【华为鸿蒙开发技术】仓颉语言接口指南大全
柠檬味拥抱1 发表于 2024/07/29 13:42:47 2024/07/29
【摘要】 初识仓颉编程语言 仓颉编程语言简介仓颉编程语言是一种面向全场景应用开发的通用编程语言,致力于兼顾开发效率和运行性能,同时提供良好的编程体验。它具备以下几个显著特点:语法简明高效:仓颉编程语言提供了一系列简明高效的语法,旨在减少冗余书写、提升开发效率。例如,插值字符串、主构造函数、Flow 表达式、match、if-let、while-let 和重导出等语法,让开发者可以用较少的编码表达相关...
初识仓颉编程语言
仓颉编程语言简介
  1. 语法简明高效:仓颉编程语言提供了一系列简明高效的语法,旨在减少冗余书写、提升开发效率。例如,插值字符串、主构造函数、Flow 表达式、match、if-let、while-let 和重导出等语法,让开发者可以用较少的编码表达相关逻辑。
  2. 多范式编程:支持函数式、命令式和面向对象等多范式编程。仓颉融合了高阶函数、代数数据类型、模式匹配、泛型等函数式语言的特性,以及封装、接口、继承、子类型多态等面向对象语言特性。同时还包括值类型、全局函数等简洁高效的命令式语言特性。开发者可以根据开发偏好或应用场景,选用不同的编程范式。
  3. 类型安全:作为静态强类型语言,仓颉通过编译时类型检查尽早识别程序错误,降低运行时风险,也便于代码维护。仓颉编译器还具备强大的类型推断能力,减少类型标注工作,提高开发效率。
  4. 内存安全:仓颉支持自动内存管理,并在运行时进行数组下标越界检查、溢出检查等,确保内存安全。
  5. 高效并发:提供用户态轻量化线程(原生协程),以及简单易用的并发编程机制,保证并发场景的高效开发和运行。
  6. 兼容语言生态:支持与 C 等主流编程语言的互操作,采用便捷的声明式编程范式,实现对其他语言库的高效复用和生态兼容。
  7. 领域易扩展:提供基于词法宏的元编程能力,支持在编译时变换代码,并提供尾随 lambda、属性、操作符重载、部分关键字可省略等特性,开发者可深度定制程序的语法和语义,有利于内嵌式领域专用语言(EDSL)的构建。
  8. 助力 UI 开发:基于元编程和尾随 lambda 特性,仓颉可以搭建声明式 UI 开发框架,提升 UI 开发效率和体验。
  9. 内置库功能丰富:仓颉提供丰富的内置库,涵盖数据结构、常用算法、数学计算、正则匹配、系统交互、文件操作、网络通信、数据库访问、日志打印、解压缩、编解码、加解密和序列化等功能。
仓颉语言的接口定义和使用
接口在仓颉编程语言中用于定义一个抽象类型,不包含数据,但可以定义类型的行为。实现接口的类型需要实现接口中的所有成员。
接口的定义
一个简单的接口定义如下:
interface I {
    func f(): Unit
接口使用 interface 关键字声明,其后是接口的标识符和接口的成员。成员可以是成员函数、操作符重载函数、成员属性,这些成员都是抽象的,要求实现类型必须拥有对应的成员实现。
实现接口
当一个类型实现某个接口时,需要实现接口中定义的所有成员。例如:
class Foo <: I {
    public func f(): Unit {
        println("Foo")
main() {
    let a = Foo()
    let b: I = a
    b.f() // "Foo"
在上述例子中,Foo 类型实现了 I 接口,因此 Foo 中必须包含 I 声明的 f 函数的实现。Foo 类型的实例可以当作 I 类型的实例使用。
接口的继承
接口可以继承一个或多个接口,但不能继承类。例如:
interface Addable {
    func add(other: Int64): Int64
interface Subtractable {
    func sub(other: Int64): Int64
interface Calculable <: Addable & Subtractable {
    func mul(other: Int64): Int64
    func div(other: Int64): Int64
实现 Calculable 接口的类型必须同时实现 AddableSubtractable 接口中定义的所有成员。
默认实现
接口的成员可以为 class 类型提供默认实现。例如:
interface SayHi {
    func say() {
        "hi"
class A <: SayHi {}
class B <: SayHi {
    public func say() {
        "hi, B"
在上述例子中,SayHi 接口中的 say 函数有默认实现,因此 A 类可以不提供自己的 say 实现,而继承接口的默认实现。
仓颉语言的应用场景
仓颉编程语言适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. Web 开发:利用其高效的并发编程机制,可以构建高性能的 Web 应用程序。
  2. 数据处理:通过其丰富的内置库和简洁高效的语法,可以快速开发数据处理和分析工具。
  3. 嵌入式系统:其内存安全和高效的编译性能,使其适合用于嵌入式系统开发。
  4. UI 开发:仓颉的声明式 UI 开发框架,使得端侧应用的 UI 开发更加高效和便捷。
仓颉编程语言技术详解
仓颉编程语言是一种面向全场景应用开发的通用编程语言,旨在平衡开发效率和运行性能,并提供优异的编程体验。本文将详细探讨仓颉编程语言的关键特性和核心概念。
语法简明高效
仓颉编程语言的设计目标之一是简明高效的语法。这包括以下几个方面:
  • 插值字符串:通过简单的语法将变量和表达式嵌入到字符串中,提升代码的可读性和编写效率。
  • 主构造函数:通过简化的语法定义类的构造函数,减少冗余代码。
  • Flow 表达式:类似于 Kotlin 的 when 表达式,简化条件判断和分支逻辑。
  • Matchif-letwhile-let:通过这些语法结构,处理模式匹配和条件绑定更加简洁。
  • 重导出:允许模块间的符号重导出,简化模块依赖管理。
这些语法特性使得仓颉编程语言在保持简洁的同时,能够高效地表达复杂的逻辑。
多范式编程
仓颉编程语言支持函数式、命令式和面向对象等多种编程范式:
  • 函数式编程:支持高阶函数、代数数据类型、模式匹配和泛型等特性,使得函数式编程风格自然流畅。
  • 面向对象编程:支持封装、接口、继承和子类型多态,便于模块化开发和代码复用。
  • 命令式编程:支持值类型和全局函数等特性,适合编写简洁高效的命令式代码。
开发者可以根据具体需求和偏好,自由选择和混合使用不同的编程范式。
类型安全
仓颉编程语言是静态强类型语言,通过编译时的类型检查,能够尽早发现程序中的错误,降低运行时风险,并且便于代码维护。同时,强大的类型推断能力可以减少类型标注的工作量,提高开发效率。
内存安全
仓颉编程语言支持自动内存管理,并在运行时进行数组下标越界检查和溢出检查,确保内存安全,降低因内存错误导致的崩溃和漏洞风险。
高效并发
仓颉编程语言提供用户态轻量级线程(原生协程)和简单易用的并发编程机制,保证在并发场景下的高效开发和运行。这使得开发者能够轻松编写高性能的并发程序,充分利用多核处理器的优势。
兼容语言生态
仓颉编程语言支持与 C 等主流编程语言的互操作,并采用便捷的声明式编程范式,实现对其他语言库的高效复用和生态兼容。这使得仓颉语言能够无缝集成到现有的技术栈中,发挥更大的作用。
领域易扩展
仓颉编程语言提供基于词法宏的元编程能力,支持在编译时变换代码。此外,还支持尾随 lambda、属性、操作符重载和部分关键字可省略等特性。开发者可以通过这些特性深度定制程序的语法和语义,有利于构建内嵌式领域专用语言(EDSL)。
助力 UI 开发
UI 开发是构建端侧应用的重要环节。仓颉编程语言的元编程和尾随 lambda 等特性,使得声明式 UI 开发框架的搭建变得更加容易,提升了 UI 开发效率和体验。
内置库功能丰富
仓颉编程语言提供了功能丰富的内置库,涵盖数据结构、常用算法、数学计算、正则匹配、系统交互、文件操作、网络通信、数据库访问、日志打印、解压缩、编解码、加解密和序列化等功能。开发者可以直接利用这些库,快速实现各种应用功能。
接口机制
仓颉编程语言中的接口机制允许定义抽象类型,并且不包含数据。接口定义了类型的行为,一个类型如果实现了某接口,就必须实现该接口中的所有成员。接口的成员可以是函数、操作符重载函数或属性,都是抽象的,需要实现类型提供具体实现。
例如,下面的代码定义了一个简单的接口 I 和一个实现该接口的类 Foo
interface I {
    func f(): Unit
class Foo <: I {
        println("Foo")
main() {
    let a = Foo()
    let b: I = a
    b.f() // "Foo"
Foo 实现了接口 I 之后,Foo 类型的实例可以作为 I 类型的实例使用。在 main 函数中,我们将一个 Foo 类型的变量 a 赋值给 I 类型的变量 b,然后调用 b 中的函数 f,程序会打印出 Foo 实现的 f 版本。
高级接口特性
仓颉编程语言的接口还支持更高级的特性,如:
  • 静态成员函数和属性:接口中可以定义静态成员函数和属性,要求实现类型提供实现。例如,下面的代码定义了一个 NamedType 接口,其中包含一个静态成员函数 typename 用来获得类型的字符串名称。
interface NamedType {
    static func typename(): String
class A <: NamedType {
    public static func typename(): String {
        "A"
class B <: NamedType {
        "B"
main() {
    println("the type is ${ A.typename() }")
    println("the type is ${ B.typename() }")
  • 默认实现:接口的成员可以有默认实现,当实现类型是 class 的时候,class 可以不提供自己的实现而继承接口的实现。例如,下面的代码展示了接口成员的默认实现:
interface SayHi {
    func say() {
        "hi"
class A <: SayHi {}
class B <: SayHi {
    public func say() {
        "hi, B"
如果一个类型实现了多个接口,且多个接口中包含相同的默认实现,则需要实现类型提供自己的实现,以解决多重继承的冲突。
Any 类型
Any 类型是仓颉语言中的一个内置接口,所有接口都默认继承它,所有非接口类型都默认实现它,因此所有类型都可以作为 Any 类型的子类型使用。例如,下面的代码展示了如何将不同类型的变量赋值给 Any 类型的变量:
main() {
    var any: Any = 1
    any = 2.0
    any = "hello, world!"
结语
仓颉编程语言通过简明高效的语法、多范式编程支持、类型和内存安全、高效并发、兼容主流语言生态、领域易扩展、丰富的内置库功能以及强大的接口机制,提供了一种高效、灵活且安全的编程体验。无论是应用开发、系统编程还是嵌入式开发,仓颉编程语言都能够满足开发者的需求,为构建高质量的软件系统提供有力支持。
评论(0
