全面教程:如何快速搭建App广告投放效果监测系统
T-ff 发表于 2024/07/25 15:31:12 2024/07/25
【摘要】 当前国内App产品增速放缓,在激烈的博弈中,企业和开发者除了本身产品要足够精良之外,在获客阶段,还需要借助第三方归因服务商快速搭建一套完整的移动广告效果监测体系,充分衡量全渠道广告效果,基于可靠数据精细化买量调优,精细化提升买量增长能力。 本文将通过详细步骤的拆解,介绍如何运用openinstall快速构建广告效果监测体系,帮助广告主和开发者快速上手App广告投放业务,用归因数据科学衡量推广...
本文将通过详细步骤的拆解,介绍如何运用openinstall快速构建广告效果监测体系,帮助广告主和开发者快速上手App广告投放业务,用归因数据科学衡量推广效果,实现精细化运营。
使用广告效果监测服务的操作步骤
少量集成步骤
1、首先前往 openinstall 官网注册账号,登录后将自动进入【控制台】。
2、在【控制台】中创建一个应用(appkey),然后点击进入到应用操作界面。
3、进入到应用操作界面之后,先到【应用集成】—>【Android集成】或者【iOS集成】,根据提示完成应用的集成步骤。十分钟就可以完成。
4、应用集成好之后,需要将集成好的【apk文件】或者【ipa文件】上传到后台,系统将自动检测集成情况,配置相关内容;如果不想要上传安装包,也可以选择【手动配置】,自行配置包名、App下载地址等内容。
5、广告效果监测服务还需要额外开启广告监测开关以及集成少量广告的相关代码,到【控制台】—>【Android/iOS集成】—>【应用配置】里面开启【广告平台对接】开关;并且集成广告相关代码。
创建广告渠道
6、完成 openinstall SDK 以及广告的相关代码的接入之后,可以到 【控制台】—>【广告渠道管理】—>【添加广告渠道】—>根据自身广告计划的需要创建想要监测的【广告渠道】项目。
openinstall 目前提供百家主流广告平台媒体供创建,如果你还有其他需要投放的渠道也可以联系官方拓展对接,或者自行创建【通用】渠道对接。
7、创建完【广告渠道】之后,openinstall 将根据各个广告平台的规则,为每个【广告平台渠道】生成各自专属的【广告展示监测链接】与【广告点击监测链接】。
然后进入到广告投放平台的后台,按照联调文档将这些监测链接填入广告投放平台,根据联调文档的步骤联调即可。
联调对接测试
8、联调广告之前可以先申请免费测试用的广告流量包:请到【控制台】—>【广告统计】—>【广告总览】申请五十万广告流量包;广告流量包的消耗情况,可以在右上角点击【查看流量包消耗】了解详情。
9、第一次联调可以先选择【激活事件】,按照联调文档,将 openinstall 提供的监测链接配置到广告平台,然后找到对应的联调广告,点击广告下载安装App(App需要事先集成 openinstall SDK 以及广告代码),打开App激活之后,到【后台】—>【广告统计】—>【广告渠道报表】,找到对应的广告平台渠道,看【点击量】【安装量】是否增加。
10、如果【点击量】没有增加,需要确定一下广告流量包是否还有余额,以及广告平台配置的监测链接是否正确;如果【点击量】有,但【安装量】没有增加(安装量对应广告平台的激活数据,安装量没有增加是无法回传激活数据给广告平台的),需要确定一下,点击广告下载的安装包是否是有集成 openinstall SDK 以及广告相关代码的安装包,以及通过开发者工具看一下App安装日志,日志可以筛选 openinstall,看一下安装参数获取方法(getInstall)中自定义参数的获取情况。
11、如果对应的广告平台渠道【安装量】有增加,但是广告平台没有接收到数据,可以到对应广告平台渠道的【回传日志】里面查看是否回传成功,【回传日志】就是回传数据给广告平台的日志。
配置归因策略
12、激活数据联调成功之后,我们可以点击【平台配置】,筛选并点击自己想投放的广告平台,调整归因和回调策略。在【归因配置】里,可以调整【设备ID】和【IP+UA归因】的回溯窗口期,openinstall 将默认遵循Last Click(最后一次点击归因原则)进行归因,设置完成后,即便用户在多个广告平台都点击过相同广告,也只会将下载事件归因给最后一次点击的广告媒体,最后一次点击的最长回溯天数取决于归因回溯窗口期的设置。
底部的【归因模式】里提供两种方式,【精准归因】优先根据设备ID精准匹配,其次根据IP进行匹配;【模糊归因】优先进行精准归因,其次进行渠道模糊匹配,开发者和广告主可以根据自己买量的归因策略来灵活调整。
事件埋点回传
13、激活数据联调成功之后,同样在【平台配置】里,我们可以选中投放的广告平台并点击【回调配置】,根据自身的需要联调其他事件,激活、注册、次留这个三个数据是默认开启回传的,只要 openinstall 后台对应广告渠道有统计到数据就会自动回传给广告平台,【广告平台的激活】对应【openinstall的安装量】、【广告平台的注册】对应【openinstall的注册量】、【广告平台的次留】对应【openinstall的一日后留存数据】。
14、其他事件,例如:付费、浏览领券、购买道具等,需要通过【效果点】来记录App后续行为上报某个事件的达成情况后,再在回调配置里做一下映射处理,将【效果点】的数据映射成【广告平台某个事件】的数据,具体操作步骤如下:
(1)点击【H5渠道统计】—>【效果点管理】—>【添加效果点】根据自身的需要输入【效果点名称】和【效果点ID】。
(2)创建好【效果点】之后,需要让技术人员在App端做好【效果点代码】埋点处理,详情可以到【集成文档】查看;用户在App端触发这个效果点后,将自动上报数据。
(3)推荐开启【效果点明细】,可以辅助查看效果点的上报记录。
(4)如果想要找到具体上报【效果点】数据的用户,可以在【效果点】埋点代码里面加多一个自定义参数,例如:自定义参数赋值用户ID,然后在效果点明细界面,将对应的自定义参数加上;再根据自定义参数ID来确定具体是哪一个用户上报的效果点。
5、针对【广告效果监测】的事件埋点回传需求,想要通过【效果点】数据来映射【广告平台事件】,还需要额外做好映射处理。我们到【广告统计】—>【平台配置】—>【找到对应的广告平台】—>【回调配置】—>【添加事件】—>【选择效果点ID】以及需要映射的【广告事件】,选择好之后,点击确定即可。下面关于【分渠道回传】【排重有效期】【回传有效期】可以暂时搁置,等需要时再进行设置。
至此,openinstall 广告效果监测功能的主要操作步骤就拆解完成了,除此之外还提供了一些其他功能,包括ASA渠道配置、数据回调的排重和白名单配置、渠道监听配置、作弊监控等,开发者和广告主可以在后续的投放中根据需要进行进一步的调整。
三方归因省钱省力,一站式评估更高效
相比自建归因,选择第三方归因平台后,广告主无需自行搭建或大量对接,且三方归因技术更成熟、数据更客观丰富、对接渠道更广泛,对广告主来说可一站式高效实现投放效果评估。
目前,openinstall已对接百家主流广告投放平台,包括信息流、应用商店、搜索引擎等投放类型,提供一站式的广告对接服务,跟踪每个广告投放计划从曝光点击,到激活留存转化等数据,整合为独立的第三方数据报表,并且可为广告平台回传激活、注册、付费、留存、付费等事件,帮助oCPX类广告实时优化投放策略。
广告主有买量投放需求的话,直接对接使用后,还可获取大量广告流量包,openinstall移动广告效果监测服务将帮助开发者们构建起完整的广告效果监测体系,客观衡量真实投放效果,降低买量风险。同时助力开发者持续优化买量策略,挖掘出优质的推广渠道,更精准高效的获客。
