使用perf工具做性能分析的一次实践总结
可以交个朋友 发表于 2024/07/26 11:52:56 2024/07/26
【摘要】 使用perf工具做性能分析的一次实践总结
背景
随着客户业务越来越多基于K8s部署,在工作过程也经常遇到压测性能对比。引起性能劣化的因素很多,操作系统(CPU争抢、缓存频繁回收、TCP/IP)、存储、网络、关联服务性能、API流控等等,单归根结底是某些因素影响了进程的处理速度。
容器的本质就是被cgroups限制、被namespace隔离的进程,容器平台的主要工作是管理节点、应用、服务的生命周期,除了弹性速度外(扩容节点速度、纳管节点速度、调度速度、拉取镜像速度),大部分压测场景下性能劣化表现与K8s或者容器本身并无关系。
虽然个人主要技术模块在K8s范围,在工作过程有时会和一些计算、网络性能专家一起处理一些压测相关问题,有幸从他们那学到一招半式。
思路
一般我们收到的问题描述为“在压测过程,客户业务的指标劣与友商”,压测性能相关问题一般比较复杂,干扰的信息非常多,在处理过程也可能会求助到不同模块的专家,需要将相关信息固化下来:
  1. 明确多大压力情况下,什么业务的什么指标劣与友商,比如“在500并发压力下,我方环境客户fp业务平均时延为1445ms,友商环境为557ms”
  2. 固化出来我方和友商环境业务流量走向图,在图中能清楚的表达出:
    1)压测端:压测方法、工具、压测环境;
    2)被压测端网络通路:压测端和被压测端网络,被压测端访问网络通道(如入口ELB、EIP)、访问网络通道规格(ELB规格、EIP带宽),被压测端入口网关组件等,以及此通路中涉及的计算、网络能性能规格;
    3)被压测端本身:limit配置、镜像、yaml配置、业务相关日志、容器所在节点信息(规格、操作系统版本、容器网络模型)
    4)被压测端依赖服务:被依赖服务清单(数据库、中间件等)、规格以及其网络位置。
  3. 基于上图,先确认我方和友商环境是否相同
    1)上图相关位置我方和友商环境服务规格对比,判断基础环境是否一致
    2)业务本身yaml资源对比,判断部署文件是否一致
    3)在镜像tag相同情况下,对应的进程包是否相同(真的遇到过tag一样,jar包不一样或者配置不一样的情况)
  4. 基于上图,排除压测链路中网络和转发层瓶颈
    1)通过查看入口ELB、EIP相关指标,ELB重点关注新建链接数,EIP主要看带宽数,确认是否有瓶颈
    2)查看业务入口网关服务,看网关服务CPU\Mem或者其他相关业务指标,确认是否有瓶颈
    3)查看出口SNAT、EIP相关指标,确认是否有瓶颈
    4)查看关联服务,比如图中的友商云服务库指标,确认是否有瓶颈
  5. 大致圈定怀疑点,获取压测方法,通过阶梯压力测试找到性能劣化拐点
    1)如上图,通过排除干扰项后,大致可以锁定是业务本身有问题,需要了解该业务压测的API主要的处理逻辑、和那些服务(比如数据库、OBS)有交互、业务日志(有些日志会打印访问XX的时延,这个可能是有用信息)
    2)一般客户都是直接上很大压力,然后发现指标有差距,这种情况下很多操作系统信息对定位有干扰,一般建议通过不断降低压力的方式,找到性能劣化的拐点压力,在拐点压力下的相关指标可能更明显的暴露问题。在此过程中需要不断压测,为了防止影响客户工作,获取方法和授信还是很有必要的
处理过程
好了,总算要到perf了~
通过上述的排除,现在问题聚焦在:在500并发压力下,我方环境客户fp业务平均时延为1445ms,友商环境为557ms。此时双方环境容器CPU利用率均在95%,内存利用率60%左右,但是我方环境业务日志显示访问数据库的时延高。
  1. 压测过程中,在容器内抓取访问云数据库3306端口数据包,追踪一条tcp流(客户业务使用线程池)发现业务访问mysql的报文,存在较多等待(等0.2s左右)再发的情况,结合一个URL接口会访问4次数据库,导致整体时延偏高。排除公网网络质量、机器性能差异等问题后,锁定原因:数据包发包慢导致业务整体时延高,结合压测过程中容器CPU利用率超过95%现象,怀疑为CPU时间片抢占有关。(wireshare还是很NB的,wireshark delta time可以看到每个报的发包间隔)
  2. 通过阶梯压力测试,发现在不同低压情况下,部署在我方容器上的业务CPU利用率高于友商,在排除网络中断等可能引起CPU抢占的因素后,基本可以确认与代码实现有关
    vmstat 1 --wide命令看system in,和有商环境系统没有大的差别
  3. 使用perf命令查看业务进程调用
    perf record -p "pid"在压测开始前执行该命令,等待收集数据,命令执行后即可开始压测
    perf report压测后等待几分钟,执行ctrl C停止perf record,然后执行perf report即可查看火焰图
    查看容器内进程热点,发现我方容器环境中的进程大量CPU被libsuncc.so椭圆计算使用(主要用于HTTPS/TLS握手),结合业务会使用https访问obs,进一步定位可能是使用https短链接访问obs。在容器内查看443链接数,压测过程中观察到我方容器中有1w多个https链接,而友商环境中只有少量ESTABLISHED链接;在我方容器中抓包obs 443端口报文,进一步明确我方环境容器业务代码访问OBS使用https短连接,友商使用https长链接,导致压测过程中,大量CPU被https tls握手消耗,造成性能劣化。
解决方式:客户开发同事侧查看OBS SDK的代码发现,对接我方obs部分逻辑每次上传文件都会创建一个新的client,与友商的使用逻辑不同,优化后重新500并发压测结果略优于友商。
