7月阅读周·前端架构:从入门到微前端 | 架构设计:前后端分离架构
叶一一 发表于 2024/07/23 15:03:34 2024/07/23
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读六个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》。
当前阅读周书籍:《前端架构:从入门到微前端》。
架构设计:前后端分离架构
在现今的前端开发方式里,单页面应用与前后端分离是主流的趋势。采用单页面应用框架,也就意味着前后端分离,以及一系列开发模式的改变——代码库分离、独立部署等。
前后端分离
前后端分离,即前后端各自作为一个半自治的技术独立团队,协作开发同一业务功能。统一中的不统一性,便是前后端分离的有趣之处。
为什么选择前后端分离
前端与后端之间,原本就是技术栈近乎独立的两端。只是在传统的Web应用中,使用后端的模板罢了。因此,即使前后端分离了,带来的技术挑战也不大。对于传统的技术团队来说,之所以存在大量的技术挑战是因为,由多页面应用转向了单页面应用。
它带来了一系列的优点:
  • 独立部署。前端应用可以独立运行在自己的服务器上,而不受后端上线计划的影响。
  • 分清职责。后端将视图层(View)从系统架构中拆分出去,让系统变得更加简洁。
  • 技术栈独立。分离之前,技术选型受一定限制,如模板引擎等。分离之后,只要保证API是一致的,前后端之间就会互不影响。
  • 方便系统演进。一旦前后端都使用自己的技术栈,转换技术栈就变得相当容易。后端可以迁移到微服务,前端可以迁移到微前端架构。
  • 提高效率(相对的)。对于复杂项目而言,拆分可以降低维护成本;而对于简单的项目而言,拆分则会提高维护成本。
前后端分离的开发模式
在不同的软件开发模式下,前后端分离模式也略微有所差异。瀑布模式的前后端分离,仍然是预先制定API的文档,再进行联调。敏捷模式的前后端分离,则是一个业务一个API,每个API单独集成。
两者之间,敏捷模式更能响应变化,瀑布模式更依赖于前期的设计能力。如果是团队内的项目,那么大抵采用的都是敏捷模式,是团队的成员所能接受的。可一旦对接第三方的API和服务,大家想要的就是瀑布模式,让第三方先把API测试好,再提供给团队使用。但是,有时第三方的API也是在开发中的,所以集成的过程可能会相当痛苦——停下手中的工作,及时地响应API变化。
无论哪种方式都需要从业务逻辑出发,从业务的角度出发,Web应用的前后端是一个整体,它们无法独立运行。
这个过程中,我们要做的事情有:
(1)按业务的展示逻辑,确认出待展示的内容。
(2)前后端根据内容,一起细致化每个字段名,直至接口确认完毕。
(3)遇到对接第三接口时,需要往复进行第(2)步。
(4)当各种开发完成时,在测试环境进行集成。
(5)将完整的业务功能交给QA进行测试。
前后端分离的API设计
1、RESTful API
RESTful API,几乎是前后端分离的标准实践。值得注意的是,它并没有明确数据的格式是JSON、XML,只是JSON格式更适合于前端开发。顺带一提,实际上很多自己宣称是RESTful API的后端服务,都不能符合RESTful API的所有要求——毕竟要实现按规范完成太难了。
后端都应该提供靠谱的RESTful API。而前端开发人员作为使用方,是确保后端API规范的又一个环节。为此,作为一个Web开发人员,我们还是应该了解一下相关的基本规范:
  • 标准的HTTP动词(又称为HTTP请求方法)。GET、PUT、POST、DELETE、PATCH等,每个动词的用法应该和它的行为一致。
  • 状态码。20x、40x、50x等常见的状态码,都应该正确地使用。
  • 资源路径。RESTful API中的URL用于代表资源,应该确保资源能遵循相关的规范,例如,/comments/1返回第一条评论,/comments/返回所有的评论。
  • 参数处理。如果存在大量的参数,那么我们就需要通过GET带查询字符串(Query String)的方式,或者POST带body的方式来进行传递。如果能统一,那么开发起来也就方便了。
2、API与安全
安全,在哪都是一个重要的话题。对于前端开发来说,也存在一些与安全相关的内容。前端的安全措施能大大地拖延黑客的破解时间。从这种意义上来说,前端安全只处于一个“聊胜于无”的状态——真正的安全措施,都需要毫无保留地在后端实施。
API管理模式:API文档管理方式
当我们拿到一个API文档时,会预期在这个文档里拥有使用API时需要的所有信息。对于SDK类型的API文档,我们预期包含有关函数、类、返回类型、参数等的详细信息,并且还需要附有教程和示例。对于前后端分离项目的API文档,则是预期在API文档中包含有后端URL地址、HTTP请求方法、输入参数、返回参数、返回格式等相关的内容。
API在此时便是一种契约,将不同的团队关联起来,能够让他们高效协作。而文档则是记录这个契约的工具之一。
代码化的方式,它不是普通的代码,而是一份可运行的代码,可以在后端不可用时,提供可供前端使用的API。此外,如果我们愿意,那么只需要补充细节,便可以成为完整的API文档。最重要的是,它可以作为服务使用,并随时修改。
代码化的方式如下:
  • HTTP服务即API文档。对于多数互联网应用来说,前端需要的只是一个可运行的HTTP服务,可以在没有后端接口的情况下进行开发。因此,API文档并不是必需的,可运行的HTTP服务才是最重要的。如果只有API文档,前端开发人员还需要自己去创建一个Mock Server,即HTTP服务,来逐一模拟API接口。这时我们可以将HTTP服务当成API文档来使用,这种HTTP服务的形式比较简单,通常由一个个JSON文件构成。
  • 代码生成可交互的API文档。它可以提供一个可编辑的在线工具如Swagger,它以代码的方式保存API,还能提供生成HTTP服务的功能。通过编写相应的API文档代码和HTTP服务代码,就可以在网页上直接测试API。
前后端并行开发:Mock Server
Mock Server(仿造服务器),即用于仿造后端接口的模拟HTTP服务器。它是一个简单的HTTP服务,在后端未准备好的情况下,它可以为前端提供一个可用的API服务。在工程实践做得好的项目里,它几乎是前后端分离应用的标准配置。
什么是Mock Server
基于精度考虑,可以用几种不同类型的Mock Server来实现:
  • 普通Mock Server。我们在API配置文件中定义了什么,便返回什么内容。其特点是简单、易维护,缺点是不容易模拟所有情况。如果只是简单的页面显示,不涉及复杂的权限逻辑,那么就可以考虑这种类型的Mock Server。
  • DSL形式的Mock Server。DSL,即领域特定语言,它是专门针对某一特定问题的计算机语言。这种方式与普通的Mock Server有所不同,其配置文件(通常是JSON)是通过特定格式编写的,返回的数据只是API配置的一部分。在这个文件中,我们还需要登录生成一个Token,根据不同的请求和Token返回不同的内容。相比之下,比较接近于真实的服务,登录完成后获取Token,每次请求的时候都会验证Token。一旦Token不匹配,就返回错误的结果。
  • 编程型Mock Server。它需要我们编写简单的代码,才能返回对应的API数据。它的优点是灵活性好,但是缺点是维护成本高。它需要花费一两个小时来编写代码,才能返回对应的数据,这会带来额外的开发成本。这种接口适合于复杂的项目(大部分API需要四五天的时间来实现),如果项目不复杂,那么使用这种类型的Mock Server,则会有画蛇添足的味道。
Mock Server选型指南
三种Mock Server中,选择适合自己项目的Mock Server,倒也是不难了。
  • 如果只是前端开发人员用来简化开发,而后端不能提供支持,那么使用普通的JSON Mock Server就可以了。
  • 如果前后端同时维护Mock Server,那么可以尝试使用DSL形式的Mock Server,可以提供更多的特性。
  • 需要更多的定制化功能,则可以使用编程型Mock Server。
前后端并行开发总结
在有了契约和Mock Server之后,前后端的开发模式变成:
  • 前后端约定契约API,并完成对应的Mock Server实现。
  • 前后端根据各自的逻辑实现对应的业务代码。
  • 前后端编写各种契约测试,并确定API的修改能够反映到持续集成。
  • 前后端进行API集成。
  • 在API修改时,修正对应的API修改。
服务于前端的后端:BFF
大量的业务逻辑放在后端实现,能在某种程度上降低应用的开发和维护成本。这些与业务相关的处理逻辑,直接放在原有的后端代码中也不是很合适。它们类似于胶水代码,难以整理和维护,并且它们需要经常修改。为了将这些业务代码抽离出来,形成更好的系统架构,便出现了前端、后端之间的中间层,这样的中间层称为BFF。
为什么使用BFF
BFF,即Backends For Frontends(服务于前端的后端),是指在服务器设计API时会考虑客户端的使用情况,在服务端根据不同的设备类型返回不同客户端所需要的结果。BFF模式不会为所有的客户端创建通用的API,而是创建多个BFF服务:一个用于Web前端,另一个用于移动客户端(甚至一个用于iOS,另一个用于Android)。
在不同项目下,使用BFF的意图各有不同。我们使用BFF的目的可能是:
  • 应对多端应用。一方面,对不同的客户端进行特定的业务处理;另一方面,集中处理统一逻辑,降低开发成本。
  • 聚合后端微服务。当一个业务的处理和展示,需要多个后端服务时,可以通过APIGateway来聚合后端服务,以加快应用响应的速度。
  • 代理第三方API。客户端不直接访问第三方API,而是通过BFF作为中介来访问第三方API。同时,按自方系统的逻辑来实现符号自身需要的API。当更换第三方服务时,可以不更换API。
  • 遗留系统的微服务化改造。从单体架构迁移至微服务时,先通过BFF来调用单体应用的功能。再逐一创建微服务,当完成一个服务时,将请求指向新的微服务。慢慢地,就可以从遗留代码转移到新的演进方案上。
前后端如何实现BFF
前端开发人员擅长编写JavaScript/TypeScript,所以由Node.js来实现BFF层,几乎是前端的第一选择。前端开发人员可以选择合适的Web框架(如Koa、Express、Egg.js)来打造BFF,也可以使用更合适的GraphQL来完成。
后端开发人员在实现BFF时,出于维护或者组织内部规则,会偏向于使用后端现有的技术栈。前端开发人员按照自己习惯的Ajax/Fetch请求写代码,再按一定的逻辑展示到页面上。
本篇核心内容如下:
  • 前后端分离是如何协作进行的。
  • 如何进行API的文档管理。
  • MockServer是什么以及如何进行选择。
  • 采用BFF架构来提升前后端API的开发效率。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
