C# 12 新增功能实操!
追逐时光者 发表于 2024/07/27 14:51:47 2024/07/27
【摘要】 前言今天咱们一起来探索并实践 C# 12 引入的全新功能!C#/.NET该如何自学入门?注意:使用这些功能需要使用最新的 Visual Studio 2022 版本或安装 .NET 8 SDK 。主构造函数主构造函数允许你直接在类定义中声明构造函数参数,并自动生成相应的属性。主构造函数参数的最常见用途包括:作为 base() 构造函数调用的参数。初始化成员字段或属性。引用实例成员中的构造函数...
前言
主构造函数
主构造函数参数的最常见用途包括:
  • 作为 base() 构造函数调用的参数。
  • 初始化成员字段或属性。
  • 引用实例成员中的构造函数参数。
代码示例
将任何参数放在类型名称后面的括号中:
    public class CSharp12GrammarExercise
        public static void OutputPrint()
            var person = new Person("追逐时光者", 30);
            Console.WriteLine($"{person.Name}, {person.Age}");
    public class Person(string name, int age)
        public string Name => name;
        public int Age => age;
以下代码初始化从主构造函数参数计算的两个只读属性:
            // 创建 Distance 结构体实例
            Distance distance = new Distance(10, 55);
            // 访问 Magnitude 和 Direction 属性
            Console.WriteLine($"Magnitude: {distance.Magnitude},Direction: {distance.Direction}");
    public readonly struct Distance(double dx, double dy)
        public readonly double Magnitude { get; } = Math.Sqrt(dx * dx + dy * dy);
        public readonly double Direction { get; } = Math.Atan2(dy, dx);
集合表达式
集合表达式引入了一种新的简洁语法,用于创建常用集合值。可以使用展开运算符(..)将其他集合内联到这些值中。
下面的示例展示了集合表达式的用法:
        public static void CollectionExpressions()
            // 创建一个数组
            int[] array = [55, 99, 100, 33];
            // 创建一个列表
            List<string> list = ["one", "two", "three", "five", "追逐时光者"];
            // 创建一个 Span
            Span<char> span = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'h', 'i', 'k'];
            // 创建一个交错二维数组
            int[][] two2D = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [88, 8, 9]];
展开运算符(..)示例代码:
展开运算符(集合表达式中的 ..)可将其参数替换为该集合中的元素。 参数必须是集合类型。 以下示例演示了展开运算符的工作原理:
            int[] item0 = [88, 2, 3];
            int[] item1 = [22, 5, 6];
            int[] item2 = [7, 99, 9];
            int[] totalList = [.. item0, .. item1, .. item2];
            foreach (var element in totalList)
                Console.Write($"{element}, ");
内联数组
内联数组用于提高应用程序性能,允许在结构体中创建固定大小的数组。虽然你可能不会自己声明内联数组,但当它们通过 System.Span<T> 或 System.ReadOnlySpan<T> 从运行时 API 暴露出来时,你可以透明地使用它们。内联数组提供与不安全固定大小缓冲区类似的性能特性。
内联数组的声明与下面的结构类似:
    [System.Runtime.CompilerServices.InlineArray(20)]
    public struct Buffer
        private int _element0;
你可以像使用其他数组一样使用它们:
        public static void InlineArrays()
            var buffer = new Buffer();
            for (int i = 0; i < 20; i++)
                buffer[i] = i;
            foreach (var i in buffer)
                Console.WriteLine(i);
默认 lambda 参数
现在可以为 Lambda 表达式的参数定义默认值,语法和规则与将参数的默认值添加到任何方法或本地函数相同。
如果 lambda 表达式只有一个输入参数,则括号是可选的:
Func<double, double> testcube = x => x * x * x;
两个或更多输入参数使用逗号加以分隔:
Func<int, int, bool> testForEquality = (x, y) => x == y;
可以显式指定类型,如下面的示例所示:
注意:输入参数类型必须全部为显式或全部为隐式;否则,便会生成 CS0748 编译器错误!!
Func<int, string, bool> isTooLong = (int x, string s) => s.Length > x;
任何类型的别名
可以使用 using 别名指令创建任何类型的别名,而不仅仅是命名类型。也就是说,你可以为元组类型、数组类型、指针类型或其他不安全类型创建语义别名。
使用 using 关键字为元组类型创建别名,并进行调用:
using PointTest = (int item1, int item2);
namespace HelloDotNetGuide.CSharp语法
            //使用 using 关键字为元组类型创建别名,并进行调用:
            PointTest point = (10, 20);
            Console.WriteLine($"输出:Item1={point.Item1}, Item2={point.Item2}");
参考文章
  • 详细功能介绍请阅读微软官方文档:https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/csharp/whats-new/csharp-12
  • 文章示例源码地址:https://github.com/YSGStudyHards/DotNetGuide/blob/main/DotNetGuidePractice/HelloDotNetGuide/CSharp%E8%AF%AD%E6%B3%95/CSharp12GrammarExercise.cs
