数据结构与算法实例详解--动态规划、数组篇
Xxy_1008 发表于 2024/07/24 14:42:14 2024/07/24
【摘要】 动态规划(Dynamic Programming,DP)是一种求解优化问题的算法设计技巧,主要用于解决具有重叠子问题和最优子结构性质的问题。动态规划通过将复杂问题分解为更小的子问题,避免了重复计算,从而提高了算法的效率。动态规划是一种高效的算法设计技术,它利用子问题的解来构建更大问题的解。在实现动态规划时,数组是一个重要的工具,用于存储中间结果并实现状态转移。这种方法在许多问题中,如最短路径、背包
动态规划(Dynamic Programming,DP)是一种求解优化问题的算法设计技巧,主要用于解决具有重叠子问题和最优子结构性质的问题。动态规划通过将复杂问题分解为更小的子问题,避免了重复计算,从而提高了算法的效率。动态规划是一种高效的算法设计技术,它利用子问题的解来构建更大问题的解。在实现动态规划时,数组是一个重要的工具,用于存储中间结果并实现状态转移。这种方法在许多问题中,如最短路径、背包问题和字符串匹配等,广泛应用。
动态规划的核心概念
  1. 重叠子问题:问题可以分解为子问题,且这些子问题会多次出现。例如,在求斐波那契数列时,F(n) = F(n-1) + F(n-2),F(n-1)和F(n-2)会被多次计算。
  2. 最优子结构:一个问题的最优解由其子问题的最优解构成。也就是说,求解一个问题的最优解,可以通过求解其子问题的最优解来实现。
动态规划的基本步骤
  1. 定义状态:确定需要用什么状态来表示子问题的解。
  2. 状态转移方程:找出状态之间的关系,构建递推关系。
  3. 边界条件:确定初始状态,即基本情况。
  4. 计算顺序:确定计算的顺序,以便在需要时可以得到前面的计算结果。
  5. 存储结果:使用数组或其他数据结构存储已计算的结果,以避免重复计算。
数组(Array)是一种基本的数据结构,用于存储一组相同类型的数据元素。数组的元素通常在内存中是连续存储的,因此可以通过索引快速访问每个元素。数组在计算机编程中非常常见,适用于许多不同的场景。数组是一种简单且高效的数据结构,广泛用于各种编程任务和算法实现。了解数组的基本特性和操作是学习算法和数据结构的重要基础。数组在很多高级数据结构(如哈希表、栈、队列和图)中也起着基础作用。
数组的基本特性
  1. 固定大小:数组的大小在创建时确定,一旦设置后便不能改变(某些编程语言中有动态数组的概念,如 Python 的列表)。
  2. 元素类型一致:数组中的所有元素通常是相同的数据类型,例如整数、浮点数或字符串。
  3. 随机访问:由于数组的元素在内存中是连续存放的,可以通过索引快速访问任意位置的元素。访问时间复杂度是 O(1)。
  4. 顺序存储:数组元素在内存中是顺序存储的,这使得它们在遍历时非常高效。
数组的基本操作
  1. 创建数组:定义数组的类型和大小,并分配内存。
  2. 访问元素:通过索引访问数组中某个元素。
  3. 修改元素:通过索引修改特定位置的元素值。
  4. 遍历数组:使用循环访问数组的所有元素。
  5. 数组的排序和搜索:可以使用不同的算法对数组进行排序(如快速排序、归并排序等)和搜索(如线性搜索、二分搜索等)。
数组的应用
数组的应用非常广泛,包括但不限于:
  • 数据存储:用于存储一系列相关的数据项,例如学生成绩、图像像素等。
  • 数据处理:在科学计算、机器学习等领域,数组常用于数据的快速处理和分析。
  • 动态编程:数组经常用于动态规划中的状态存储,帮助解决复杂的优化问题。
  • 图像处理:在计算机视觉中,图像可以视为二维数组(像素矩阵)。
话不多说,直接上题:
2742.给墙壁刷油漆【困难】
题目:
给你两个长度为 n 下标从 0 开始的整数数组 cost 和 time ,分别表示给 n 堵不同的墙刷油漆需要的开销和时间。你有两名油漆匠:
一位需要 付费 的油漆匠,刷第 i 堵墙需要花费 time[i] 单位的时间,开销为 cost[i] 单位的钱。
一位 免费 的油漆匠,刷 任意 一堵墙的时间为 1 单位,开销为 0 。但是必须在付费油漆匠 工作 时,免费油漆匠才会工作。
请你返回刷完 n 堵墙最少开销为多少。
示例 1:
输入:cost = [1,2,3,2], time = [1,2,3,2]
输出:3
解释:下标为 0 和 1 的墙由付费油漆匠来刷,需要 3 单位时间。同时,免费油漆匠刷下标为 2 和 3 的墙,需要 2 单位时间,开销为 0 。总开销为 1 + 2 = 3 。
示例 2:
输入:cost = [2,3,4,2], time = [1,1,1,1]
输出:4
解释:下标为 0 和 3 的墙由付费油漆匠来刷,需要 2 单位时间。同时,免费油漆匠刷下标为 1 和 2 的墙,需要 2 单位时间,开销为 0 。总开销为 2 + 2 = 4 。
提示:
1 <= cost.length <= 500
cost.length == time.length
1 <= cost[i] <= 10**6
1 <= time[i] <= 500
分析问题:
思路一:
        首先,我们需要理解问题的本质是在给定成本和时间的列表情况下,找到满足一定体积需求的最小花费。这个问题通过定义一个 dfs 函数来解决,函数中的参数 i 表示当前考虑的物品索引,j 表示剩余需要的体积。
        接下来,分析 dfs 函数的逻辑。当 j <= 0 时,表示剩余需要的体积已经满足要求,不需要再选择物品,所以返回 0 。当 i < 0 且 j > 0 时,表示没有物品可选但仍有剩余体积需求,这是不合法的情况,所以返回正无穷大 inf 。对于其他情况,有两种选择:一是选择当前物品,此时需要花费 cost[i] ,剩余需要的体积变为 j - time[i] - 1 ,然后递归调用 dfs(i - 1, j - time[i] - 1) ;二是不选择当前物品,直接递归调用 dfs(i - 1, j) 。函数返回这两种选择中的最小值。
        然后,要注意到使用了 @cache 装饰器进行记忆化搜索。这是为了避免重复计算相同的子问题,提高算法的效率。
        最后,在 paintWalls 方法中,通过获取 cost 列表的长度 n ,然后调用 dfs(n - 1, n) 来计算最小的花费。
思路二:
        首先,定义两个匿名函数 min 和 max ,分别用于求两个数中的最小值和最大值。
        然后,获取 cost 列表的长度 n ,并初始化一个列表 f 。 f[0] 设为 0 , f[1] 到 f[n] 设为正无穷大 inf 。
        接下来,通过遍历 cost 和 time 列表的对应元素 c 和 t ,进行动态规划的计算。
        对于每个 c 和 t ,从 n 到 1 逆序遍历 f 列表。对于每个 j ,更新 f[j] 的值。更新的方式是取当前的 f[j] 和 f[max(j - t - 1, 0)] + c 中的最小值。 max(j - t - 1, 0) 表示在考虑当前时间 t 的情况下,能够完成的工作量对应的索引。通过这种方式,我们在每个位置 j 上,都找到了使用前 j 个物品能够达到的最小花费。
        最后,函数返回 f[n] ,即使用所有物品能够达到的最小花费。
代码实现:
思路一代码实现:
class Solution:
    def paintWalls(self, cost: List[int], time: List[int]) -> int:
        @cache  # 记忆化搜索
        def dfs(i: int, j: int) -> int:  # j 表示剩余需要的体积
            if j <= 0:  # 没有约束,后面什么也不用选了
                return 0
            if i < 0:  # 此时 j>0,但没有物品可选,不合法
                return inf
            return min(dfs(i - 1, j - time[i] - 1) + cost[i], dfs(i - 1, j))
        n = len(cost)
        return dfs(n - 1, n)
思路二代码实现:
class Solution:
        # 定义一个匿名函数min,用于求两个数的最小值
        min = lambda a, b: b if b < a else a
        # 定义一个匿名函数max,用于求两个数的最大值
        max = lambda a, b: b if b > a else a
        n = len(cost)
        # 初始化一个列表f,f[0]为0,f[1]到f[n]为正无穷大
        f = [0] + [float('inf')] * n
        # 遍历cost和time列表的对应元素
        for c, t in zip(cost, time):
            # 从n到1逆序遍历f列表
            for j in range(n, 0, -1):
                # 更新f[j]的值,取当前f[j]和f[max(j - t - 1, 0)] + c的最小值
                f[j] = min(f[j], f[max(j - t - 1, 0)] + c)
        # 返回f[n],即完成所有工作的最小花费
        return f[n]
总结:
 思路一代码详解:
定义了一个内部的 dfs 函数,该函数使用了记忆化搜索(通过 @cache 装饰器实现)。dfs 函数接受两个参数:i 表示当前考虑的物品索引,j 表示剩余需要的体积。
在 dfs 函数中,如果 j <= 0 ,表示剩余需要的体积已经满足要求,不需要再选择物品,返回 0 。
如果 i < 0 且 j > 0 ,表示没有物品可选但仍有剩余体积需求,这种情况是不合法的,返回 inf (表示正无穷大)。
对于其他情况,有两种选择:
选择当前物品(索引为 i ),那么需要花费 cost[i] ,并且剩余需要的体积变为 j - time[i] - 1 ,然后递归调用 dfs(i - 1, j - time[i] - 1) 。
最后,函数返回这两种选择中的最小值。
在 paintWalls 方法中,首先获取 cost 列表的长度 n ,然后调用 dfs(n - 1, n) 来计算最小的花费。
        总的来说,这段代码的目的是通过递归的方式,在考虑每个物品的选择与否的情况下,计算出满足剩余体积需求的最小花费。记忆化搜索的使用可以避免重复计算,提高算法的效率。
考点:
动态规划:两段代码都运用了动态规划的思想来解决问题。通过定义合适的状态(如代码中的 f 数组)和状态转移方程(如更新 f[j] 的值),来逐步求解最优解。
函数定义与使用:代码中定义了匿名函数(如 min 和 max 函数)来简化比较和操作。
列表操作:涉及到列表的初始化、遍历(正序和逆序)以及元素的更新。
逻辑推理与问题分析:需要理解问题的要求,找出合适的解法,并将其转化为代码实现。
收获:
深入理解动态规划的概念和应用:通过实际解决这个问题,更加熟悉如何根据问题的特点定义状态和状态转移方程,从而有效地运用动态规划来求解最优解。
提高函数使用和定义的能力:学会了使用匿名函数来简洁地表达一些常见的操作,增强了代码的可读性和简洁性。
增强对列表数据结构的操作能力:包括列表的初始化、遍历和元素的修改,能够更加熟练地运用列表来解决实际问题。
培养逻辑思维和问题分析能力:在理解问题的基础上,能够将其转化为有效的算法和代码实现,提高了解决复杂问题的能力。
学会从不同的角度思考问题:两段代码虽然都解决了同一个问题,但实现方式略有不同,通过对比学习,可以拓宽解题思路,提高解决问题的灵活性。
