网络工具的瑞士军刀不完全攻略
码乐 发表于 2024/07/23 08:26:23 2024/07/23
【摘要】 1 简介Netcat(或 nc)是一个命令行实用程序,它使用 TCP 或 UDP 协议跨网络连接读取和写入数据。它是网络和系统管理员武器库中最强大的工具之一,被认为是网络工具的瑞士军刀。nc作为一款调试 TCP/UDP 网络连接的利器,常被称作网络调试的瑞士军刀,可见其功能强大。Netcat 是跨平台的,可用于 Linux、macOS、Windows 和 BSD。您可以使用 Netcat ...
1 简介
Netcat 是跨平台的,可用于 Linux、macOS、Windows 和 BSD。您可以使用 Netcat 来调试和监控网络连接、扫描开放端口、传输数据、作为代理等。
Netcat 软件包预装在 macOS 和流行的 Linux 发行版(如 Ubuntu、Debian 或 CentOS)上。
Netcat 语法
Netcat 实用程序的最基本语法采用以下形式:
		nc [options] host port
在 Ubuntu 上,您可以使用 或 .它们都是 OpenBSD 版本的 Netcat 的符号链接。
默认情况下,Netcat 将尝试启动与指定主机和端口的 TCP 连接。如果要建立 UDP 连接,请使用以下选项:-u
netcat 在 Linux, Windows 等各大操作系统上都有对应等发行版,以下以 Linux(Ubuntu 16.04) 为例介绍其几个强大的用法。
netcat 在 Linux 中一般通过命令 nc 调用。我们先来看下它的帮助文档。
  • nc -h
    OpenBSD netcat (Debian patchlevel 1.105-7ubuntu1)
    This is nc from the netcat-openbsd package. An alternative nc is available
    in the netcat-traditional package.
    usage: nc [-46bCDdhjklnrStUuvZz] [-I length] [-i interval] [-O length]
          [-P proxy_username] [-p source_port] [-q seconds] [-s source]
          [-T toskeyword] [-V rtable] [-w timeout] [-X proxy_protocol]
          [-x proxy_address[:port]] [destination] [port]
        Command Summary:
            -4        Use IPv4
            -6        Use IPv6
            -b        Allow broadcast
            -C        Send CRLF as line-ending
            -D        Enable the debug socket option
            -d        Detach from stdin
            -h        This help text
            -I length    TCP receive buffer length
            -i secs        Delay interval for lines sent, ports scanned
            -j        Use jumbo frame
            -k        Keep inbound sockets open for multiple connects
            -l        Listen mode, for inbound connects
            -n        Suppress name/port resolutions
            -O length    TCP send buffer length
            -P proxyuser    Username for proxy authentication
            -p port        Specify local port for remote connects
                -q secs        quit after EOF on stdin and delay of secs
            -r        Randomize remote ports
            -S        Enable the TCP MD5 signature option
            -s addr        Local source address
            -T toskeyword    Set IP Type of Service
            -t        Answer TELNET negotiation
            -U        Use UNIX domain socket
            -u        UDP mode
            -V rtable    Specify alternate routing table
            -v        Verbose
            -w secs        Timeout for connects and final net reads
            -X proto    Proxy protocol: "4", "5" (SOCKS) or "connect"
            -x addr[:port]    Specify proxy address and port
            -Z        DCCP mode
            -z        Zero-I/O mode [used for scanning]
        Port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive]
可以看到我们使用的是 netcat-openbsd 这个发行版的 netcat, 除此之外,还有 netcat-traditional 等发行版。不同发行版的基本功能相同,只是有细微的差别。
简单来说, nc 有以下功能:
  模拟 TCP 服务端
  模拟 TCP 客户端
  模拟 UDP 服务端
  模拟 UDP 客户端
  模拟 UNIX socket 服务端
  模拟 UNIX socket 客户端
  端口扫描
  传输文件
  将服务器 bash 暴露给远程客户端
  内网穿透,反向获取防火墙后的机器的 bash
以下分别举例说明。
2 场景实例
  • 环境设定
服务器 A 有外网 IP 202.118.69.40
服务器 B 没有外网 IP
客户端 C 有外网 IP 202.119.70.41
三台主机上均为 Ubuntu 16.04 操作系统。
3 模拟 TCP 服务端
nc -lk 9090
在服务器 A 执行以上命令,将会把 nc 绑定到 9090 端口,并开始监听请求。
-l 代表 netcat 将以监听模式运行;
-k 表示 nc 在接收完一个请求后不会立即退出,而是会继续监听其他请求。
这时就可以请求该接口了, nc 会把请求报文输出到标准输出。
例如在客户端 C 执行 curl 202.118.69.40
nc 将会将 HTTP 请求的报文输出到标准输出
    GET / HTTP/1.1
    Host: 192.168.0.71:9090
    User-Agent: curl/7.54.0
    Accept: */*
4 模拟 TCP 客户端
printf "GET / HTTP/1.1\r\nHost: example.com\r\n\r\n" | nc example.com 80
在客户端 C 执行上述代码,
C 的输出如下
    Connection to example.com port 80 [tcp/http] succeeded!
    HTTP/1.1 200 OK
    Accept-Ranges: bytes
    Cache-Control: max-age=604800
    Content-Type: text/html; charset=UTF-8
    Date: Tue, 09 Oct 2018 07:08:38 GMT
    Etag: "1541025663+gzip"
    Expires: Tue, 16 Oct 2018 07:08:38 GMT
    Last-Modified: Fri, 09 Aug 2013 23:54:35 GMT
    Server: ECS (sjc/4E52)
    Vary: Accept-Encoding
    X-Cache: HIT
    Content-Length: 1270
    <!doctype html>
    <html>
    <head>
        <title>Example Domain</title>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <style type="text/css">
    </head>
    <body>
    <div>
        <h1>Example Domain</h1>
        <p>This domain is established to be used for illustrative examples in documents. You may use this
        domain in examples without prior coordination or asking for permission.</p>
        <p><a href="http://www.iana.org/domains/example">More information...</a></p>
    </div>
    </body>
    </html>
证明客户端模拟成功,给 example.com 发送了 HTTP Method 为 GET 的 HTTP 请求。
5 模拟 UDP 服务端
在 A 执行
	nc -lk -u 9090
6 模拟 UDP 客户端
在 C 执行
	nc -u 202.118.69.40 9090
此时在客户端终端中输入任意字符,将在 A 的终端中输出同样的字符,证明 UDP 服务端和客户端模拟成功。
7 模拟 UNIX socket 服务端
在 A 执行
	nc -Ul /tmp/mync.sock
8 模拟 UNIX socket 客户端
在 A 执行(UNIX 默认不能跨服务器)
nc -U /tmp/mync.sock
此时在该终端中输入任意字符,将在第5步的终端中输出同样的字符,证明 Unix socket 服务端和客户端模拟成功。
9 端口扫描
		nc -vz 202.118.69.40 1-81 2>&1|grep succeed
-z 指 Zero-I/O mode,即连接的过程中禁用输入输出,仅用与端口扫描。
2>&1|grep succeed 默认情况下扫描过程中,不论成功与失败,扫描结果都被输出到了“标准错误输出”,该命令用来过滤,仅显示出打开到端口。
上述指令输出结果如下:
Connection to 202.118.69.40 22 port [tcp/ssh] succeeded!
Connection to 202.118.69.40 53 port [tcp/domain] succeeded!
Connection to 202.118.69.40 80 port [tcp/http] succeeded!
10 传输文件
Netcat 可用于通过创建基本的客户端/服务器模型将数据从一台主机传输到另一台主机。
其工作原理是将 Netcat 设置为侦听接收主机上的特定端口(使用 -l 该选项),然后从另一台主机建立常规 TCP 连接并通过该端口发送文件。
  • 1 向服务器上传图片
    服务器 A 监听 9090 端口
客户端上传图片
	base64 WechatIMG88.jpeg | nc 202.118.69.40 9090
注:因为需要传输图片,所以先 base64 编码,然后下载完再解码避免终端错乱。
  • 2从服务器下载图片
    服务器 A 监听 9090 端口,并将要下载的图片输出到 nc
    base64 WechatIMG88.jpeg | nc -l 9090
    客户端下载
9 将服务器 bash 暴露给远程客户端
与 7 类似,只不过服务端将接收到到内容管道给 /bin/bash
然后在客户端输入要敲的命令
nc -l 9090 | /bin/bash
10 内网穿透,反向获取防火墙后的机器的 bash
与 8 类似,只不过服务器 B 将内容管道给 /bin/bash
在客户端 A 打开监听
nc -l 9090
在服务器 C 上执行以下代码反向接受命令
nc -t 202.119.70.41 9090 | /bin/bash
然后在客户端 A 输入要执行的命令即可。
需要注意的是,使用上述命令远程执行命令时在客户端无法看到命令的返回结果。
通过创建命名管道的方式,可将 bash 执行的结果回传给 netcat,
具体命令如下(在服务器执行以下代码):
mkfifo ncpipe
nc -t 202.119.70.41 9090 0 ncpipe
