Spring注解精粹:@Qualifier在依赖注入中的妙用,有两下子!
bug菌 发表于 2024/07/28 16:31:02 2024/07/28
【摘要】 本专栏致力打造最硬核 Spring Boot 从零基础到进阶系列学习内容,🚀均为全网独家首发,打造精品专栏,专栏持续更新中…欢迎大家订阅持续学习。 如果想快速定位学习,可以看这篇【SpringBoot教程导航帖】,你想学习的都被收集在内,快速投入学习!!两不误。
📣前言
  在Spring框架的丰富注解中,@Qualifier是一个小巧但极其有用的工具。它帮助开发者在进行依赖注入时,解决因存在多个相同类型的Bean导致Spring无法决定具体注入哪一个的问题。本文将深入探讨@Qualifier注解的使用方法和实际应用场景。
  那么,具体如何实现呢?这将又会是干货满满的一期,全程无尿点不废话只抓重点教,具有非常好的学习效果,拿好小板凳准备就坐!希望学习的过程中大家认真听好好学,学习的途中有任何不清楚或疑问的地方皆可评论区留言或私信,bug菌将第一时间给予解惑,那么废话不多说,直接开整!Fighting!!
🌊环境说明
开发工具:IDEA 2021.3
JDK版本: JDK 1.8
Spring Boot版本:2.3.1 RELEASE
Maven版本:3.8.2
🏆本文收录于《Spring Boot从入门到精通》,专门攻坚指数提升,2023 年国内最系统+最强(更新中)。
🌊摘要
  本文详细介绍了@Qualifier注解的基本概念、使用方式、源代码解析、实际应用案例、优缺点分析,以及如何编写测试用例。通过通俗易懂的语言和实例代码,帮助Java开发者更好地理解和运用@Qualifier注解。
🌊正文
搭建Spring Boot应用
  首先,我们先创建个基础的Spring Boot项目,如果还不会点这里,此处就不详细赘述啦。
简介
  @Qualifier注解是Spring框架提供的一个强大的工具,用于在存在多个同类型Bean的情况下,指定依赖注入时具体使用哪一个Bean。其次,@Qualifier 是Spring框架提供的一个注解,用于在依赖注入时解决歧义。当Spring容器中存在多个相同类型的Bean时,它允许开发者指定具体需要注入哪一个Bean。以下是对@Qualifier注解的一些关键点说明:
  1. 目的:区分和指定当存在多个同类型Bean时,Spring应自动装配哪一个。
  2. 使用方式:通常与@Autowired注解一起使用,通过@Qualifier的值来指定需要注入的Bean的名称。
  3. 声明周期:@Qualifier注解可以在字段、构造函数参数、设置方法参数上使用。
  4. 与@Primary配合使用:在某些情况下,可以设置一个Bean为@Primary,表示在多个候选Bean中作为首选。如果仍然需要进一步指定,则可以使用@Qualifier。
  5. 示例:
    @Autowired
    @Qualifier("specificBeanName")
    private SomeType someField;
  6. 优点:
    • 提供了自动装配时的明确性和精确性。
    • 允许开发者在多个Bean中做出选择,增加了灵活性。
  7. 缺点:
    • 过度使用可能导致代码耦合度增加,降低模块之间的解耦。
    • 需要开发者明确Bean的名称,这可能会增加出错的机会。
  8. 最佳实践:
    • 只在必要时使用@Qualifier,避免过度依赖特定Bean的名称。
    • 结合使用@Primary注解来减少@Qualifier的使用,提高代码的清晰度。
  9. 测试:
    • 在编写测试时,可以使用@Qualifier来注入测试特定的Mock或Stub Bean。
  10. Spring版本兼容性:
    • @Qualifier注解在Spring的多个版本中都有提供,但使用方式和最佳实践可能随版本而变化。
  @Qualifier注解是Spring框架中处理依赖注入的一个强大工具,合理使用可以提高应用程序的灵活性和可维护性,虽然日常项目开发用的不多,但是极有必要了解。
  并附上部分相关注解源码截图,这里我就简单给附上,感兴趣的同学可以扒扒源码,深入去学习下开源框架的设计构思及理念,这也是掌握一个架构的核心目标,但是基础一般或者零基础的同学,建议先从使用上深入,而不是一口吃掉一个胖子,得不偿失。
案例解析
  以下是一个使用@Qualifier注解的简单示例:
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Primary;
@Configuration
public class AppConfig {
    @Bean
    @Qualifier("primaryGreetingService")
    public GreetingService primaryGreetingService() {
        return new GreetingServiceImpl();
    @Bean
    public GreetingService secondaryGreetingService() {
  在这个例子中,我们定义了两个GreetingService类型的Bean,使用@Qualifier注解来区分它们。
  实际运用场景展示如下,这也是我日常项目开发中的实操之一,分享给大家看看,仅供参考:
  接着我将对上述代码进行详细的一个逐句解读,希望能够帮助到同学们,能以更快的速度对其知识点掌握学习,这也是我写此文的初衷,授人以鱼不如授人以渔,只有将其原理摸透,日后应对场景使用,才能得心应手,所以如果有基础的同学,可以略过如下代码分析步骤,然而没基础的同学,还是需要加强对代码的理解,方便你深入理解并掌握其常规使用。
  这段Java代码是一个Spring框架的配置类示例,演示了如何使用@Configuration、@Bean和@Qualifier注解来定义和管理Spring应用上下文中的Bean。下面是对这段代码的详细分析:
类和注解解释
  • @Configuration: 这个注解表明AppConfig类是一个Spring配置类,它可以包含一个或多个被@Bean注解的方法。
  • @Bean: 这个注解用于告诉Spring框架,标注的方法将返回一个对象,该对象应该被注册为应用上下文的Bean。
  • @Qualifier("primaryGreetingService"): 这个注解与@Bean结合使用,为primaryGreetingService方法产生的Bean提供了一个名称(“primaryGreetingService”)。这允许在进行依赖注入时,通过这个名称来指定需要的Bean。
  • @Primary: 这个注解可以用来指定在多个候选Bean中的首选Bean,当没有指定@Qualifier时,Spring会使用带有@Primary注解的Bean。
方法实现
  • primaryGreetingService(): 这个方法创建并返回一个新的GreetingServiceImpl实例,并被注册为名为"primaryGreetingService"的Bean。
  • secondaryGreetingService(): 这个方法同样创建并返回一个新的GreetingServiceImpl实例,但没有指定名称,因此它将使用方法名作为Bean的名称。
代码分析
  • Bean的定义: 通过@Bean注解,AppConfig类中定义了两个GreetingService类型的Bean。
  • Bean的区分: 使用@Qualifier注解为其中一个Bean提供了一个明确的名称,这在需要区分多个同类型Bean时非常有用。
  • Bean的自动装配: 当Spring容器启动时,它会创建这些Bean并在需要时自动装配它们到其他Bean中。
改进建议
  1. 使用@Primary: 如果大多数情况下我们倾向于使用primaryGreetingService,可以考虑使用@Primary注解代替@Qualifier,除非有特别的理由需要明确指定Bean名称。
  2. 异常处理: 考虑在GreetingServiceImpl的构造函数或方法中添加异常处理逻辑。
  3. 单元测试: 为这些Bean的创建和使用编写单元测试,确保它们的行为符合预期。
  4. 日志记录: 在GreetingServiceImpl中添加日志记录,以便于监控和调试。
  5. 配置分离: 考虑将Bean的配置分离到不同的配置类中,以保持配置的清晰和模块化。
  6. 使用配置属性: 如果GreetingServiceImpl需要外部配置,考虑使用@ConfigurationProperties来绑定这些属性。
  这段代码提供了一个基本的Spring配置类示例,根据实际的业务需求和最佳实践进行适当的扩展和改进。
应用场景案例
  假设我们有两个实现相同接口的类,我们需要在Spring容器中注入它们,但是需要明确指定使用哪一个:
@Service
public class MyService {
    @Autowired
    private GreetingService greetingService;
  在Spring框架中,@Qualifier注解在有多个实现相同接口的Bean时非常有用。以下是对您提供的代码段的分析以及应用场景案例的扩展:
代码分析
  • @Service: 这个注解表明MyService类是一个服务组件,Spring会将其作为Bean管理。
  • @Autowired: 这个注解用于自动装配Bean,Spring容器会根据类型自动注入匹配的Bean。
  • @Qualifier("primaryGreetingService"): 这个注解与@Autowired结合使用,指定了要注入的Bean的名称是"primaryGreetingService"。这是必要的,因为在Spring容器中可能有多个GreetingService类型的Bean,@Qualifier确保了注入的正确性。
  • private GreetingService greetingService;: 这是MyService类的一个成员变量,用于存储注入的GreetingService Bean。
应用场景案例
  假设我们有一个应用程序,其中包含两个问候服务的实现:primaryGreetingService和secondaryGreetingService。这两个服务都实现了同一个GreetingService接口,但是可能有不同的实现逻辑,例如不同的问候语或问候逻辑。
public interface GreetingService {
    String getGreeting();
@Service
public class PrimaryGreetingServiceImpl implements GreetingService {
    @Override
    public String getGreeting() {
        return "Hello, this is the primary greeting service!";
@Service
public class SecondaryGreetingServiceImpl implements GreetingService {
    @Override
        return "Hello, this is the secondary greeting service!";
  在MyService类中,我们可能需要使用primaryGreetingService来获取问候语:
@Service
    @Autowired
    public void performAction() {
        String greeting = greetingService.getGreeting();
        // 使用问候语执行一些操作
优点
  • 明确性: @Qualifier提供了明确指定注入Bean的能力,避免了自动装配时的歧义。
  • 灵活性: 允许开发者根据不同的业务需求选择不同的Bean实现。
缺点
  • 耦合性: 使用@Qualifier注解可能会增加代码与特定Bean名称的耦合,这可能会影响代码的可维护性。
  • 错误风险: 如果Bean名称拼写错误或者Bean未被正确注册,将导致运行时错误。
最佳实践
  • 谨慎使用: 只在必要时使用@Qualifier,避免过度依赖特定Bean的名称。
  • 结合@Primary: 对于首选Bean,考虑使用@Primary注解,以减少对@Qualifier的需要。
  • 清晰的Bean定义: 确保每个Bean都有清晰的名称和定义,以便于使用@Qualifier进行正确的引用。
  通过这种方式,@Qualifier注解帮助我们精确控制Spring容器中的Bean注入过程,确保应用程序的灵活性和正确性。
优缺点分析
优点
  • 明确性:在依赖注入时,明确指定需要的Bean,避免歧义。
  • 灵活性:允许开发者根据不同的条件注入不同的Bean。
缺点
  • 代码耦合:使用@Qualifier注解会将代码与具体的Bean名称耦合,降低了代码的灵活性。
类代码方法介绍
  @Qualifier注解通常与@Autowired注解结合使用,用于指定Spring容器在自动装配时选择特定的Bean。
测试用例
  以下是使用main函数进行测试的示例:
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
public class QualifierTest {
        ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
        GreetingService service = context.getBean("primaryGreetingService", GreetingService.class);
        System.out.println(service.getGreeting());
  在这个测试用例中,我们通过指定Bean名称来获取特定的Bean实例。
  这段Java代码演示了如何在Spring框架中使用@Qualifier注解进行Bean的注入,并通过main函数进行测试。以下是对这段代码的详细分析:
代码组成部分
  1. 导入Spring上下文相关的类:代码开始处导入了ApplicationContext和AnnotationConfigApplicationContext类,这些类是Spring框架中用于管理Bean生命周期和配置的核心类。
  2. QualifierTest类:定义了一个公共类QualifierTest,包含main方法作为程序的入口点。
  3. 创建Spring应用上下文:使用AnnotationConfigApplicationContext类和AppConfig配置类来创建Spring的应用上下文。AppConfig类中定义了所有的Bean。
  4. 获取Bean:通过context.getBean方法,指定Bean的名称"primaryGreetingService"和类型GreetingService.class来获取特定的Bean实例。
  5. 调用方法并打印结果:调用获取到的GreetingService Bean的getGreeting方法,并打印返回的问候语。
代码分析
  • 应用上下文的创建:使用AnnotationConfigApplicationContext来创建应用上下文,它会自动扫描AppConfig类中定义的Bean定义。
  • Bean的注入:通过指定Bean的名称来注入GreetingService Bean,这表明在配置类中,该Bean使用了@Qualifier("primaryGreetingService")注解。
  • 资源管理:AnnotationConfigApplicationContext实现了AutoCloseable接口,因此可以在try-with-resources语句中使用,以确保应用上下文被正确关闭。
  • 测试:main方法提供了一个简单的测试用例,验证primaryGreetingService Bean是否能够被正确注入并调用其方法。
全文小结
  在本文中,我们深入探讨了Spring框架中的@Qualifier注解,这一工具在处理多Bean注入时显得尤为关键。通过一系列详尽的示例和分析,我们展示了@Qualifier如何帮助开发者精确控制Spring容器中的Bean注入过程,确保应用程序的灵活性和正确性。
  我们了解到@Qualifier注解的基本概念和使用方式,并通过具体的代码示例,看到了它在实际开发中的应用。通过@Qualifier,开发者能够在Spring容器中存在多个同类型Bean时,明确指定需要注入的Bean,从而避免了自动装配时的歧义问题。
  此外,我们还讨论了@Qualifier注解的优缺点。它的优点在于提供了自动装配时的明确性和精确性,同时增加了在多个Bean中做出选择的灵活性。然而,它也存在一些缺点,比如可能增加代码与特定Bean名称的耦合,以及需要开发者明确Bean的名称,这可能会增加出错的机会。
  为了帮助开发者更好地理解和运用@Qualifier注解,我们还提供了一些最佳实践建议,包括谨慎使用@Qualifier,避免过度依赖特定Bean的名称,以及结合使用@Primary注解来减少@Qualifier的使用,提高代码的清晰度。
  最后,我们还提供了一个简单的测试用例,演示了如何在main函数中使用ApplicationContext获取特定Bean,并调用其方法。
  通过本文的学习,我们希望开发者能够更加熟练地使用@Qualifier注解,提高Spring应用的质量和开发效率。掌握@Qualifier注解的使用,对于Java开发者来说是一项实用的技能,它不仅能够帮助我们在Spring框架中进行更精确的依赖注入,还能够提高代码的可维护性和灵活性。
  我们鼓励开发者在实际项目中尝试使用@Qualifier,并结合其他Spring注解,如@Primary,来实现更加灵活和强大的依赖注入策略。同时,我们也建议开发者持续关注Spring框架的最新发展,不断学习和实践,以提升自己的技术水平。
  最后,感谢读者的耐心阅读,希望本文能够为你在Spring框架的学习道路上提供一些有价值的指导和帮助。如果在学习过程中遇到任何问题或疑问,欢迎在评论区或私信中提出,我们将尽力为你解答。祝大家学习愉快,不断进步!
  ok,以上就是我这期的全部内容啦,若想学习更多,你可以持续关注我,我会把这个多线程篇系统性的更新,保证每篇都是实打实的项目实战经验所撰。只要你每天学习一个奇淫小知识,日积月累下去,你一定能成为别人眼中的大佬的!功不唐捐,久久为功!
「赠人玫瑰,手留余香」,咱们下期拜拜~~
🌊热文推荐
滴~如下推荐【Spring Boot 进阶篇】的学习大纲,请小伙伴们注意查收。
Spring Boot进阶(01):使用Spring Boot和Redis轻松实现高性能、高可用的缓存服务。
Spring Boot进阶(02):防止程序员疯狂 Debug:快速掌握 Validation 参数校验技巧,让你的代码健康起来!
Spring Boot进阶(03):【实战教程】MyBatis-Plus秒级实现字段自动填充,让你的代码更优雅!
Spring Boot进阶(04):震惊!使用MyBatis-Plus,快速实现自定义SQL分页功能!
Spring Boot进阶(05):Spring Boot与RabbitMQ完美融合,打造高效消息队列服务!
Spring Boot进阶(06):【超详细】Windows10搭建RabbitMQ Server服务端,让你轻松实现消息队列管理!
Spring Boot进阶(07):如何使用EasyPoi实现Java中Excel的导入导出?完整教程请收藏,让你的Excel操作更高效!
Spring Boot进阶(08):使用EasyPoi实现Excel/Word携带图片导出,打造精美的报表
Spring Boot进阶(09):用EasyPoi实现Excel多sheet导入导出,轻松管理海量数据!
Spring Boot进阶(10):「从Excel到PDF,EasyPoi助你一键完美转换!」
Spring Boot进阶(11):实现纯文本转成.csv格式文件,Spring Boot轻松搞定!附完整代码
Spring Boot进阶(12):如何快速获取Excel文件中的Sheet页数量?Spring Boot教程带你一步步实现
Spring Boot进阶(13):如何优雅获取@ApiModelProperty(value = “序列号“, name = “uuid“)中的value值,附源码
Spring Boot进阶(14):Spring Boot高级应用:手把手教你连接数据库并获取指定表结构!一文教会你
Spring Boot进阶(15):用Spring Boot实现动态数据库分页查询表结构信息!
Spring Boot进阶(16):使用Redis实现手机验证码功能,让你的用户注册更加便捷!
Spring Boot进阶(17):Swagger2高级配置:定制header请求头等参数
Spring Boot进阶(18):轻松管理定时任务!Spring Boot@Scheduled让你事半功倍
Spring Boot进阶(19):探索ElasticSearch:如何利用Spring Boot轻松实现高效数据搜索与分析
Spring Boot进阶(20):「打造高性能Web应用」——使用Jetty容器配置Spring Boot
Spring Boot进阶(21):优化Spring Boot应用性能,使用Undertow容器提升响应速度
Spring Boot进阶(22):决战容器之巅:Tomcat vs Undertow!性能对比分析揭秘最佳选择!
Spring Boot进阶(23):终极解决方案!教你实现高效文件上传!
Spring Boot进阶(24):秒传!快速实现高效多文件上传的最佳解决方案
Spring Boot进阶(25):如何写出高效的文件上传单元测试?让你的测试更智能更高效!
Spring Boot进阶(26):从小白到高手,掌握Mybatis中resultType和resultMap的秘密!
Spring Boot进阶(27):Spring Boot进阶(27):Kafka大显身手,快速构建消息驱动应用!(环境搭建+演示)
Spring Boot进阶(28):如何让Spring Boot应用在Linux中以后台服务方式启动,并实现滚动日志查看及保存至实体文件?
Spring Boot进阶(29):如何正确使用Spring Boot注解@PathVariable、@RequestParam和@RequestBody: Postman演示教程
Spring Boot进阶(30):@RestController与@Controller的区别及使用场景详解,附带精彩实战演示
  若想系统性的从0到1的入门进阶学习,可以参考这篇专栏总结《2024最新首发,全网最全 Spring Boot 学习宝典(附思维导图)》,本专栏致力打造全网最硬核 Spring Boot 学习及进阶SpringBoot 系列教学内容,🚀均为全网独家首发,致力打造精品硬核干货,专栏永持续更新。欢迎大家订阅学习。一分耕耘一份收获!
  如果想快速定位学习,可以看这篇【一站式教程导航】,你想学习的都被收录系统整理在内,以最快的速度投入并学习掌握!!你值得拥有。
  在入门及进阶之途,我必助你一臂之力,系统性学习,从入门到精通,带你不走弯路,直奔终点!投资自己,性价比永远最高,都这么说了,你还不赶紧来白嫖??
  本文涉及所有源代码,均已上传至GitHub开源,供同学们一对一参考 GitHub传送门,同时,原创开源不易,欢迎给个star🌟,想体验下被🌟的感jio,非常感谢❗
📣文末
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿哇。
