MFC的配置中 使用标准 Windows 库、在静态库中使用 MFC、在共享 DLL 中使用 MFC 的区别
福州司马懿 发表于 2024/07/28 13:43:11 2024/07/28
【摘要】 在MFC(Microsoft Foundation Classes)的配置中,使用标准Windows库、在静态库中使用MFC以及在共享DLL中使用MFC是三种不同的选项,它们各自具有不同的特点和用途。以下是这三种配置方式的详细区别: 1. 使用标准Windows库特点:此选项意味着在项目中不使用MFC类库,而是直接调用标准的Windows API函数进行开发。这种方式通常用于非MFC项目,或...
1. 使用标准Windows库
  • 特点:此选项意味着在项目中不使用MFC类库,而是直接调用标准的Windows API函数进行开发。这种方式通常用于非MFC项目,或者当开发者希望完全控制程序的底层实现时。
  • 优点:
    • 减少了对MFC类库的依赖,使得项目更加独立。
    • 开发者可以更深入地了解Windows API的工作原理,有助于提升编程能力。
  • 缺点:
    • 需要编写更多的代码来完成相同的任务,因为MFC封装了许多常用的Windows API函数。
    • 增加了开发的复杂性和难度。
2. 在静态库中使用MFC
  • 特点:当选择此选项时,MFC的库函数会被编译并链接到最终的可执行文件中。这意味着最终的程序包含了MFC的库代码,因此不需要额外的MFC DLL文件来运行。
  • 优点:
    • 可执行文件独立性强,可以在没有安装MFC DLL文件的机器上运行。
    • 减少了因MFC DLL文件版本不匹配或缺失而导致的运行时错误。
  • 缺点:
    • 可执行文件较大,因为包含了MFC的库代码。
    • 增加了编译时间和内存消耗。
3. 在共享DLL中使用MFC
  • 特点:此选项下,MFC的库函数被封装在MFC的DLL文件中,而不是被编译到最终的可执行文件中。程序在运行时动态地加载MFC DLL文件。
  • 优点:
    • 可执行文件较小,因为不包含MFC的库代码。
    • 减少了内存消耗,因为MFC的库代码是共享的,多个程序可以共用同一份MFC DLL文件。
  • 缺点:
    • 需要目标机器上安装相应的MFC DLL文件,否则程序无法正常运行。
    • 可能会遇到MFC DLL文件版本冲突的问题。
配置方式 特点 优点 缺点
使用标准Windows库 不使用MFC类库,直接调用Windows API 项目独立性强,有助于提升编程能力 需要编写更多代码,增加开发复杂性和难度
在静态库中使用MFC MFC库函数被编译并链接到可执行文件中 可执行文件独立性强,无需额外MFC DLL文件 可执行文件较大,增加编译时间和内存消耗
在共享DLL中使用MFC MFC库函数封装在MFC DLL文件中,程序动态加载 可执行文件较小,减少内存消耗 需要目标机器上安装MFC DLL文件,可能遇到版本冲突问题
在实际开发中,选择哪种配置方式取决于项目的具体需求和目标环境。例如,如果希望减少可执行文件的大小并提高内存效率,可以考虑在共享DLL中使用MFC;如果希望程序能够在没有安装MFC DLL文件的机器上运行,可以选择在静态库中使用MFC。
