C++ 无法缓存 C# DLL 中的托管对象,但可以使用C#中的对象
福州司马懿 发表于 2024/07/28 15:30:59 2024/07/28
【摘要】 在直接的技术意义上,C++ 无法直接在类中“缓存” C# 对象,因为这两种语言是独立编译的,并且运行在不同的环境或平台上。C++ 主要用于本地应用开发(如桌面应用程序、操作系统等),而 C# 主要用于.NET 框架下的应用开发(如Windows窗体应用程序、Web应用程序、服务器应用程序等)。但是,有几种方法可以实现在 C++ 中使用或访问 C# 对象的效果:COM Interop(组件对象...
  1. COM Interop(组件对象模型互操作性):
    • 你可以将 C# 类封装为 COM 组件,然后在 C++ 应用程序中通过 COM 接口调用这些组件。这需要确保.NET应用程序正确注册为COM服务器。
  2. P/Invoke 或 C++/CLI(公共语言接口):
    • 使用 P/Invoke 可以从 C# 调用 C/C++ 的 DLL(动态链接库)。然而,P/Invoke 主要用于从托管代码(如 C#)调用非托管代码(如 C/C++),而不是相反。
    • C++/CLI 是一种允许 C++ 代码直接操作.NET Framework 的语言扩展。使用 C++/CLI,你可以创建能够直接操作 C# 对象的 C++ 类。这通常用于混合编程场景,其中需要 C++ 的性能和 C# 的高级功能。
  3. 通过共享内存或外部存储:
    • 如果 C++ 和 C# 应用程序都在同一台机器上运行,你可以通过共享内存、数据库、文件或网络套接字等方式来交换数据。虽然这不是直接“缓存” C# 对象,但它允许 C++ 应用程序访问或操作由 C# 应用程序创建或管理的数据。
  4. 使用 C++/WinRT 或其他跨语言桥接技术:
    • 对于基于 Windows 的应用程序,你可以考虑使用 C++/WinRT,它允许 C++ 应用程序与 Windows Runtime(WinRT)API 和 UWP 应用程序进行交互。虽然这主要用于与 Windows API 交互,但如果你的 C# 应用程序也是基于 Windows 的,那么这种方法可能适用于某些情况。
每种方法都有其特定的用例和限制。在选择最合适的解决方案时,请考虑你的具体需求、应用程序的类型、目标平台以及你希望实现的功能。对于大多数情况,如果你需要 C++ 和 C# 之间的紧密集成,C++/CLI 或 COM Interop 可能是最好的选择。
