Java SE—基本数据类型(详细讲解)
Java 作为一门广泛应用的编程语言,其强大的功能和灵活性使得它在众多领域都有着出色的表现。而在 Java 编程中,基本数据类型是一切数据操作的起点。它们决定了数据的存储方式、取值范围以及能够执行的操作。在这篇文章中,我们将全面剖析 Java 的基本数据类型,助您更好地理解和运用它们来构建高效、准确的程序。
Java基本数据类型
变量就是申请内存来存储值。也就是说,当创建变量的时候,需要在内存中申请空间。内存管理系统根据变量的类型为变量分配存储空间,分配的空间只能用来储存该类型数据。
因此,通过定义不同类型的变量,可以在内存中储存整数、小数或者字符。
Java 的两大数据类型:
内置数据类型
引用数据类型
一、内置数据类型
Java语言提供了八种基本类型。六种数字类型(四个整数型,两个浮点型),一种字符类型,还有一种布尔型。分别为 byte、short、int、long、float、double、char、boolean。
需要注意的是 这里的字符类型和平常说的字符串类型不同,String不是基本数据类型,String是 Java 中的类,属于引用数据类型 ,用于处理文本字符串数据而基本数据类型是指像 byte、short、int、long、float、double、char、boolean这些可以直接存储和操作数据值的数据类型
byte:
byte 数据类型是8位、有符号的,以二进制补码表示的整数;
最小值是 -128(-2^7);
最大值是 127(2^7-1);
默认值是 0;
byte 类型用在大型数组中节约空间,主要代替整数,因为 byte 变量占用的空间只有 int 类型的四分之一;
例子:byte a = 100,byte b = -50。
short:
short 数据类型是 16 位、有符号的以二进制补码表示的整数
最小值是 -32768(-2^15);
最大值是 32767(2^15 - 1);
Short 数据类型也可以像 byte 那样节省空间。一个short变量是int型变量所占空间的二分之一;
默认值是 0;
例子:short s = 1000,short r = -20000。
int:
int 数据类型是32位、有符号的以二进制补码表示的整数;
最小值是 -2,147,483,648(-2^31);
最大值是 2,147,483,647(2^31 - 1);
一般地整型变量默认为 int 类型;
默认值是 0 ;
例子:int a = 100000, int b = -200000。
long:
long 数据类型是 64 位、有符号的以二进制补码表示的整数;
最小值是 -9,223,372,036,854,775,808(-2^63);
最大值是 9,223,372,036,854,775,807(2^63 -1);
这种类型主要使用在需要比较大整数的系统上;
在定义 long 类型时必须在数字后面跟上 L 或者 l;
默认值是 0L;
例子: long a = 100000L,long b = -200000L。
"L"理论上不分大小写,但是若写成"l"容易与数字"1"混淆,不容易分辩。所以最好大写。
float:
float 数据类型是单精度、32位、符合IEEE 754标准的浮点数;
在定义 float 类型时必须在数字后面跟上 F 或者 f;
float 在储存大型浮点数组的时候可节省内存空间;
默认值是 0.0f;
浮点数不能用来表示精确的值,如货币;
例子:float f1 = 234.5f。
double:
double 数据类型是双精度、64 位、符合 IEEE 754 标准的浮点数;
浮点数的默认类型为 double 类型;
double类型同样不能表示精确的值,如货币;
默认值是 0.0d;
例子:
double d1 = 7D ;
double d2 = 7.;
double d3 = 8.0;
double d4 = 8.D;
double d5 = 12.9867;
7 是一个 int 字面量,而 7D,7. 和 8.0 是 double 字面量。
注意:Float和Double的最小值和最大值都是以科学记数法的形式输出的,结尾的"E+数字"表示E之前的数字要乘以10的多少次方。比如3.14E3就是3.14 × 103 =3140,3.14E-3 就是 3.14 x 10-3 =0.00314。
boolean:
boolean数据类型表示一位的信息;
只有两个取值:true 和 false;
这种类型只作为一种标志来记录 true/false 情况;
默认值是 false;
例子:boolean one = true。
char:
char 类型是一个单一的 16 位 Unicode 字符;
最小值是 \u0000(十进制等效值为 0);
最大值是 \uffff(即为 65535);
char 数据类型可以储存任何字符;
例子:char letter = 'A';。
类型默认值:
在 Java 中,类型默认值主要体现在成员变量上。当成员变量没有被显式初始化时,Java 会为其赋予默认值。下表列出了 Java 各个类型的默认值:
需要注意的是,上述默认值的体现仅适用于类的成员变量。如果是局部变量(即在某个方法内部定义的变量),则不会自动获得默认值。在使用局部变量之前,必须明确地对其进行初始化赋值,否则 Java 会在编译时提示错误,告知该变量没有初始化。下面的示例代码中展示了成员变量的默认值:
public class DefaultValueExample {
// 成员变量
byte byteMember;
short shortMember;
int intMember;
long longMember;
float floatMember;
double doubleMember;
char charMember;
boolean booleanMember;
String stringMember;
DefaultValueExample example = new DefaultValueExample();
System.out.println("byteMember: " + example.byteMember);
System.out.println("shortMember: " + example.shortMember);
System.out.println("intMember: " + example.intMember);
System.out.println("longMember: " + example.longMember);
System.out.println("floatMember: " + example.floatMember);
System.out.println("doubleMember: " + example.doubleMember);
System.out.println("charMember: " + example.charMember);
System.out.println("booleanMember: " + example.booleanMember);
System.out.println("stringMember: " + example.stringMember);
/* 运行结果如下:
byteMember: 0
shortMember: 0
intMember: 0
longMember: 0
floatMember: 0.0
doubleMember: 0.0
charMember:
booleanMember: false
stringMember: null
