说明左括号右括号之间没有元素,直接跳
                ve=stick_2[-1:-st-1:-1] # 否则说明之间有元素,则找到这些元素
                if ve.count(s1)>=b:# 判断ve中要查询的字母个数是否合题意
                    re+=1 # 标记的个数+1
        print(re) # 对于每次询问都返回 res
总结:
以下是对这段代码的详细解释:
  • s = str(input()):获取用户输入的字符串 s。
  • s0 = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz":定义了所有小写字母的字符串,用于后续判断字母。
  • q = int(input()):获取询问的次数。
  • 然后进入 q 次循环:
    • s1, b1 = map(str, input().split()):分别获取要询问的字母和期望的包含个数,将 b1 转换为整数类型。
    • v = s.count(s1):计算字符串 s 中该字母出现的总次数。如果总次数小于期望个数,直接输出 0。
    • 否则,进行复杂的处理:
      • re = 0 用于记录符合条件的个数。
      • stick_1 是符号栈,stick_2 是字母栈。
      • 遍历字符串 s:
        • 遇到左括号,将其及初始标记值 0 入栈。
        • 遇到字母,入字母栈,并更新符号栈中每个左括号对应的标记值,表示它们之间多了一个字母。
        • 遇到右括号,弹出符号栈中的一个左括号和标记值。如果标记值为 0,则直接跳过;否则,找到左括号和右括号之间的元素,判断其中要查询的字母个数是否满足条件,如果满足则增加标记个数 re。
      • 最后输出每次询问对应的 re。
        总的来说,这段代码主要是通过栈的操作来处理字符串中括号内的子串,并判断其中特定字母的出现次数是否满足要求。
对于这道题的考点和反思如下:
考查内容:
  1. 对字符串的处理和操作能力,包括字符的统计、遍历等。
  2. 栈这种数据结构的运用,通过栈来处理括号内的内容和计数。
  3. 逻辑思维和问题分析解决能力,需要仔细思考如何在复杂的条件下准确判断符合要求的情况。
学会的内容:
  1. 更加深入地掌握了字符串处理的技巧和方法。
  2. 熟悉了栈的实际应用场景,以及如何通过栈来解决特定问题。
  3. 提升了面对复杂逻辑问题时设计算法和代码实现的能力。
反思:
  1. 在处理复杂逻辑时,要更加仔细地设计算法和流程,避免遗漏特殊情况。
  2. 对于数据结构的运用要更加灵活,根据具体问题选择合适的数据结构来优化解决方案。
  3. 编写代码时要注意代码的可读性和可维护性,以便后续的理解和修改。同时要充分考虑代码的效率和性能。
        总之,这道题放在15分的位置,并不算是难题,主要还是考察对栈的应用熟练程度是否到位。
“甲之蜜糖,乙之砒霜。” ——《曼陀罗》
