数据结构与算法实例详解--字符串、贪心篇
Xxy_1008 发表于 2024/07/26 12:25:18 2024/07/26
【摘要】 贪心算法(Greedy Algorithm)是一种在求解问题时,从局部最优解出发,逐步构建全局最优解的策略。这种算法总是做出在当前状态下看起来最好的选择,即在每一步选择中都采取当前状态下最优的选择,而不考虑后续的情况。
贪心算法的基本特征
  1. 选择性质:贪心算法在每一步都选择局部最优解,希望通过局部的最优选择达到全局的最优解。
  2. 无后效性:贪心算法的选择不会影响往后的选择,即之前的选择不会影响当前选择的结果。
  3. 最优子结构:问题的最优解由其子问题的最优解构成。
贪心算法的应用示例
  1. 活动选择问题:选择不重叠的活动,使得选中的活动数量最大。
    • 思路:首先按结束时间排序,每次选择结束最早的活动。
  2. 背包问题(0-1 背包问题的贪心版,即分数背包问题):在给定重量限制的情况下,选择物品以最大化价值。
    • 思路:计算每单位重量的价值,并按此价值排序,从高到低选择物品。
  3. 最小生成树:通过 Prim 或 Kruskal 算法找到连接所有顶点的最小边权重和。
    • 思路:每次选择一条最小权重的边,并添加到生成树中。
  4. 霍夫曼编码:用于数据压缩,通过构建最优二叉树来实现。
    • 思路:频率最低的字符进行合并,形成新的节点,再从中选择最低频率的部分进行编码。
OK,话不多说,直接看真题:
2663.字典序最小的美丽字符串【困难】
题目:
如果一个字符串满足以下条件,则称其为 美丽字符串 :
  • 它由英语小写字母表的前 k 个字母组成。
  • 它不包含任何长度为 2 或更长的回文子字符串。
给你一个长度为 n 的美丽字符串 s 和一个正整数 k 。
请你找出并返回一个长度为 n 的美丽字符串,该字符串还满足:在字典序大于 s 的所有美丽字符串中字典序最小。如果不存在这样的字符串,则返回一个空字符串。
对于长度相同的两个字符串 a 和 b ,如果字符串 a 在与字符串 b 不同的第一个位置上的字符字典序更大,则字符串 a 的字典序大于字符串 b 。
  • 例如,"abcd" 的字典序比 "abcc" 更大,因为在不同的第一个位置(第四个字符)上 d 的字典序大于 c 。
示例 1:
输入:s = "abcz", k = 26
输出:"abda"
解释:字符串 "abda" 既是美丽字符串,又满足字典序大于 "abcz" 。
可以证明不存在字符串同时满足字典序大于 "abcz"、美丽字符串、字典序小于 "abda" 这三个条件。
示例 2:
输入:s = "dc", k = 4
输出:""
解释:可以证明,不存在既是美丽字符串,又字典序大于 "dc" 的字符串。
提示:
  • 1 <= n == s.length <= 105
  • 4 <= k <= 26
  • s 是一个美丽字符串
分析问题:
        由题意知,返回的s中不能存在长度为2或3以及更长的回文串,这句话什么意思呢?长度为2的回文串指的就是两个字母一样的字符串,那长度为3或者更长的回文串都有一个共同的特点:中间必然存在长度为3的一个回文串,也就是说存在下标i,使得  ls[i]=ls[i-2],所以我们判断是否存在回文串,只需要判断对于每个下标i,是否存在ls[i]==ls[i-1] or ls[i]==ls[i-2] 即可。
        其次,我们返回的字符串还要求 字典序比原s的大,还得是所有符合题意美丽字符串里面的字典序最小的那个。那么我们就可以从后往前去遍历,因为最后的字母对字典序的影响最小,最后的字母如果没有找到合适的那么就往前一个字母,找到合适的就可以直接返回。否则返回空字符串。
不过要注意,题目给的s本身就是一个美丽字符串。
代码实现:
class Solution:
    def smallestBeautifulString(self, s: str, k: int) -> str:
        a = ord('a')
        k += a
        s = list(map(ord, s))
        n = len(s)
        i = n - 1
        s[i] += 1  # 从最后一个字母开始
        while i < n:
            if s[i] == k:  # 超过范围
                if i == 0:
                    return ""  # 无法进位
                # 进位
                s[i] = a
                i -= 1
                s[i] += 1
            elif i and s[i] == s[i - 1] or i > 1 and s[i] == s[i - 2]:
                s[i] += 1  # 如果 s[i] 和前面的字符形成回文串,就继续增加 s[i]
            else:
                i += 1  # 检查 s[i] 是否和后面的字符形成回文串
        return ''.join(map(chr, s))
总结:
代码详解:
  1. a = ord('a') 和 k += a :获取字符 'a' 的 ASCII 值,并对 k 进行相应调整。
  2. s = list(map(ord, s)) :将输入字符串 s 中的字符转换为对应的 ASCII 值,以便进行数值操作。
  3. 从字符串末尾 i = n - 1 开始,将当前位置的字符值 s[i] 增加 1。
  4. 如果 s[i] 超过给定范围(等于 k ),且无法进位(i == 0),则返回空字符串;否则进位,将当前位置重置为 'a'(ASCII 值为 a),并向前一位 i -= 1 进行处理。
  5. 如果 s[i] 与前一个字符 s[i - 1] 相同,或者与前两个字符 s[i - 2] 相同(形成回文串),则继续增加 s[i] 的值。
  6. 如果没有形成回文串,则向后移动位置 i += 1 继续检查。
  7. 最后将处理后的 ASCII 值列表转换回字符并连接成字符串返回。
考点:
  1. 对 ASCII 值的理解和操作。
  2. 字符串的遍历和修改。
  3. 回文串的判断和处理。
  4. 边界情况的考虑,如进位和无法得到结果的情况。
反思:
  1. 代码的逻辑较为复杂,需要仔细考虑各种边界情况和特殊情况,在编写时容易出错。
  2. 对于回文串的判断和处理,可以思考是否有更简洁或高效的方式。
  3. 在处理进位和字符范围时,要确保逻辑的严密性,避免出现错误结果。
收获:
  1. 学会了如何通过 ASCII 值来操作字符,灵活处理字符串中的字符变化。
  2. 深入理解了字符串遍历和修改的方法,以及如何根据特定条件进行调整。
  3. 提升了对复杂逻辑的分析和处理能力,特别是在涉及边界情况和多种条件判断时。
  4. 意识到在处理类似问题时,需要全面考虑各种可能的情况,进行充分的测试以确保代码的正确性。
“自身拥有越丰富,他在别人身上所能发现得到的就越少。” ——《人类的智慧》
