数据结构与算法实例详解--数学、数论、数组、双指针 , 三数一双组合
Xxy_1008 发表于 2024/07/24 14:32:57 2024/07/24
【摘要】 双指针是一种经典的算法技巧,常用于数组和链表等数据结构中的问题解决。顾名思义,双指针涉及两个指针,它们可以从不同方向或位置向中间移动,通常用于寻找特定元素、配对元素或解决子数组问题。 双指针的常见应用场景包括: 寻找特定元素:如在排序数组中寻找两个数的和为目标值。 回文字符串检查:使用左右指针检查是否为回文。 合并两个有序数组:通过一个指针遍历第一个数组,另一个指针遍历第二个数组,从而高效合并
数学数论
数学数论是研究整数及其性质的数学分支。在计算机科学中,数论常常用于算法分析、密码学和图论等领域。数论的基本概念包括:
  1. 素数:只能被1和自身整除的自然数,例如2、3、5、7等。
  2. 最大公约数(GCD):一个整数集合的公因数中最大的那个。例如,12和18的最大公约数是6。
  3. 最小公倍数(LCM):能够同时被给定整数集合整除的最小正整数。
  4. 模运算:对于整数a和正整数m,模m的结果是a与m的商的余数,表示为a mod m。
数论的算法常常用到,例如使用欧几里得算法计算最大公约数,或在密码学中大数的分解和模运算。
数组
数组是一种线性数据结构,用于存储固定大小的元素集合。每个元素在数组中有一个对应的索引,可以通过索引快速访问。数组常见的操作包括:
  1. 访问:根据索引获取数组中的元素,时间复杂度为O(1)。
  2. 插入:将元素插入数组中的特定位置,时间复杂度最坏为O(n)。
  3. 删除:移除数组中的元素,时间复杂度最坏为O(n)。
  4. 遍历:依次访问数组中的每个元素,时间复杂度为O(n)。
数组在实际编程中非常常用,特别是在需要快速随机访问的应用中。
双指针
双指针的常见应用场景包括:
  1. 寻找特定元素:如在排序数组中寻找两个数的和为目标值。
  2. 回文字符串检查:使用左右指针检查是否为回文。
  3. 合并两个有序数组:通过一个指针遍历第一个数组,另一个指针遍历第二个数组,从而高效合并。
  4. 滑动窗口问题:例如查找最长无重复子字符串,使用双指针动态维护窗口边界。
双指针技术通常能降低算法的复杂度,从而提高程序的执行效率。
话不多说,直接上题:
3115.质数的最大距离【中等】
题目:
给你一个整数数组 nums。
返回两个(不一定不同的)质数在 nums 中 下标 的 最大距离。
示例 1:
输入: nums = [4,2,9,5,3]
输出: 3
解释: nums[1]、nums[3] 和 nums[4] 是质数。因此答案是 |4 - 1| = 3。
示例 2:
输入: nums = [4,8,2,8]
输出: 0
解释: nums[2] 是质数。因为只有一个质数,所以答案是 |2 - 2| = 0。
提示:
1 <= nums.length <= 3 * 10**5
1 <= nums[i] <= 100
输入保证 nums 中至少有一个质数。
分析问题:
思路一:
        题目难度适中,主要思路是利用双指针,头指针从下标0开始往后遍历,尾指针从下标n-1开始往前遍历,先走头指针,碰到质数时指针停下;尾指针开始运动,碰到质数时结束。
        不知道要循环多少次所以用while循环来写,但是在写循环之前要先写判断是否是质数的函数pan。但是需要注意的是 1 不是质数。
如果头指针和尾指针重合,则说明只有一个质数。返回0即可。
如果头指针和尾指针不重合,则直接返回 ed-st 即可。
思路二:
         因为这道题的数据量只有1-100这个区间,所以我们可以直接写出来100以内的所有质数,这样可以直接取,大大减小复杂度,具体思路如下:
        首先定义了一个包含一些质数的集合prime。然后获取输入列表nums的长度n,并初始化两个指针i和j,分别指向列表的开头和结尾。
        接下来,通过一个循环从列表开头开始,找到第一个在prime集合中的数,找到后停止循环,此时i指向该数。然后通过另一个循环从列表结尾开始,找到第一个在prime集合中的数,找到后停止循环,此时j指向该数。
        最后,计算j和i的差值并返回,这个差值就是列表中两个质数的索引距离。
代码实现:
思路一代码实现:
class Solution:
    def maximumPrimeDifference(self, nums: List[int]) -> int:
        n=len(nums)
        def pan(n:int):
            if n==1: return False
            if n in [2,3]: return True
            for i in range(2,int(n**0.5)+2):
                if n%i==0: return False
            return True
        st,ed=0,n-1
        while st<=ed:
            while  not pan(nums[st]) and st<=ed:
                st+=1
            while not pan(nums[ed]) and st<=ed:
                ed-=1
            if st==ed : return 0
            return ed-st
思路二代码实现:
class Solution:
        prime = set([2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97])
        n = len(nums)
        i, j = 0, n - 1
        while i < n:
            if nums[i] in prime: break
            i += 1
        while j >= 0:
            if nums[j] in prime: break
            j -= 1
        return j - i
总结:
代码详解:
首先获取列表的长度n。
定义了一个函数pan,用于判断一个数是否为质数。如果数为1,则返回False;如果数为2或3,则返回True;对于其他数,从2到该数的平方根加1进行遍历,如果能被整除,则返回False,否则返回True。
然后通过两个指针st和ed分别从列表的两端向中间遍历。在遍历过程中,跳过不是质数的数,直到找到两个都是质数的数。
如果st和ed相等,说明没有找到两个不同的质数,返回0。
否则,返回ed - st。
考点:
质数的判断方法。
双指针遍历列表的技巧。
收获:
加深了对质数判断的理解和实现。
掌握了通过双指针遍历列表来解决问题的方法。
提高了对问题的分析和解决能力,学会如何根据题目要求设计合适的算法。
“既然我无法停留,那么就飞到我再也不能飞的那一天吧。”——《シ舀シ舀》
