数据结构与算法实例详解--动态规划/记忆化搜索
Xxy_1008 发表于 2024/07/23 19:24:27 2024/07/23
【摘要】 动态规划和记忆化搜索都是用来解决最优问题的有效技术,特别适用于具有重叠子问题和最优子结构性质的问题。
        动态规划是一种自底向上的方法,它通过将大问题拆分成小问题,先解决这些小问题,并将结果存储到表中,以避免重复计算。这种方法通常使用迭代的方式,从最小的子问题开始逐步构建到最终的问题,其典型的应用场景包括 Fibonacci 数列、最短路径问题和背包问题等。
        记忆化搜索则是一种自顶向下的策略,它在递归的过程中使用一个数据结构(如字典或数组)来存储已经计算过的结果。每次在计算某个子问题时,首先检查该子问题的结果是否已经存在,若存在则直接返回,从而避免重复计算。记忆化搜索在实现上更直观,通常用于递归的场景,例如在求解组合数学问题时。
下面直接上实例:
494.目标和【中等】
题目:
给你一个非负整数数组 nums 和一个整数 target 。
向数组中的每个整数前添加 '+' 或 '-' ,然后串联起所有整数,可以构造一个 表达式 :
例如,nums = [2, 1] ,可以在 2 之前添加 '+' ,在 1 之前添加 '-' ,然后串联起来得到表达式 "+2-1" 。
返回可以通过上述方法构造的、运算结果等于 target 的不同 表达式 的数目。
示例 1:
输入:nums = [1,1,1,1,1], target = 3
输出:5
解释:一共有 5 种方法让最终目标和为 3 。
-1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3
+1 - 1 + 1 + 1 + 1 = 3
+1 + 1 - 1 + 1 + 1 = 3
+1 + 1 + 1 - 1 + 1 = 3
+1 + 1 + 1 + 1 - 1 = 3
示例 2:
输入:nums = [1], target = 1
输出:1
提示:
1 <= nums.length <= 20
0 <= nums[i] <= 1000
0 <= sum(nums[i]) <= 1000
-1000 <= target <= 1000
分析问题:
设 nums 的元素和为 s,添加正号的元素之和为 p,添加负号的元素(绝对值)之和为 q,那么有
p+q=s
p-q=target
化简得:
p = (s+target) / 2
q = (s-target) / 2
        我们找所有元素里面选取出来的元素和恰好为p的方案个数,那么这就变成了一道经典的0-1背包问题的变形,找恰好装capacity,求方案数/最大/最小价值和,capacity指的是容量,也就是这里的负数的和的绝对值。
        那么我们就可以根据传统的0-1背包问题的求解过程来解题,带上cache数组以便达到记忆化的一个效果。
此处也可以进行进一步的优化,用一个二维数组f来替代递推函数dfs:
        首先创建一个二维数组f,其中n表示数组的长度,target表示目标值,该数组用于记录不同状态下的结果。
        然后将f[0][0]初始化为1,这是一个基础的起始条件。接下来通过两个嵌套循环进行计算。外层循环遍历一个名为nums的数组,其中的每个元素x代表物品的价值。内层循环遍历目标值target的所有可能取值。在循环内部,根据不同条件更新f数组的值。
        如果c小于x,说明当前考虑的物品价值x大于当前的目标值c,无法选择该物品,所以f[i + 1][c]保持与f[i][c]相同。
        如果c大于或等于x,那么f[i + 1][c]等于f[i][c]加上f[i][c - x],这表示在这种情况下,可以选择该物品,所以要将不选择该物品的情况(f[i][c])和选择该物品的情况(f[i][c - x])的结果相加。
        最后,函数返回f[n][target],即最终在考虑了所有物品和目标值的情况下的结果。
代码实现:
优化前:
class Solution:
    def findTargetSumWays(self, nums: list[int], target: int) -> int:
        # p = (s+t) /2
        target += sum(nums)
        if target < 0 or target % 2:
            return 0
        target //=2
        n=len(nums)
        @cache  # 保存记忆
        def dfs(i,c): # i是剩余多少个物品没装      c是当前背包剩余容量
            if i<0:
                return 1 if c==0 else 0
            if c < nums[i]:
                return dfs(i-1,c)
            return dfs(i-1,c)+dfs(i-1,c-nums[i])
        return dfs(n-1,target)
优化后:
class Solution:
        # p = (s+t) /2
        target += sum(nums)
            return 0
        target //=2
        n=len(nums)
        f=[[0]*(target+1) for _ in range(n+1)]
        f[0][0]=1
        for i,x in enumerate(nums):
            for c in range(target+1):
                if c<x: f[i+1][c] = f[i][c]
                else: f[i+1][c] = f[i][c] + f[i][c-x]
        return f[n][target]
总结:
优化后代码详细解释:
target += sum(nums):将target值加上数组nums的元素总和,得到p的2倍。
if target < 0 or target % 2::检查新的target值是否小于0或是否为奇数。如果是,则直接返回0,表示无法得到目标值。
target //= 2:将target值除以2,得到用于后续计算的新值。
n = len(nums):获取数组nums的长度。
f = [[0] * (target + 1) for _ in range(n + 1)]:创建一个二维数组f,用于动态规划的计算。
f[0][0] = 1:设置初始状态,即当没有元素且目标值为0时,有一种方法可以达到。
通过两个嵌套循环进行动态规划计算:
外层循环for i, x in enumerate(nums):遍历数组nums的每个元素。
内层循环for c in range(target + 1):遍历所有可能的目标值。
在循环内部,根据当前元素x和目标值c的关系更新f[i + 1][c]的值。如果c < x,则f[i + 1][c] = f[i][c],表示无法选择当前元素来达到目标值;如果c >= x,则f[i + 1][c] = f[i][c] + f[i][c - x],表示可以选择或不选择当前元素来达到目标值,将两种情况的方法数相加。
最后,函数返回f[n][target],即使用整个数组nums达到最终目标值的方法数。
考点:
动态规划的应用:通过构建二维数组来记录不同状态下的结果,根据状态转移方程进行计算。
对问题的数学转化:将原问题转化为通过加减运算得到特定值的问题,并进行了一些预处理和条件判断。
收获:
深入理解了动态规划的思想和应用方法,学会如何根据问题的特点构建合适的状态和状态转移方程。
提高了对问题进行数学分析和转化的能力,能够将复杂的问题简化为可计算的形式。
增强了对数组操作和循环的熟练程度,能够灵活运用这些基本编程技巧来解决实际问题。
