排序算法和动态规划算法相结合,简直妙不可言!
【摘要】 如何有效地处理二维数组中的数据。
例如通过两层循环遍历二维数组的每个元素。
运用 defaultdict 来根据特定的值组织数据。
方便后续按照值的顺序进行处理。
结合排序和逐步更新的策略来解决复杂的最值问题。
通过比较和更新 row_best 和 col_best 来获取最终的最大结果。
排序和动态规划算法的结合通常会用于解决一些特定的问题,以提高算法的效率或简化问题的求解过程。以下是一些结合这两种技术的示例和思路:
最长递增子序列(LIS):
- 在求解最长递增子序列问题时,可以先对数列进行排序(如果问题未规定要保留原来元素的相对顺序),再利用动态规划来求解。不过,通常我们可以用动态规划直接在未排序的数组上解决这个问题。
- 另一种优化方法是使用二分查找结合动态规划来实现 LIS 的求解,以实现 O(n log n) 的时间复杂度,而不是 O(n^2)。
工作调度问题:
- 在最优工作调度问题中,首先需要对工作按结束时间排序,然后利用动态规划进行决策,选择是否包含某个工作,以最大化利润或最小化时间冲突。
背包问题:
- 对于某些背包问题,可以对物品进行排序(例如按性价比或体积),然后在动态规划的过程中利用这个排序来构建状态转移方程。
区间选择问题:
- 在一些涉及区间选择的问题中,通常需要先对区间进行排序(例如按结束时间),然后运用动态规划来选择不重叠的区间,以达到某种最优目标。
其他 combinatorial optimization 问题:
- 在某些组合优化问题中,排序步骤可以帮助简化可行解的生成过程,从而使得动态规划的计算更加高效。
结合排序和动态规划的关键在于:排序可以帮助我们以某种优先顺序来处理数据,从而使得在动态规划的过程中更容易做出决策或者简化状态空间。因此,这种结合通常可以提高算法的效率和可实现性。我们今天的实例题目就是要这么一个效果,话不多说,直接上题:
2713.矩阵中严格递增的单元格数【困难】
题目:
给你一个下标从 1 开始、大小为 m x n
的整数矩阵 mat
,你可以选择任一单元格作为 起始单元格 。
从起始单元格出发,你可以移动到 同一行或同一列 中的任何其他单元格,但前提是目标单元格的值 严格大于 当前单元格的值。
你可以多次重复这一过程,从一个单元格移动到另一个单元格,直到无法再进行任何移动。
请你找出从某个单元开始访问矩阵所能访问的 单元格的最大数量 。
返回一个表示可访问单元格最大数量的整数。
示例 1:
输入:mat = [[3,1],[3,4]]
输出:2
解释:上图展示了从第 1 行、第 2 列的单元格开始,可以访问 2 个单元格。可以证明,无论从哪个单元格开始,最多只能访问 2 个单元格,因此答案是 2 。
示例 2:
输入:mat = [[1,1],[1,1]]
输出:1
解释:由于目标单元格必须严格大于当前单元格,在本示例中只能访问 1 个单元格。
示例 3:
输入:mat = [[3,1,6],[-9,5,7]]
输出:4
解释:上图展示了从第 2 行、第 1 列的单元格开始,可以访问 4 个单元格。可以证明,无论从哪个单元格开始,最多只能访问 4 个单元格,因此答案是 4 。
分析问题:
这道题旨在寻找一个最大解,可以用动态规划来解,而题意又是让我们顺序移动单元格,只能从小到大的顺序,因此我们可以用一个哈希表来记录每个值所对应的坐标,遍历每个可能的起点。
在这个过程中,我们可以维护两个数组 rowMax 和 colMax,分别记录每一行和每一列的最大递增长度。初始时,这两个数组的所有元素都为 0。
对于每个值对应的所有单元格位置,我们按照位置顺序遍历,对于每个位置 (i,j),我们可以计算出以该位置为终点的最大递增长度为 1+max(rowMax[i],colMax[j]),更新答案,然后更新 rowMax[i]
和 colMax[j]
代码实现:
总结:
代码详解:
首先,通过 len(mat)
和 len(mat[0])
分别获取了输入矩阵 mat
的行数 M
和列数 N
然后,创建了一个默认字典 value_buckets
。在接下来的两层循环中,遍历矩阵 mat
的每个元素。对于每个元素的值,将其对应的坐标 (i, j)
添加到 value_buckets
中以该值为键的列表中。
接着,创建了两个列表 row_best
和 col_best
,分别用于记录每行和每列的最佳值,并初始化为全 0 。还初始化了一个变量 ans
用于保存最终的结果,并初始化为 0 。
之后,对 value_buckets
中的键(即矩阵中的值)进行排序。对于每个排序后的键值 val
,获取对应的坐标列表 cells
。然后创建一个空列表 updates
用于保存后续的更新信息。
在遍历 cells
中的每个坐标 (r, c)
时,计算当前位置能达到的最大值 mx
,它等于 1 加上 row_best[r]
和 col_best[c]
中的最大值。将 (r, c, mx)
添加到 updates
列表中,并更新 ans
为 ans
和 mx
中的最大值。
最后,再次遍历 updates
列表,更新 row_best[r]
和 col_best[c]
为它们自身和 mx
中的最大值。
最终,方法返回 ans
,即矩阵中按照特定规则能达到的最大结果值。
主要考查内容:
- 对二维列表的遍历和操作。
- 使用默认字典
defaultdict
来根据值存储坐标。 - 对值进行排序,并基于排序后的结果进行一系列计算和更新操作。
- 维护两个分别记录每行和每列最佳值的列表
row_best
和col_best
通过这段代码可以学到:
- 如何有效地处理二维数组中的数据。
- 例如通过两层循环遍历二维数组的每个元素。
- 运用
defaultdict
来根据特定的值组织数据。- 方便后续按照值的顺序进行处理。
- 结合排序和逐步更新的策略来解决复杂的最值问题。
- 通过比较和更新
row_best
和col_best
来获取最终的最大结果。
- 通过比较和更新
“千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉。”——《摸鱼儿·更能消几番风雨》
cloudbbs@huaweicloud.com
