【愚公系列】软考高级-架构设计师 033-嵌入式技术
愚公搬代码 发表于 2024/07/25 10:59:35 2024/07/25
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
嵌入式技术涉及的是嵌入式系统的设计和应用,这些系统是专门为执行某些特定任务而优化的计算机系统,而不是像通用计算机那样可以执行多种广泛的任务。嵌入式系统通常集成在更大的设备中,与设备的其他部分紧密协作。
🚀一、嵌入式技术
🔎1.概念
嵌入式技术涉及在特定硬件设备中集成计算机系统及软件,以实现特定功能的技术。这通常包括在设备中嵌入微处理器和程序,来控制和监视设备的工作。嵌入式系统的设计通常针对具体应用进行优化,具有专用性、实时性、低成本、可靠性和体积小的特点。以下是对嵌入式技术的主要特点和应用领域的整理:
🦋1.1 主要特点
  1. 专用性
    • 嵌入式系统通常为特定应用设计和优化,功能专一,不具备通用计算机的多功能性。
  2. 实时性
    • 嵌入式系统需保证即时响应外部事件,完成实时控制和数据采集等任务,常用于需实时监控和操作的环境。
  3. 低成本
    • 由于硬件资源有限,嵌入式系统设计强调成本效益,简化系统以降低成本,有些系统可能无需操作系统。
  4. 可靠性
    • 嵌入式系统常工作在恶劣环境中,必须具备高可靠性和稳定性,确保系统长时间运行不发生故障。
  5. 体积小
    • 设计时需考虑体积和功耗,使其尽可能小,适用于体积受限或低能耗要求的应用场合。
🦋1.2 广泛应用
  • 汽车电子
    • 应用于发动机控制、防抱死制动系统(ABS)、天窗控制等。
  • 家用电器
    • 如空调、洗衣机、冰箱等的控制系统。
  • 通信设备
    • 包括路由器、交换机、智能手机和基站等。
  • 安防监控
    • 涉及监控摄像头、生物识别技术等。
  • 工业自动化
    • 包括可编程逻辑控制器(PLC)、工业机器人等控制系统。
  • 医疗设备
    • 如心电监护仪、超声波检查设备、血糖测试仪等。
嵌入式技术的这些应用体现了其在现代科技和工业中的核心地位,从日常生活的便利设备到复杂的工业和医疗设备,嵌入式系统都发挥着至关重要的作用。这些系统的开发和优化要求精确的工程技术和深入的专业知识。
🔎2.体系结构
🦋2.1 冯诺依曼结构
冯·诺依曼结构是传统计算机系统的基本架构,也被称为普林斯顿结构。这种结构的核心特征是将程序指令和数据合并在同一个存储器中。
☀️2.1.1 冯·诺依曼结构的主要特点
  1. 统一的存储空间
    • 程序指令和数据共用同一个存储器空间,即没有物理上分开的指令存储器和数据存储器。
    • 程序指令存储地址和数据存储地址指向同一存储器的不同物理位置。
  2. 单一的总线结构
    • 计算机使用单一的地址和数据总线来传输程序指令和数据。
    • 程序指令和数据具有相同的宽度,通过相同的通道进行传输。
  3. 指令执行过程
    • 处理器执行指令时,必须首先从存储器中取出指令并解码,然后再取出操作数进行运算。
    • 即使是单条指令,也需要耗费多个周期来完成,包括取指、解码、执行等步骤。
  4. 性能瓶颈
    • 在处理高速运算时,由于指令和数据通过同一通道传输,容易出现通道拥堵,即所谓的“瓶颈效应”。
    • 这种结构限制了处理速度,因为每个指令的处理都可能阻塞后续指令的取出和执行。
冯·诺依曼结构由于其简洁有效的设计在计算机科学初期非常成功,它定义了现代计算机的基本操作原理。然而,随着计算需求的增加和处理速度的要求提高,这种结构的局限性逐渐显现,特别是在处理大量数据和复杂运算时的性能瓶颈问题。这促使了对非冯·诺依曼结构(如并行处理架构和数据流架构等)的探索,以满足现代计算需求的多样性和高效性。
🦋2.2 哈佛结构
哈佛结构是一种计算机体系结构,它通过将程序存储和数据存储分离到两个独立的存储空间中来优化计算机的性能。这种设计的主要优点是允许并行处理程序指令和数据,从而大大提高了执行速度。
☀️2.2.1 哈佛结构的主要特点
  1. 独立的存储空间
    • 程序指令和数据存储在两个物理上独立的存储器中,分别称为程序存储器和数据存储器。
    • 每个存储器拥有独立的编址系统和访问机制。
  2. 独立的总线系统
    • 系统配备两套独立的地址总线和数据总线,一套连接程序存储器,另一套连接数据存储器。
    • 这种设计允许程序和数据通过各自的通道并行传输,无需等待对方传输完毕。
☀️2.2.2 哈佛结构的性能优势
  1. 并行获取指令和数据
    • 在同一个机器周期内,处理器可以同时从程序存储器中读取指令字,并从数据存储器中获取操作数。
    • 这种并行操作减少了等待时间,加快了指令的执行速度。
  2. 提高数据吞吐率
    • 由于程序和数据是分别传输的,各自的总线不会相互干扰,从而使得数据的吞吐率翻倍。
    • 这对于需要大量数据处理和高速指令执行的应用尤为重要。
  3. 优化性能
    • 哈佛结构特别适用于需要快速执行大量复杂运算的系统,如数字信号处理(DSP)和嵌入式系统。
    • 其并行处理能力使得系统能更快响应外部事件和处理内部任务。
哈佛结构通过其并行的体系架构优化了计算性能,特别是在执行速度和数据处理能力方面。这种结构与冯·诺依曼结构相比,在处理需要高速数据处理和复杂计算的应用时表现出显著的优势。然而,由于其硬件复杂性较高,所以更多地应用在特定的领域,如高性能计算和专用设备中。
🔎3.嵌入式微处理器分类
嵌入式系统中的微处理器和微控制器可以根据字长宽度、系统集成度、用途等多个维度进行分类。以下是对这些分类的整理:
🦋3.1 根据字长宽度
  • 4位、8位、16位、32位和64位:字长宽度是指微处理器一次能够处理的二进制数据的位数。
    • 16位及以下:通常称为嵌入式微控制器(MCU)。
    • 32位及以上:称为嵌入式微处理器(MPU)。
  • 性能提升:字长宽度的增加意味着微处理器能处理更大量的数据和更复杂的指令,提高计算机的性能和处理能力。例如,64位处理器相比32位可以处理更大的内存地址范围,支持更高的内存容量,执行某些任务更高效。
🦋3.2 根据系统集成度
  • 一般用途型微处理器:只包含中央处理器单元,不集成其他部件。
  • 单芯片微控制器:将CPU、ROM、RAM及I/O等部件集成到同一个芯片上,如51单片机、AVR、PIC等。
🦋3.3 根据用途分类
  1. 微控制器(MCU)
    • 资源限制较强,主要用于简单控制与接口应用。
    • 例子:PIC16F84(8位MCU,用于简单控制与接口)。
  2. 微处理器(MPU)
    • 性能较高,用于复杂控制与高级应用。
    • 例子:ARM Cortex-A53(32位MPU,用于高性能控制与应用)。
  3. 数字信号处理器(DSP)
    • 专门用于信号处理,性能强大,如语音、音频、图像处理。
    • 例子:TI TMS320C6678(浮点DSP,用于专业图像/语音信号处理)。
  4. 片上系统(SoC)
    • 集成度高,将MCU/MPU核、内存、外设集成在一片芯片上,适用于便携设备。
    • 例子:ESP8266(SoC芯片,内含MCU、WiFi模块等,用于智能硬件)。
🦋3.4 性能、集成度和成本比较
  • 性能与功能:MCU < SoC < MPU < DSP。
  • 集成度:MCU最低,SoC最高。
  • 成本:一般DSP最高,随后是MPU,SoC和MCU成本较低。
  • 适用场景:
    • MCU:适用于简单控制与接口。
    • MPU:适用于高性能控制与应用。
    • DSP:适用于专业信号处理。
    • SoC:适用于集成单一智能设备。
🔎4.多核处理器
多核处理器技术涉及将两个或更多的微处理器内核封装在一个芯片内,这样的设计能够显著提高计算效率,减少功耗,并节省空间。这些处理器可以直接插入单一的处理器插槽中。多核处理器的调度和协调由操作系统软件进行,支持多进程和多线程的并发执行。
🦋4.1 多核处理器的工作协调实现方式
  1. 对称多处理技术(SMP, Symmetric Multiprocessing)
    • 将两颗或更多完全相同的处理器核心封装在一个芯片内。
    • 目的是达到双倍或接近双倍的处理性能,通过共享运算资源来节省运算资源。
    • 典型的应用是在通用计算中提供增强的并行处理能力。
  2. 非对称处理技术(AMP, Asymmetric Multiprocessing)
    • 封装的处理器内核彼此不同,设计为处理不同类型的任务。
    • 根据软件的协调,各内核可分担不同的计算任务,优化特定功能的执行效率。
  3. 粗粒度多处理技术(BMP, Coarse-grained Multithreading)
    • 介于SMP和AMP之间的多核架构,工作协调方式也介于两者之间。
    • 能够在不同的处理任务之间快速切换,优化多任务处理。
🦋4.2 多核CPU的调度方法
  1. 全局队列调度
    • 操作系统维护一个全局的任务等待队列。
    • 当系统中的任何CPU核心空闲时,操作系统从全局队列中选择就绪任务进行执行。
    • 这种方法可以最大化CPU核心的利用率,但可能导致资源争用和调度开销。
  2. 局部队列调度
    • 操作系统为每个CPU核心维护一个局部的任务等待队列。
    • 当某个CPU核心空闲时,从该核心的局部队列中选择任务执行。
    • 这种方法可以减少核心间的任务切换,优化响应时间和减少调度开销,但可能导致核心利用率不均。
多核处理器技术通过在单一芯片上集成多个处理核心,允许更高效的数据处理和任务执行。这种技术不仅提高了处理速度,还通过减少热输出和能源消耗,提高了系统的总体效率。随着计算需求的增加,多核处理器已成为现代计算环境的标准配置,尤其适用于需要高并行处理能力的应用场景。
🔎5.练习
1、嵌入式处理器是嵌入式系统的核心部件,一般可分为嵌入式微处理器(MPU)、微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)和片
上系统(SoC)。以下叙述中,错误的是( )。
A.MPU在安全性和可靠性等方面进行增强,适用于运算量大的智能系统
B.MCU典型代表是单片机,体积小从而使功耗和成本下降
C.DSP处理器对系统结构和指令进行了特殊设计,适合数字信号处理
D.SoC是一个有专用目标的集成电路,其中包括完整系统并有嵌入式软件的全部内容
解析:
在解答这个题目之前,我们需要理解嵌入式处理器的不同类型及其特点,包括嵌入式微处理器(MPU)、微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)和片上系统(SoC)。以下是对每个选项的分析:
A. MPU在安全性和可靠性等方面进行增强,适用于运算量大的智能系统
  • 这个陈述是错误的。MPU不适用于运算量大的智能系统
B. MCU典型代表是单片机,体积小从而使功耗和成本下降
  • 此陈述亦正确。MCU(微控制器)以单片机的形式存在,它们通常体积小,功耗低,成本低,广泛应用于不需要复杂运算但需要控制和处理接口的场合。
C. DSP处理器对系统结构和指令进行了特殊设计,适合数字信号处理
  • 此陈述正确。DSP(数字信号处理器)专为高效处理数字信号(如音频、视频信号)而设计,其系统结构和指令集都经过优化以支持高效的数学运算,尤其是对数组和矩阵的操作。
D. SoC是一个有专用目标的集成电路,其中包括完整系统并有嵌入式软件的全部内容
  • 此陈述正确。SoC(System on Chip,片上系统)确实是一个将整个系统集成在单个芯片上的集成电路,通常包括一个或多个CPU核心、内存、外设接口等。
因此,正确答案是A。
2、以下关于多核处理器的说法中,不正确的是( )。
A、采用多核处理器可以降低计算机系统的功耗和体积
B、SMP、BMP和AMP是多核处理器系统通常采用的三种结构,采用哪种结构与应用场景相关,而无须考虑硬件的组成差异
C、在多核处理器中,计算机可以同时执行多个进程,而操作系统中的多个线程也可以并行执行
D、多核处理器是将两个或更多的独立处理器封装在一起,集成在一个电路中
解析:
  • 此陈述正确。多核处理器通过在单一芯片上集成多个处理器核心,可以减少与多芯片解决方案相比的能源消耗和物理空间。相较于增加单核处理器的频率,多核设计可以更有效率地提高性能,同时控制功耗和热输出。
  • 此选项不正确。SMP(对称多处理)、BMP(粗粒度多处理)、AMP(非对称多处理)确实是多核处理器系统采用的不同架构,但选择这些架构不仅与应用场景相关,同时也需要考虑硬件的组成。例如,AMP允许不同能力的处理器核心专门处理特定类型的任务,这直接关联到硬件的特性和配置。
  • 此陈述正确。多核处理器的主要优势之一就是能够并行处理多个进程和线程,提高系统的整体效率和响应速度。
  • 此陈述正确。多核处理器设计包括将多个独立的处理器核心集成在单一的芯片上,这样的设计可以有效提高处理能力,同时减少芯片间通信的延迟和能耗。
因此,正确答案是B,因为选择多核处理器的架构确实需要考虑硬件的组成差异,而不仅仅是应用场景。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
