Node.js 里实现文件写入
汪子熙 发表于 2024/07/21 09:58:33 2024/07/21
【摘要】 在开始编写代码之前,我们需要确保你已经安装了 Node.js 和 npm(Node 包管理器)。你可以通过在终端(或者命令行)中运行以下命令来验证:-node -vnpm -v如果 Node.js 和 npm 都已经安装并且版本号正常显示,说明你已经准备好了。我们将使用 Node.js 的 fs 模块来处理文件系统操作。fs 是 Node.js 的核心模块之一,允许我们与文件系统进行交互,如...
node -v
npm -v
我们将使用 Node.js 的 fs 模块来处理文件系统操作。fs 是 Node.js 的核心模块之一,允许我们与文件系统进行交互,如读取和写入文件。
下面是一个简单的例子,展示了如何使用 Node.js 将一个字符串内容保存到本地的文本文件中:
// 引入 fs 模块
const fs = require('fs');
// 要写入的字符串
const data = '这是一个要写入文件的字符串内容';
// 写入文件
fs.writeFile('output.txt', data, (err) => {
    if (err) {
        console.error('写入文件时发生错误:', err);
        console.log('文件已成功写入');
这段代码将会在当前目录下创建一个名为 output.txt 的文件,并将指定的字符串内容写入到文件中。如果文件已经存在,它将覆盖文件的内容。如果你希望追加内容而不是覆盖,可以使用 fs.appendFile 方法。
详细步骤解释
  1. 引入 fs 模块:在 Node.js 中,fs 模块用于与文件系统进行交互。通过 require('fs') 引入该模块。
  2. 定义要写入的字符串:我们定义了一个字符串变量 data,这个变量包含了我们想要写入文件的内容。
  3. 写入文件:使用 fs.writeFile 方法将字符串内容写入文件。该方法接收三个参数:文件名、要写入的数据和一个回调函数。在回调函数中,我们处理可能出现的错误,并在文件成功写入后输出一条消息。
处理错误
在进行文件写入操作时,可能会遇到各种错误。例如,权限问题、磁盘空间不足等。为了确保我们的程序能够正确处理这些情况,我们在回调函数中检查了错误 (err) 对象。
if (err) {
如果发生错误,err 对象将包含错误信息,我们使用 console.error 输出错误信息。如果没有错误,表示文件已成功写入。
追加内容到文件
如果你希望将内容追加到文件末尾,而不是覆盖文件内容,可以使用 fs.appendFile 方法:
fs.appendFile('output.txt', data, (err) => {
    if (err) {
        console.error('追加内容时发生错误:', err);
        console.log('内容已成功追加到文件');
fs.appendFile 的用法与 fs.writeFile 类似,只是它会将内容追加到文件末尾,而不是覆盖文件内容。
同步与异步方法
Node.js 提供了 fs 模块的同步和异步方法。上面的例子中,我们使用的是异步方法。异步方法不会阻塞事件循环,因此更适合处理 I/O 操作。
如果你更喜欢使用同步方法,可以使用 fs.writeFileSync 和 fs.appendFileSync 方法。需要注意的是,同步方法会阻塞事件循环,可能会影响应用的性能,尤其是在处理大量 I/O 操作时。
下面是使用同步方法的例子:
try {
    fs.writeFileSync('output.txt', data);
} catch (err) {
在这个例子中,我们使用了 fs.writeFileSync 方法,该方法会在文件写入完成之前阻塞代码的执行。如果发生错误,会抛出异常,我们使用 try...catch 块来捕获并处理该异常。
创建和使用文件夹
有时,你可能希望将文件保存到一个特定的文件夹中。如果该文件夹不存在,我们可以在写入文件之前创建它:
const path = require('path');
const dir = 'output';
// 检查文件夹是否存在,如果不存在则创建
if (!fs.existsSync(dir)) {
    fs.mkdirSync(dir);
// 将文件写入文件夹
const filePath = path.join(dir, 'output.txt');
fs.writeFile(filePath, data, (err) => {
    if (err) {
在这个例子中,我们使用 fs.existsSync 方法检查文件夹是否存在,如果不存在则使用 fs.mkdirSync 方法创建文件夹。然后,我们使用 path.join 方法构建文件路径,将文件写入该路径。
完整代码示例
最后,让我们将以上所有内容结合在一起,展示一个更完整的示例,包括错误处理、追加内容和文件夹操作:
    fs.mkdirSync(dir);
// 定义文件路径
// 写入文件(覆盖方式)
    if (err) {
        // 追加内容到文件
        const additionalData = '\n这是追加的字符串内容';
        fs.appendFile(filePath, additionalData, (err) => {
            if (err) {
