【华为鸿蒙开发技术】仓颉编程语言技术指南【嵌套函数、Lambda 表达式、闭包】
柠檬🍋 发表于 2024/07/23 01:31:42 2024/07/23
【摘要】 仓颉编程语言(Cangjie)是一种面向全场景应用开发的通用编程语言,旨在兼顾开发效率和运行性能,并提供良好的编程体验。本文将深入探讨仓颉语言的主要特点和功能,包括其简明高效的语法、多范式编程支持、类型安全性、内存安全性、高效并发、兼容性、领域扩展能力、UI 开发支持和内置库功能。 1. 语法简明高效仓颉编程语言提供了一系列简明高效的语法特性,旨在减少冗余书写、提升开发效率。以下是一些关键特...
1. 语法简明高效
仓颉编程语言提供了一系列简明高效的语法特性,旨在减少冗余书写、提升开发效率。以下是一些关键特性:
1.1 嵌套函数
仓颉语言允许在函数体内定义嵌套函数,这些函数可以在外部函数内部调用,也可以作为返回值返回:
func foo() {
    func nestAdd(a: Int64, b: Int64) {
        a + b + 3
    println(nestAdd(1, 2))  // 输出:6
    return nestAdd
main() {
    let f = foo()
    let x = f(1, 2)
    println("result: ${x}")  // 输出:result: 6
1.2 Lambda 表达式
仓颉语言支持简洁的 lambda 表达式,使函数式编程变得更加方便:
let f1 = { a: Int64, b: Int64 => a + b }
var display = { => println("Hello") }
func f(a1: (Int64) -> Int64): Int64 {
    a1(1)
main() {
    let sum1 = { a: Int64, b: Int64 => a + b }
    let r1 = { a: Int64, b: Int64 => a + b }(1, 2)  // r1 = 3
    let r2 = { => 123 }()  // r2 = 123
    let f2Res = f({ a2 => a2 + 10 })  // 使用 lambda 表达式
2. 多范式编程
仓颉编程语言支持函数式、命令式和面向对象等多范式编程。开发者可以根据需求选择不同的编程范式:
  • 函数式编程:支持高阶函数、代数数据类型、模式匹配等特性。
  • 面向对象编程:支持封装、接口、继承等特性。
  • 命令式编程:支持值类型、全局函数等特性。
3. 类型安全
仓颉语言是静态强类型语言,通过编译时类型检查来尽早识别程序错误,降低运行时风险。编译器提供了强大的类型推断能力,减少类型标注工作:
var sum1: (Int64, Int64) -> Int64 = { a, b => a + b }
var sum2: (Int64, Int64) -> Int64 = { a: Int64, b => a + b }
4. 内存安全
仓颉语言提供自动内存管理,并在运行时进行数组下标越界检查、溢出检查等,以确保内存安全:
func safeArrayAccess(arr: [Int64], index: Int64): Int64 {
    if index < arr.length {
        return arr[index]
        println("Index out of bounds")
        return -1
5. 高效并发
仓颉语言提供用户态轻量化线程(原生协程)以及简单易用的并发编程机制,适用于高效的并发场景:
func concurrentTask() {
    let task = async {
        // 执行异步任务
    await task
6. 兼容语言生态
仓颉语言支持与 C 等主流编程语言的互操作,采用声明式编程范式以实现对其他语言库的高效复用和生态兼容:
extern func cFunction(arg: Int64) -> Int64
func callCFunction() {
    let result = cFunction(10)
    println(result)
7. 领域易扩展
仓颉语言支持基于词法宏的元编程能力,允许在编译时变换代码,支持构建内嵌式领域专用语言(EDSL):
macro square(x: Int64) => x * x
func useMacro() {
    let result = square(4)  // 结果为 16
    println(result)
8. 助力 UI 开发
仓颉语言的元编程和尾随 lambda 等特性可以用来搭建声明式 UI 开发框架,提升 UI 开发效率和体验:
func createUI() {
    let button = Button(text: "Click Me", onClick: { => println("Button clicked") })
    // 创建并显示 UI 组件
9. 内置库功能丰富
仓颉语言提供了丰富的内置库,涵盖数据结构、常用算法、数学计算、正则匹配、系统交互、文件操作、网络通信、数据库访问等功能:
import stdlib
func exampleUsage() {
    let numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
    let sum = numbers.reduce(0, { a, b => a + b })
    println("Sum: ${sum}")
仓颉编程语言凭借其简洁高效的语法、多范式编程支持、类型和内存安全、高效并发能力以及广泛的内置库功能,为开发者提供了一个强大且灵活的编程平台。无论是进行高效的应用开发、构建复杂的 UI 组件,还是进行领域特定的编程,仓颉语言都能满足开发者的需求。
仓颉编程语言的嵌套函数、Lambda 表达式与闭包解析
1. 嵌套函数
在仓颉编程语言中,嵌套函数指的是定义在另一个函数内部的函数。这种函数在外部函数的作用域内是可见的,但其作用域仅限于外部函数。嵌套函数可以访问外部函数的局部变量,并且可以作为返回值返回,使得函数式编程更加灵活。
示例:
func foo() {
        a + b + 3
    println(nestAdd(1, 2))  // 6
    return nestAdd
main() {
    let f = foo()
    let x = f(1, 2)
在上述示例中,nestAdd 是一个定义在 foo 函数内部的嵌套函数。它不仅可以在 foo 内部被调用,还可以作为返回值返回,供外部使用。运行结果为:
6
result: 6
2. Lambda 表达式
Lambda 表达式是仓颉编程语言中一种简洁的函数定义方式,用于定义匿名函数。Lambda 表达式的语法为 { p1: T1, ..., pn: Tn => expressions | declarations }。其中,=> 之前为参数列表,=> 之后为表达式或声明序列。Lambda 表达式可以赋值给变量,也可以作为函数的实参或返回值使用。
示例:
var display = { => println("Hello") }   // 无参数的 lambda 表达式
// Lambda 表达式的调用
func f2(lam: () -> Unit) { }
let f2Res = f2{ println("World") } // OK to omit the =>
在上述示例中,f1 是一个接受两个参数并返回它们和的 Lambda 表达式。display 是一个无参数的 Lambda 表达式。Lambda 表达式可以直接调用,也可以赋值给变量再调用。
3. 闭包
闭包是指函数或 Lambda 表达式在定义时捕获了其外部作用域中的变量,即使在外部作用域之外执行,闭包仍然能够访问这些捕获的变量。闭包的变量捕获遵循一定的规则:
  • 变量捕获的规则: 捕获的变量必须在闭包定义时可见,并且在闭包定义时已经完成初始化。
  • 闭包与变量捕获: 函数或 Lambda 内访问外部函数的局部变量称为变量捕获。被捕获的变量的生命周期由闭包决定,这使得闭包可以在其外部作用域被调用时,仍然保持对这些变量的访问。
示例 1:
func returnAddNum(): (Int64) -> Int64 {
    let num: Int64 = 10
    func add(a: Int64) {
        return a + num
    add
main() {
    let f = returnAddNum()
    println(f(10))  // 输出 20
在这个示例中,add 函数捕获了 num 变量。即使 num 的定义作用域已经结束,add 函数仍然能够访问 num。
示例 2:
func f() {
    let x = 99
    func f1() {
        println(x)
    let f2 = { =>
        println(y)      // 错误,y 在闭包定义时未定义
    let y = 88
    f1()          // 打印 99.
    f2()          // 错误
在这个示例中,f2 尝试捕获 y 变量,但 y 在 f2 定义时尚未定义,因此会导致编译错误。
示例 3:
func f() {
    let x: Int64
    func f1() {
        println(x)    // 错误,x 尚未初始化
    x = 99
    f1()
在此示例中,f1 尝试访问尚未初始化的 x,这也是一个编译错误。
示例 4:
class C {
    public var num: Int64 = 0
func returnIncrementer(): () -> Unit {
    let c: C = C()
    func incrementer() {
        c.num++
    incrementer
main() {
    let f = returnIncrementer()
    f() // c.num 增加 1
在这个示例中,incrementer 捕获了 c 对象,并可以修改 c 的 num 成员变量。闭包可以正常访问并修改捕获的引用类型变量。
仓颉编程语言中的高阶函数与函数式编程特性
1. 高阶函数
高阶函数是指接受其他函数作为参数或返回函数的函数。高阶函数能够提高代码的复用性和可读性。在仓颉编程语言中,你可以创建和使用高阶函数以便在不同的上下文中灵活地操作函数。
示例 1:高阶函数的基本使用
func applyFunction(x: Int64, func f: (Int64) -> Int64): Int64 {
    return f(x)
func square(n: Int64): Int64 {
    return n * n
main() {
    let result = applyFunction(4, square)
    println(result)  // 输出 16
在这个示例中,applyFunction 是一个高阶函数,它接受一个整数 x 和一个函数 f 作为参数,并将 x 传递给 f。square 函数计算平方值,并作为参数传递给 applyFunction。
示例 2:函数返回函数
func makeMultiplier(factor: Int64): (Int64) -> Int64 {
    func multiplier(x: Int64) -> Int64 {
        return x * factor
    return multiplier
main() {
    let double = makeMultiplier(2)
    let triple = makeMultiplier(3)
    println(double(5))  // 输出 10
    println(triple(5))  // 输出 15
在这个示例中,makeMultiplier 函数返回了一个新的函数 multiplier,该函数可以将输入的整数乘以 factor。你可以创建不同的乘法器(如 double 和 triple),并应用于不同的输入值。
2. 函数式编程特性
仓颉编程语言支持函数式编程特性,如不可变数据、函数组合、柯里化等,这些特性能够使代码更加简洁和模块化。
示例 1:不可变数据
func modifyValue(x: Int64) -> Int64 {
    let y = x + 1
    return y
main() {
    let value = 5
    let newValue = modifyValue(value)
    println(value)     // 输出 5(原值未改变)
    println(newValue) // 输出 6(新值)
在这个示例中,value 变量的值不会被 modifyValue 函数所改变,这体现了不可变数据的特性。原始值保持不变,而函数返回一个新的值。
示例 2:函数组合
func addOne(x: Int64) -> Int64 {
    return x + 1
func multiplyByTwo(x: Int64) -> Int64 {
    return x * 2
func compose(f: (Int64) -> Int64, g: (Int64) -> Int64): (Int64) -> Int64 {
    return { x: Int64 => f(g(x)) }
main() {
    let addThenMultiply = compose(multiplyByTwo, addOne)
    println(addThenMultiply(3))  // 输出 8((3 + 1) * 2)
在这个示例中,compose 函数将两个函数 f 和 g 组合成一个新的函数,新的函数先应用 g,然后应用 f。通过组合 addOne 和 multiplyByTwo 函数,我们得到了一个新的函数 addThenMultiply,它先将输入加一,然后乘以二。
示例 3:柯里化
func add(a: Int64) -> (Int64) -> Int64 {
    func inner(b: Int64) -> Int64 {
        return a + b
    return inner
main() {
    let addFive = add(5)
    println(addFive(10))  // 输出 15
在这个示例中,add 函数是一个柯里化函数,它返回一个新的函数 inner。这个新函数可以将一个整数 b 加到 a 上。通过柯里化,我们可以创建特定的加法函数(如 addFive),并用于后续的计算。
3. 函数式编程的最佳实践
a. 尽量使用不可变数据: 不可变数据可以减少副作用,使代码更容易理解和测试。
b. 充分利用高阶函数: 高阶函数能够让你更灵活地操作函数,提高代码的复用性和模块化程度。
c. 关注函数组合和柯里化: 函数组合和柯里化能够帮助你创建更简洁和灵活的函数,提高代码的表达能力。
d. 避免副作用: 尽量减少函数中的副作用,使函数更具纯粹性,增强代码的可预测性。
通过理解和应用这些函数式编程特性,你可以编写更高效、灵活和可维护的代码。如果你有其他关于仓颉编程语言或函数式编程的问题,请继续讨论!
仓颉编程语言通过嵌套函数、Lambda 表达式和闭包为开发者提供了灵活和强大的编程工具。嵌套函数支持函数内部的局部定义和返回,Lambda 表达式简化了匿名函数的定义,而闭包则允许函数访问其定义时的上下文变量。掌握这些功能能够帮助开发者更好地进行函数式编程,提高代码的灵活性和表达能力。
如果你有其他关于仓颉编程语言的问题或想了解更多高级功能,欢迎继续讨论!
