七天.NET 8操作SQLite入门到实战 - (3)第七天Blazor学生管理页面编写和接口对接
追逐时光者 发表于 2024/07/27 14:45:15 2024/07/27
【摘要】 前言本章节的主要内容是完善Blazor学生管理页面的编写和接口对接。七天.NET 8 操作 SQLite 入门到实战详细教程第一天 SQLite 简介第二天 在 Windows 上配置 SQLite 环境第三天 SQLite 快速入门第四天 EasySQLite 前后端项目框架搭建第五天引入 SQLite-net ORM 并封装常用方法第六天后端班级管理相关接口完善和Swagger自定义配置...
前言
EasySQLite 项目源码地址
  • GitHub 地址:https://github.com/YSGStudyHards/EasySQLite
Blazor简介和快速入门
不熟悉Blazor的同学可以先看这篇文章大概了解一下。
全面的ASP.NET Core Blazor简介和快速入门
前端Table页面和接口对接代码
主要是常见Table的数据展示、数据添加、数据删除、数据修改等操作。
@page "/Student"
@using Entity
@using Entity.ViewModel
@using System.Reflection
@using Utility
@using WebUI.Common
@using WebUI.Services
@inject HttpClient _httpClient;
@inject DataLoaderService _dataLoader;
<Table TItem="StudentViewModel"
       AutoGenerateColumns="true"
       ShowToolbar="true"
       IsMultipleSelect="true"
       OnSaveAsync="@OnSaveAsync"
       OnQueryAsync="@OnQueryAsync"
       OnDeleteAsync="@OnDeleteAsync"
       IsStriped="true"
       IsBordered="true"
       ShowSearch="true"
       IsPagination="true"
       ShowSearchText="true">
    <!--通过设置 EditTemplate 自定义编辑弹窗,如果属性需要联动时必须像本例这样封装成一个独立的组件再放置到模板中-->
    <EditTemplate>
        <StudentEditor @bind-Value="context" />
    </EditTemplate>
    <SearchTemplate>
        <GroupBox Title="搜索条件">
            <div class="row g-3 form-inline">
                <div class="col-12 col-sm-6">
                    <BootstrapInput @bind-Value="@context.Name" PlaceHolder="请输入学生姓名" maxlength="50" ShowLabel="true" DisplayText="姓名" />
                </div>
            </div>
        </GroupBox>
    </SearchTemplate>
</Table>
@code {
    /// <summary>
    /// 数据查询
    /// </summary>
    /// <param name="options">options</param>
    /// <returns></returns>
    private async Task<QueryData<StudentViewModel>> OnQueryAsync(QueryPageOptions options)
        var searchModel = options.SearchModel as StudentViewModel;
        var getStudentData = new List<StudentViewModel>();
        var getResults = await _httpClient.GetFromJsonAsync<ApiResponse<List<StudentViewModel>>>("api/Student/GetAllStudent").ConfigureAwait(false);
        if (getResults.Success)
            // 数据模糊过滤筛选
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(options.SearchText))
                getStudentData = getResults.Data.Where(x => x.Name.Contains(options.SearchText)).ToList();
            else if (searchModel != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(searchModel.Name))
                getStudentData = getResults.Data.Where(x => x.Name.Contains(searchModel.Name)).ToList();
            else
                getStudentData = getResults.Data.ToList();
        //加载班级信息
        await _dataLoader.LoadSchoolClassDataAsync().ConfigureAwait(false);
        // 内存分页
        return await Task.FromResult(new QueryData<StudentViewModel>()
                Items = getStudentData.Skip((options.PageIndex - 1) * options.PageItems).Take(options.PageItems).ToList(),
                TotalCount = getStudentData.Count()
    /// <summary>
    /// 模拟数据增加和修改操作
    /// </summary>
    /// <param name="studentInfo">studentInfo</param>
    /// <param name="changedType">changedType</param>
    public async Task<bool> OnSaveAsync(StudentViewModel studentInfo, ItemChangedType changedType)
        if (changedType.ToString() == "Update")
            var addResult = await _httpClient.PutAsJsonAsync($"api/Student/UpdateStudent/{studentInfo.StudentID}", studentInfo).ConfigureAwait(false);
            if (UtilityBusiness.CheckResponse(addResult))
                return await Task.FromResult(true);
            else
                return await Task.FromResult(false);
        else if (changedType.ToString() == "Add")
            var addResult = await _httpClient.PostAsJsonAsync("api/Student/CreateStudent", studentInfo).ConfigureAwait(false);
            else
    /// <summary>
    /// 数据删除
    /// </summary>
    /// <param name="items">items</param>
    private async Task<bool> OnDeleteAsync(IEnumerable<StudentViewModel> items)
        var deleteSuccessNum = 0;
        var StudentViewModelList = items.ToList();
        foreach (var item in StudentViewModelList)
            var delResult = await _httpClient.DeleteAsync($"api/Student/DeleteStudent/{item.StudentID}").ConfigureAwait(false);
            if (UtilityBusiness.CheckResponse(delResult))
                deleteSuccessNum++;
        if (deleteSuccessNum > 0)
        else
自定义编辑弹窗模板
StudentEditor.razor:
@using Entity
@using Microsoft.Extensions.Caching.Memory
@inject IMemoryCache _memoryCache;
    <div class="col-12">
        <BootstrapInput @bind-Value="@Value.ClassID" IsDisabled maxlength="50" />
    </div>
        <Select @bind-Value="@Value.ClassID" OnSelectedItemChanged="OnSelectedItemChanged" Items="Items" />
    </div>
        <BootstrapInput @bind-Value="@Value.Name" placeholder="请输入学生名称" maxlength="50" required />
    </div>
        <Select @bind-Value="@Value.Gender" Items="GenderItems" required />
    </div>
        <BootstrapInput @bind-Value="@Value.Age" placeholder="请输入年龄" maxlength="50" />
    </div>
</div>
StudentEditor.razor.cs:
using System;
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Json;
using System.Xml.Linq;
using BootstrapBlazor.Components;
using Entity;
using Entity.ViewModel;
using Microsoft.AspNetCore.Components;
using Microsoft.Extensions.Caching.Memory;
using Newtonsoft.Json;
using WebUI.Services;
namespace WebUI.Pages
    public partial class StudentEditor
        [Parameter]
        public StudentViewModel Value { get; set; }
        [Parameter]
        public EventCallback<StudentViewModel> ValueChanged { get; set; }
        [NotNull]
        private List<SelectedItem>? Items { get; set; }
        [NotNull]
        private List<SelectedItem>? GenderItems { get; set; }
        protected override async void OnInitialized()
            base.OnInitialized();
            List<SchoolClass>? getSchoolClass;
            if (_memoryCache.TryGetValue("SchoolClassData", out string data))
                getSchoolClass = JsonConvert.DeserializeObject<List<SchoolClass>>(data);
            else
                getSchoolClass = await _dataLoader.LoadSchoolClassDataAsync().ConfigureAwait(false);
            Items = [];
            foreach (var item in getSchoolClass.OrderBy(x => x.ClassID).ToList())
                Items.Add(new SelectedItem { Value = item.ClassID.ToString(), Text = item.ClassName });
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(Value.ClassName))
                Value.ClassName = Items.First().Text;
                Value.ClassID = Convert.ToInt32(Items.First().Value);
            GenderItems = [new SelectedItem { Value = "男", Text = "男" }, new SelectedItem { Value = "女", Text = "女" }];
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(Value.Gender))
                Value.Gender = GenderItems.First().Text;
        /// <summary>
        /// 下拉框选项改变时触发此事件
        /// </summary>
        /// <param name="item">item</param>
        async Task OnSelectedItemChanged(SelectedItem item)
            await Task.Delay(1);
            Value.ClassID = Convert.ToInt32(item.Value);
后端API接口
using AutoMapper;
using Entity;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Utility;
namespace WebApi.Controllers
    /// <summary>
    /// 学生管理
    /// </summary>
    [ApiController]
    [Route("api/[controller]/[action]")]
    public class StudentController : ControllerBase
        private readonly IMapper _mapper;
        private readonly SQLiteAsyncHelper<Student> _studentHelper;
        private readonly SQLiteAsyncHelper<SchoolClass> _schoolClassHelper;
        /// <summary>
        /// 依赖注入
        /// </summary>
        /// <param name="mapper">mapper</param>
        /// <param name="studentHelper">studentHelper</param>
        /// <param name="schoolClassHelper">schoolClassHelper</param>
        public StudentController(IMapper mapper, SQLiteAsyncHelper<Student> studentHelper, SQLiteAsyncHelper<SchoolClass> schoolClassHelper)
            _mapper = mapper;
            _studentHelper = studentHelper;
            _schoolClassHelper = schoolClassHelper;
        /// <summary>
        /// 创建新的学生记录
        /// </summary>
        /// <param name="student">添加的学生信息</param>
        [HttpPost]
        public async Task<ApiResponse<int>> CreateStudent([FromBody] Student student)
            var response = new ApiResponse<int>();
            try
                var insertNumbers = await _studentHelper.InsertAsync(student).ConfigureAwait(false);
                if (insertNumbers > 0)
                    response.Success = true;
                    response.Message = "添加成功";
                else
                    response.Success = false;
                    response.Message = "插入失败";
            catch (Exception ex)
                response.Message = ex.Message;
            return response;
        /// <summary>
        /// 查询所有学生记录
        /// </summary>
        [HttpGet]
        public async Task<ApiResponse<List<StudentViewModel>>> GetAllStudent()
            var response = new ApiResponse<List<StudentViewModel>>();
            try
                var students = await _studentHelper.QueryAllAsync().ConfigureAwait(false);
                var studentsListDto = await GetStudentClassInfo(students).ConfigureAwait(false);
                response.Data = studentsListDto ?? new List<StudentViewModel>();
            return response;
        private async Task<List<StudentViewModel>?> GetStudentClassInfo(List<Student> students)
            var studentsListDto = _mapper.Map<List<StudentViewModel>>(students);
            if (studentsListDto?.Count > 0)
                var classIDs = studentsListDto.Select(x => x.ClassID).Distinct().ToList();
                var querySchoolClassList = await _schoolClassHelper.QueryAsync(x => classIDs.Contains(x.ClassID)).ConfigureAwait(false);
                if (querySchoolClassList?.Count > 0)
                    foreach (var studentItem in studentsListDto)
                        var getClassInfo = querySchoolClassList.FirstOrDefault(x => x.ClassID == studentItem.ClassID);
                        if (getClassInfo != null)
                            studentItem.ClassName = getClassInfo.ClassName;
            return studentsListDto;
        /// <summary>
        /// 根据学生ID查询学生信息
        /// </summary>
        /// <param name="studentID">学生ID</param>
        [HttpGet("{studentID}")]
        public async Task<ApiResponse<StudentViewModel>> GetStudentById(int studentID)
            var response = new ApiResponse<StudentViewModel>();
            try
                var student = await _studentHelper
                    .QuerySingleAsync(x => x.StudentID == studentID)
                if (student != null)
                    var studentsDto = await GetStudentClassInfo(new List<Student> { student }).ConfigureAwait(false);
                    response.Data = studentsDto.FirstOrDefault();
                else
                    response.Message = "未找到学生信息";
            return response;
        /// <summary>
        /// 更新学生记录
        /// </summary>
        /// <param name="editstudent">更新的学生信息</param>
        [HttpPut("{studentID}")]
        public async Task<ApiResponse<int>> UpdateStudent(
            int studentID,
            [FromBody] Student editstudent
            try
                    student.Age = editstudent.Age;
                    student.Name = editstudent.Name;
                    student.Gender = editstudent.Gender;
                    student.ClassID = editstudent.ClassID;
                    int updateResult = await _studentHelper
                        .UpdateAsync(student)
                    if (updateResult > 0)
                        response.Message = "学生信息更新成功";
                    else
                        response.Message = "学生信息更新失败";
                else
            return response;
        /// <summary>
        /// 删除学生记录
        /// </summary>
        [HttpDelete("{studentID}")]
        public async Task<ApiResponse<int>> DeleteStudent(int studentID)
            try
                int deleteResult = await _studentHelper
                    .DeleteAsync(studentID)
                if (deleteResult > 0)
                    response.Message = "删除成功";
                else
            return response;
