数据结构与算法实例详解--矩阵、数组篇
Xxy_1008 发表于 2024/07/24 14:50:59 2024/07/24
【摘要】 数组 定义:数组是一种线性数据结构,用于存储相同类型的一组元素。数组中的每个元素可以通过索引来访问。 特点: 固定大小:数组的大小在创建时确定,一旦分配,无法更改。 随机访问:可以通过索引以常量时间 𝑂(1)O(1) 访问任意元素。 存储连续:数组元素在内存中是连续存储的,这使得数据访问效率较高。 用途: 存储一组数据(如整数、浮点数等)的集合。 实现其他数据结构(如栈、队列等)。
数组
特点:
  1. 固定大小:数组的大小在创建时确定,一旦分配,无法更改。
  2. 随机访问:可以通过索引以常量时间 𝑂(1) 访问任意元素。
  3. 存储连续:数组元素在内存中是连续存储的,这使得数据访问效率较高。
用途:
  • 存储一组数据(如整数、浮点数等)的集合。
  • 实现其他数据结构(如栈、队列等)。
  • 在算法中用于排序、查找等操作。
矩阵
定义:矩阵是一个以矩形形式排列的数值集合,通常被表示为二维数组。矩阵可以看作是数组的扩展,特别是高维数据的表示。
特点:
  1. 二维结构:矩阵包含行和列,能够表示复杂的数据关系。
  2. 元素访问:可以通过行和列的索引访问元素,访问时间通常也是 𝑂(1)。
  3. 存储复杂数据:适合表示图形、图像和网络等复杂结构。
用途:
  • 数学计算(如线性代数),矩阵运算(加法、乘法、转置等)。
  • 图形学中表示像素数据。
  • 机器学习中的数据集表示,尤其是特征向量和标签的存储。
数组和矩阵都是用于数据存储的重要工具。数组适用于简单的线性数据存储,而矩阵则能够处理更复杂的多维数据关系。在算法的设计和实现中,选择适合的数据结构对于提高效率和简化代码具有重要意义。
话不多说,直接看题:
题目描述:
给你一个二维 二进制 数组 grid。请你找出一个边在水平方向和竖直方向上、面积 最小 的矩形,并且满足 grid 中所有的 1 都在矩形的内部。
返回这个矩形可能的 最小 面积。
示例 1:
输入: grid = [[0,1,0],[1,0,1]]
输出: 6
解释:​
这个最小矩形的高度为 2,宽度为 3,因此面积为 2 * 3 = 6
示例 2:
输入: grid = [[0,0],[1,0]]
输出: 1
解释:
这个最小矩形的高度和宽度都是 1,因此面积为 1 * 1 = 1。
提示:
  • 1 <= grid.length, grid[i].length <= 1000
  • grid[i][j] 是 0 或 1。
  • 输入保证 grid 中至少有一个 1 。
题目分析:
        求矩形面积,也就是在找最左边的1的列号firstCol,最右边的1列号lastCol,最上面1的行号firstRow,最下面1的行号lastRow。
        那么面积就是  (lastRow-firstRow+1)*(lastCol-firstCol+1)
        遍历矩阵,分别找第一列,最后一列,第一行,最后一行出现1的数据,然后计算求结果。
代码实现:
class Solution:
    def minimumArea(self, grid: List[List[int]]) -> int:
        rowNums = len(grid)
        colNums = len(grid[0])
        firstRow = -1
        firstCol = -1
        lastRow = -1
        lastCol = -1
        for row in range(rowNums):
            if firstRow==-1:
                for col in range(colNums):
                    if grid[row][col]==1:
                        if firstRow==-1:
                            firstRow=row
                            break
            if firstCol==-1:
                        if firstCol==-1:
                            firstCol=col
                            break
        for row in range(rowNums-1,-1,-1):
            if lastRow==-1:
                for col in range(colNums-1,-1,-1):
                        if lastRow==-1:
                            lastRow=row
                            break
            if lastCol==-1:
                        if lastCol==-1:
                            lastCol=col
                            break
        value = (lastRow-firstRow+1)*(lastCol-firstCol+1)
        return value
总结:
详解:
  1. 首先,定义了网格的行数 rowNums 和列数 colNums 。
  2. 然后,通过四个循环分别找到值为 1 的单元格首次出现的行 firstRow 和列 firstCol ,以及最后出现的行 lastRow 和列 lastCol 。
    • 在第一个循环中,从第一行开始逐行查找,当找到第一个值为 1 的单元格时,记录其所在的行 firstRow ,并结束内层循环。
    • 第二个循环类似,从第一列开始逐列查找,记录第一个值为 1 的单元格所在的列 firstCol 。
    • 第三个循环从最后一行开始逐行向前查找,记录最后一个值为 1 的单元格所在的行 lastRow 。
    • 第四个循环从最后一列开始逐列向前查找,记录最后一个值为 1 的单元格所在的列 lastCol 。
  3. 最后,根据找到的边界计算最小矩形区域的面积 value ,公式为 (lastRow - firstRow + 1) * (lastCol - firstCol + 1) 。
考点:
  1. 对二维数组的遍历和操作。
  2. 循环的使用和条件判断。
  3. 如何确定一个区域的边界。
收获:
  1. 加深对二维数组操作的理解,包括如何遍历和根据特定条件获取相关信息。
  2. 学会通过多个循环和条件判断来确定一个区域的边界,并计算其相关属性(如面积)。
  3. 提高在解决实际问题时,对问题进行分析和转化为代码实现的能力。
