Prettier与ESLint:代码风格与质量的自动化保证
天涯学馆 发表于 2024/07/19 16:59:10 2024/07/19
【摘要】 Prettier 和 ESLint 是两个互补的工具,它们共同确保代码的风格一致性和质量。Prettier 负责格式化代码,而 ESLint 则执行更复杂的静态分析和规则检查。 Prettier 作用:自动化代码格式化,确保代码的缩进、括号、引号、换行等样式一致。不需要配置太多的规则,因为Prettier有一套默认的代码风格。支持多种编程语言,包括JavaScript、TypeScript、...
Prettier
作用:
支持多种编程语言,包括JavaScript、TypeScript、CSS、HTML等。
可以与ESLint集成,避免两者规则冲突。
使用示例: 在项目根目录下创建 .prettierrc.prettierrc.json 文件来配置Prettier,例如:
  "printWidth": 80, // 行宽
  "tabWidth": 2, // Tab宽度
  "useTabs": false, // 是否使用制表符
  "semi": true, // 是否使用分号
  "singleQuote": true, // 使用单引号
  "trailingComma": "all", // 尾随逗号
  "bracketSpacing": true, // 对象花括号之间是否有空格
  "jsxBracketSameLine": false // JSX标签闭合花括号是否在同一行
然后在项目中安装Prettier:
npm install --save-dev prettier
并在.gitignore文件中排除Prettier生成的临时文件。
ESLint
#### 作用:
  • 静态代码分析,检测潜在的错误、代码异味和不推荐的编程习惯。
  • 提供丰富的自定义规则,可以检查代码风格、变量使用、代码复杂度等。
  • 可以与Prettier集成,先格式化再检查,避免格式问题干扰实际的错误检测。
使用示例: 创建 .eslintrc.js.eslintrc.yaml 配置文件:
module.exports = {
  env: {
    browser: true,
    es2021: true,
  extends: [
    'plugin:react/recommended',
    'airbnb-base',
  parser: '@typescript-eslint/parser',
  parserOptions: {
    ecmaVersion: 12,
    sourceType: 'module',
    ecmaFeatures: {
      jsx: true,
  plugins: [
    '@typescript-eslint',
    'react',
  rules: {
    'no-console': 'off', // 关闭禁止console.log的规则
    'import/no-unresolved': 'error', // 报告未解析的导入
安装ESLint及其相关的插件:
npm install --save-dev eslint eslint-plugin-react @typescript-eslint/parser @typescript-eslint/eslint-plugin
在项目中使用npx eslint或配置IDE(如VSCode)的ESLint插件来进行实时检查。
集成与自动化
通过eslint-plugin-prettier和eslint-config-prettier,可以在ESLint中集成Prettier:
npm install --save-dev eslint-plugin-prettier eslint-config-prettier
然后在.eslintrc.js中添加以下内容:
module.exports = {
  plugins: ['prettier'],
  extends: ['plugin:prettier/recommended'], // 使用Prettier的ESLint规则
  rules: {
    'prettier/prettier': 'error', // 把Prettier的规则设为错误级别
    // ...其他规则
现在,当运行eslint --fix时,ESLint会先应用Prettier的格式化,然后再执行自己的检查。
样例配置文件
.prettierrc (Prettier配置)
  "semi": true,
  "trailingComma": "none",
  "tabWidth": 2,
  "printWidth": 120,
  "jsxSingleQuote": true,
  "arrowParens": "avoid",
  "htmlWhitespaceSensitivity": "css",
  "endOfLine": "lf"
1.2 .eslintrc.js (ESLint配置)
javascript
module.exports = {
  env: {
    browser: true,
    es6: true,
  extends: [
    'airbnb-base',
    'plugin:@typescript-eslint/recommended',
    'plugin:prettier/recommended',
  parserOptions: {
    ecmaVersion: 2020,
  plugins: ['@typescript-eslint', 'prettier'],
  rules: {
    'no-unused-vars': 'warn',
    'no-console': 'warn',
集成到构建流程
使用husky和lint-staged进行提交前的检查
安装依赖:
npm install --save-dev husky lint-staged
package.json中添加如下配置:
"husky": {
  "hooks": {
    "pre-commit": "lint-staged"
"lint-staged": {
  "*.ts?(x)": ["prettier --write", "eslint --fix"],
  "*.js?(x)": ["prettier --write", "eslint --fix"],
  "*.html": ["prettier --write"],
  "*.css": ["prettier --write"]
这样,在每次提交前,lint-staged会自动运行Prettier和ESLint,格式化和修复代码。
配置IDE
在Visual Studio Code、WebStorm或其他支持ESLint和Prettier的IDE中,安装对应的插件并配置自动格式化和检查。
自定义规则
ESLint的灵活性允许你创建自定义规则以满足特定项目需求。在.eslintrc.js中添加自定义规则:
rules: {
  'your-custom-rule': 'error',
创建一个lib或rules目录,然后在其中定义你的自定义规则模块。
常见问题与解决方案
冲突处理
有时,Prettier和ESLint的规则可能会冲突。在这种情况下,通常优先遵循Prettier的规则,因为它专注于代码格式。如果你需要特定的ESLint规则,可以在.eslintrc.js中禁用Prettier的对应规则:
rules: {
  'prettier/prettier': ['error', { singleQuote: false }] // 禁用Prettier的单引号规则
性能优化
如果ESLint运行缓慢,可以考虑以下优化:
仅在必要时运行:例如,只在修改了相关文件后运行。
使用–cache选项:ESLint将缓存已检查的文件,以加快后续运行速度。
使用.eslintignore文件:排除不需要检查的文件和目录。
使用ESLint的插件和共享配置
插件
@typescript-eslint:为TypeScript提供额外的规则和错误修复。
eslint-plugin-import:检查导入顺序和导出规范。
eslint-plugin-react:针对React组件的特定规则。
eslint-plugin-react-hooks:检查React Hooks的使用。
eslint-plugin-prettier:使ESLint与Prettier协同工作,防止冲突。
安装这些插件:
npm install --save-dev eslint-plugin-import eslint-plugin-react eslint-plugin-react-hooks @typescript-eslint/eslint-plugin
共享配置
  • eslint-config-airbnb:Airbnb的编码风格指南。
  • eslint-config-prettier:禁用与Prettier冲突的ESLint规则。
.eslintrc.js中使用共享配置:
module.exports = {
  extends: [
    'airbnb',
    'airbnb-typescript',
    'plugin:import/recommended',
    'plugin:react-hooks/recommended',
定制共享配置
根据项目需求,可以自定义共享配置,例如:
module.exports = {
  extends: [
    'airbnb',
  rules: {
    'import/prefer-default-export': 'off', // 关闭非默认导出的警告
    '@typescript-eslint/explicit-module-boundary-types': 'off', // 关闭类型声明的警告
    // 添加或修改其他规则
高级用法
配置环境
.eslintrc.js中设置环境变量,以便启用特定环境下的规则:
env: {
  browser: true,
  es6: true,
  node: true,
  jest: true,
使用ESLint的overrides字段
overrides允许你为特定类型的文件或目录指定不同的规则。例如,为.test.js文件添加独立的规则:
module.exports = {
  overrides: [
      files: ['**/*.test.js'],
      rules: {
        'no-unused-expressions': 'off', // 在测试文件中关闭表达式不使用警告
部署到持续集成(CI)
将ESLint和Prettier集成到持续集成流程中,确保所有提交的代码都符合标准。例如,在GitHub Actions中配置:
name: Lint and Format
on:
  push:
    branches:
      - main
  pull_request:
jobs:
  lint:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v2
    - name: Setup Node.js
      uses: actions/setup-node@v2
      with:
        node-version: '14.x'
    - name: Install dependencies
      run: npm ci
    - name: Lint and format
      run: npm run lint
2500G计算机入门到高级架构师开发资料超级大礼包免费送!
评论(0
