数据结构与算法--贪心、图论篇
Xxy_1008 发表于 2024/07/27 15:21:06 2024/07/27
【摘要】 图论是数据结构与算法中的一个重要分支,主要研究图的性质、结构及其在计算机科学和其他领域中的应用。图是由一组顶点(或节点)和一组边组成的数学结构。这里我将对图论的基本概念、常见算法以及应用做一个简单介绍。
基本概念
  1. 图的定义:
    • 无向图:边没有方向,即边的两个顶点是对等的。
    • 有向图:边有方向,从一个顶点指向另一个顶点。
    • 加权图:边带有权重或成本,表示从一个顶点到另一个顶点的代价。
    • 简单图:没有自环和重边的图。
    • 连通图:在无向图中,任意两个顶点都存在路径相连;在有向图中,如果任意两个顶点之间存在走向的路径则称为强连通图。
  2. 图的表示:
    • 邻接矩阵:用一个二维数组表示图,数组中的值表示顶点之间的边的存在性和权重。
    • 邻接表:用链表或数组来表示顶点及其相邻顶点,适合稀疏图。
常见算法
  1. 遍历算法:
    • 深度优先搜索(DFS):从一个顶点出发,尽可能深地搜索下去,直到没有更多的顶点可访问,然后回溯。
    • 广度优先搜索(BFS):从一个顶点出发,先访问所有相邻的顶点,然后再逐层访问后续顶点。
  2. 最短路径算法:
    • Dijkstra算法:适用于带权重的无向图,计算从单个源点到其他所有顶点的最短路径。
    • Bellman-Ford算法:可以处理负权边,适用于没有负权环的图。
    • Floyd-Warshall算法:用于计算任意两个顶点之间的最短路径,适合小型图。
  3. 最小生成树:
    • Prim算法:以某个顶点为起点,逐步扩展生成树,选择与当前生成树相连接的最小边。
    • Kruskal算法:通过对所有边按权重排序,逐步添加不形成环的边来构建生成树。
  4. 拓扑排序:在有向无环图(DAG)中进行排序,使得每条边的起点排在终点之前。可以使用DFS或Kahn算法实现。
应用
图论在计算机科学和其他领域有广泛的应用,包括但不限于:
  • 网络流:如最大流问题、最小费用流问题。
  • 社交网络分析:社交图分析人际关系、社区发现。
  • 路径规划:如自动驾驶、游戏AI中的最优路径寻找。
  • 项目调度:使用拓扑排序和关键路径法进行项目管理。
通过理解图论及其算法,可以帮助解决许多复杂的问题,是算法设计及实现中的一项核心技能。
直接上题:
题目:
T1照常还是送分题无需多言。
T2
问题描述
小蓝,一位热爱阅读的青年,常常沉浸在书的世界里。
这天在他逛书店的时候,发现书店里的每一类书籍都有一定的库存数量,而且部分书籍还被贴上了特别的标签。这些标签往往是一些负面评价,比如“印刷存在错误”或者“页码混乱”等等。
小蓝仔细观察了每个书架,并记录下了每类书籍的库存总数以及被贴特别标签的数量。现在,他需要你的帮助来分析这些数据,找出哪一类书籍被贴上特别标签的比例最低,即从该类书籍中随机选择一本时,拿到带有特别标签书籍的概率最小。
输入格式
输入的第一行包含一个整数 𝑁N (1≤𝑁≤1051≤N≤105),表示书籍的类别数量。
接下来的 𝑁N 行,每行包含两个整数 𝑡𝑖ti​ 和 𝑝𝑖pi​ (1≤𝑝𝑖≤𝑡𝑖≤1001≤pi​≤ti​≤100),分别表示第 𝑖i 类书籍的库存总数和被贴特别标签的数量。
输出格式
输出一个整数,表示被贴特别标签比例最低的书籍类别的索引(索引从 11 开始)。如果有多个答案,则输出索引值最小的那个。
样例输入
3
20 5
30 8
40 10
样例输出
1
样例说明
第 11 类书籍和第 33 类书籍被贴上特别标签的比例最低,为 25%25% 。由于 11 索引值更小,因此输出 11 。
送分题,无需多言。
代码实现:
import os
import sys
# 请在此输入您的代码
t=int(input())
ls=1
a_min=0
for i in range(t):
    a,b=map(int,input().split())
    k=b/a
    if k<ls:
        ls=k
        a_min=i+1
print(a_min)
T3
问题描述
“那个帕鲁我已经观察你很久了,我对你是有些失望的,进了这个营地,不是把事情做好就可以的,你需要有体系化思考的能力。”
《幻兽帕鲁》火遍全网,成为了一款现象级游戏。
猫猫作为顶级帕鲁自然是首当其冲搭好了游戏私服,叫上好兄弟开始了愉快私服开荒。
但是这个游戏好玩归好玩,服务器有一堆 bug。比如说众所周知的内存泄漏问题。猫猫很无奈,写了一个脚本去检测服务器的内存占用问题,当超过一定数值就自杀。
但是问题又来了,服务器自杀了之后还要猫猫亲自去手动重启,配置守护进程的诸多方法都不适合。
最终,猫猫决定一分钟监听一次服务器端口是否正常放通。并记录下日志。
具体如下:脚本每隔一分钟监听一次服务端口是否正常,如果服务没有正常运行,则输出 1 并重启服务,否则输出 0。
现在日志形如一段 0101 字符串,00 代表正常运行,11 代表端口关闭。在定时任务监听中遇到端口关闭时会自动重启一次服务器。
现在拿到日志之后,猫猫想知道 [𝑙,𝑟)[l,r) 区间内到底有多少次重启成功。(𝑙l 为起点时刻,𝑟r 为终点时刻。)
注:重启成功为服务从端口关闭状态转换为端口正常运行状态。如果日志的最后一分钟为 11,那么你可以视作最后一分钟为重启失败。
输入格式
第一行输入一个正整数 𝑛n。(1≤𝑛≤2×105)(1≤n≤2×105)
第二行输入一个长度为 𝑛n 的 0101 字符串 𝑆S。(∣𝑆∣=𝑛,𝑠𝑖∈{0,1},1≤𝑖≤𝑛)(∣S∣=n,si​∈{0,1},1≤i≤n)。
第三行输入一个正整数 𝑚m。(1≤𝑚≤2×105)(1≤m≤2×105)
接下来 𝑚m 行,每行输入两个正整数 𝑙,𝑟l,r,表示区间 [𝑙,𝑟)[l,r)。(1≤𝑙<𝑟≤𝑛+1)(1≤l<r≤n+1)。
输出数据
输出 𝑚m 行,表示对于 𝑚m 次查询的结果。
样例输入
5
10110
4
1 2
1 3
2 4
2 5
样例输出
1
1
0
1
说明
对于第 11 分钟,在重启后第 22 分钟变成 00,说明第 11 分钟重启成功。
对于第 33 分钟,在重启后第 44 分钟依旧是 11,说明第 33 分钟重启失败。
对于第 44 分钟,在重启后第 55 分钟变成 00,说明第 44 分钟重启成功。
思路:首先按照题目输入,如果直接暴力,那只能过8个,所以用到前缀和,根据题意,只要有10字符串,则cnt+=1,所以前缀和遍历,如果有,则+1,否则就是0,最后输出即可 请在此处填写你的解题思路
代码实现:
import os
import sys
# 请在此输入您的代码
# 读取输入
n = int(input().strip())  # 读取字符串长度
s = input().strip()  # 读取01字符串
m = int(input().strip())  # 读取查询次数
# 初始化前缀和数组,初始值为0
li = [0] * n
# 遍历字符串,计算每个位置之前的重启次数(即10对的数量)
for i in range(n - 1):
    if s[i] == '1' and s[i + 1] == '0':
        li[i] = 1
# 计算前缀和
for i in range(1, n):
    li[i] += li[i - 1]
# 处理查询
for _ in range(m):
    l, r = map(int, input().strip().split())  # 读取查询的起始和结束位置
    l -= 1  # 转换为数组索引(从0开始)
    r -= 1  # 同样,r也要转换为数组索引,并且是最后一个有效索引
    # 如果l为0,则直接从0开始计数到r-1
    # 否则,计算li[r-1] - li[l-1],即[l, r)区间内的重启次数
    if l == r:
        print(0)  # 注意这里可能会出现l == r的情况,因为左闭右开。
    elif l == 0:
        print(li[r - 1])
    else:
        print(li[r - 1] - li[l - 1])
