水瓶座官方发布第 3 级辅助雷诺海面温度标准映射图像升月气候学数据 V5.0
此星光明 发表于 2024/07/22 11:52:25 2024/07/22
【摘要】 ​ Aquarius Official Release Level 3 Ancillary Reynolds Sea Surface Temperature Standard Mapped Image Ascending Monthly Climatology Data V5.0水瓶座官方发布第 3 级辅助雷诺海面温度标准映射图像升月气候学数据 V5.0简介水瓶座 3 级辅助海面温度 (SS...
简介
水瓶座 3 级辅助海面温度 (SST) 标准映射图像数据是用于水瓶座盐度检索校准的辅助 SST 数据。 它们只是雷诺兹国家气候数据中心(NCDC)0.25 度数据集中的日海面温度数据,使用水瓶座处理 L2-L3 处理方案对其进行网格化和平均化处理,达到与水瓶座 L3 级标准盐度和风速产品相同的 1 度空间分辨率以及日、7 天、月、季节和年时间间隔。 该数据集是与水瓶座数据集 5.0 版相关的月度气候学上升辅助海面温度产品,是 AQUARIUS/SAC-D 任务正式结束时发布的公开数据。
Aquarius Level 3辅助海表温度(SST)标准映射图像数据,用于Aquarius盐度检测的校准。这些数据只是来自Reynolds National Climatic Data Center(NCDC)0.25度数据集的每日SST数据,使用Aquarius处理L2-L3处理方案进行网格化和平均化,以与Aquarius L3标准盐度和风速产品相同的1度空间分辨率和每日、7天、每月、季节和年度时间间隔相匹配。这个特定数据集是与Aquarius数据集5.0版本相关联的月度气候学上升的辅助海表温度产品,这是AQUARIUS/SAC-D任务的官方任务结束后的数据发布。
分辨率 空间分辨率: 1 十进制度 x 1 十进制度 时间分辨率: 1 个月 覆盖区域: 全球 北边界坐标:90 度 南边界坐标:-90 度 西边界坐标:-180 度 东边界坐标:-180 度 180 度 时间跨度:2011 年 8 月 25 日至 2015 年 6 月 07 日 粒度 时间跨度:2011 年 8 月 25 日至 2015 年 6 月 07 日 投影 投影类型: 网格椭球面: WGS 84
数据接入
Browse Granule Listing
Sort By
Search Granules
https://search.earthdata.nasa.gov/search/granules?p=C2491755532-POCLOUD
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ABoVE_ASCENDS_XCO2_2050",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-180.0, -90, 180.0, 90),
    temporal=("2011-08-25", "2015-06-07"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
NASA Aquarius project. 2017. Aquarius Sea Surface Salinity Products. Ver. 5.0. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [YYYY-MM-DD] at https://doi.org/10.5067/AQR50-3RUAS
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://invite.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
