文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (306)-- 算法导论22.2 4题
福大大架构师每日一题 发表于 2024/07/19 15:53:37 2024/07/19
【摘要】 四、如果将输入的图用邻接矩阵来表示,并修改算法来应对此种形式的输入,请问BFS的运行时间将是多少?如果要写代码,请用go语言。 文心一言:在图论中,广度优先搜索(BFS, Breadth-First Search)是一种用于遍历或搜索树或图的算法。对于使用邻接矩阵表示的图,BFS的运行时间主要由图的顶点数(V)和边数(E)决定,但实际上,由于邻接矩阵的访问方式,其性能更多地依赖于顶点数。 ...
文心一言:
运行时间分析
对于使用邻接矩阵的图,BFS的运行时间主要由以下几个部分组成:
  1. 初始化队列和访问标记:需要O(V)的时间来初始化队列和访问标记数组。
  2. 遍历顶点:每个顶点至多被访问和检查一次,因此这部分需要O(V)时间。
  3. 检查邻接顶点:对于每个顶点,需要遍历其所有可能的邻接顶点(即邻接矩阵的一行或一列)。因为邻接矩阵的大小是V x V,所以每个顶点需要检查O(V)个邻接顶点。由于每个顶点都被访问一次,因此这部分总的时间复杂度是O(V^2)。
综上,使用邻接矩阵的BFS的总时间复杂度是O(V^2)。
Go语言实现
以下是使用Go语言实现的基于邻接矩阵的BFS算法:
package main
import (
    "fmt"
type Graph struct {
    V   int
    adj [][]int // 邻接矩阵
func NewGraph(v int) *Graph {
    return &Graph{
        V:   v,
        adj: make([][]int, v),
func (g *Graph) AddEdge(u, v int) {
    // 由于是无向图,双向添加
    g.adj[u] = append(g.adj[u], v)
    g.adj[v] = append(g.adj[v], u)
func (g *Graph) BFS(start int) {
    visited := make([]bool, g.V)
    queue := make([]int, 0)
    visited[start] = true
    queue = append(queue, start)
    for len(queue) > 0 {
        s := queue[0]
        queue = queue[1:]
        fmt.Println(s)
        // 使用邻接矩阵遍历所有邻接点
        for i := 0; i < g.V; i++ {
            if g.adj[s][i] == 1 && !visited[i] {
                visited[i] = true
                queue = append(queue, i)
func main() {
    g := NewGraph(4)
    g.AddEdge(0, 1)
    g.AddEdge(0, 2)
    g.AddEdge(1, 2)
    g.AddEdge(2, 0)
    g.AddEdge(2, 3)
    g.AddEdge(3, 3)
    g.BFS(2)
// 注意:上述代码中的AddEdge函数实际上没有利用邻接矩阵的优势,
// 它模拟了边的添加,但真实中,使用邻接矩阵时,我们直接通过索引访问和修改矩阵。
// 在实际应用中,邻接矩阵可能直接通过二维数组索引来访问和修改,而不是通过添加边函数。
注意:上述代码中的AddEdge函数是模拟边的添加,实际上在使用邻接矩阵时,我们可能会直接在adj矩阵中设置对应的值(比如,如果两个顶点之间有边相连,则将相应的矩阵元素设为1或某个非零值)。这里的AddEdge函数是为了保持示例的通用性和可读性。在实际应用中,直接使用二维数组索引来访问和修改邻接矩阵会更直接、高效。
讯飞星火:
BFS(广度优先搜索)的运行时间取决于图的结构。对于邻接矩阵表示的图,其时间复杂度为O(V^2),其中V是顶点的数量。这是因为在邻接矩阵中,每个顶点都需要遍历整个矩阵来找到它的所有邻居。
以下是使用Go语言实现的BFS算法:
package main
import (
	"fmt"
func BFS(graph [][]int, start int) {
	visited := make([]bool, len(graph))
	queue := []int{start}
		vertex := queue[0]
		queue = queue[1:]
		fmt.Printf("访问顶点 %d
", vertex)
		for i := 0; i < len(graph[vertex]); i++ {
			if graph[vertex][i] == 1 && !visited[i] {
				visited[i] = true
func main() {
	graph := [][]int{
		{0, 1, 1, 0, 0},
		{1, 0, 0, 1, 1},
		{1, 0, 0, 1, 0},
		{0, 1, 1, 0, 1},
		{0, 1, 0, 1, 0},
	BFS(graph, 0)
在这个例子中,graph是一个邻接矩阵,表示一个有5个顶点的无向图。BFS函数接受这个邻接矩阵和一个起始顶点作为参数,然后使用队列来实现广度优先搜索。
360智脑:
BFS(广度优先搜索)是一种用于图的遍历或搜索的算法。当使用邻接矩阵表示图时,BFS的运行时间主要取决于图中节点的数量。在邻接矩阵中,访问每个节点的时间复杂度是O(V^2),其中V是图中节点的数量,因为我们需要检查矩阵中的每个元素来确定与每个节点相邻的节点。因此,BFS的总体时间复杂度为O(V^2 + E),其中E是边的数量。由于在邻接矩阵中,每条边都被表示为一个矩阵元素,所以E的数量级也是O(V^2),特别是在稠密图中。因此,我们可以近似地认为BFS在邻接矩阵上的时间复杂度为O(V^2)。
下面是一个使用Go语言实现的基于邻接矩阵的BFS算法的示例代码:
package main
import "fmt"
// Node represents a node in the graph
type Node int
// Graph represents an adjacency matrix graph
type Graph struct {
	matrix [][]bool
	size   int
// NewGraph creates a new graph with given size
func NewGraph(size int) *Graph {
	matrix := make([][]bool, size)
	for i := range matrix {
		matrix[i] = make([]bool, size)
	return &Graph{matrix: matrix, size: size}
// AddEdge adds an edge between two nodes
func (g *Graph) AddEdge(u, v Node) {
	g.matrix[u][v] = true
	// For undirected graphs, also set g.matrix[v][u] to true
	g.matrix[v][u] = true
// BFS performs breadth-first search on the graph
func (g *Graph) BFS(start Node) {
	visited := make([]bool, g.size)
	queue := []Node{start}
		current := queue[0]
		queue = queue[1:]
		fmt.Printf("Visited %d\n", current)
		for neighbor := Node(0); neighbor < Node(g.size); neighbor++ {
			if g.matrix[current][neighbor] && !visited[neighbor] {
				queue = append(queue, neighbor)
				visited[neighbor] = true
func main() {
	graph := NewGraph(5)
	graph.AddEdge(0, 1)
	graph.AddEdge(0, 2)
	graph.AddEdge(1, 3)
	graph.AddEdge(2, 4)
	graph.AddEdge(3, 4)
	graph.BFS(0)
在这个示例中,我们创建了一个简单的图,并通过BFS从节点0开始遍历它。注意,这个代码假设节点编号从0开始,并且图是无向的。如果你的图是有向的或有不同的节点编号方式,你需要相应地调整AddEdge方法和BFS逻辑。
智谱清言:
在图论中,广度优先搜索(BFS)算法用于从给定源节点开始,遍历图中的所有节点。当使用邻接矩阵表示图时,BFS的运行时间复杂度通常是O(V^2),其中V是图中节点的数量。这是因为对于每个节点,我们可能需要检查邻接矩阵中的一行,这行有V个元素。
以下是使用Go语言实现的BFS算法,它接受邻接矩阵作为输入:
package main
import (
	"fmt"
	"container/list"
// BFS performs a breadth-first search on a graph represented as an adjacency matrix.
func BFS(adjMatrix [][]int, start int) {
	var (
		visited = make([]bool, len(adjMatrix)) // Track visited nodes
		queue   = list.New()                    // Queue for BFS
	// Mark the start node as visited and enqueue it
	queue.PushBack(start)
	// Standard BFS loop
	for queue.Len() > 0 {
		// Dequeue a vertex from queue and print it
		element := queue.Front() // Element is of type *list.Element
		u := element.Value.(int)
		fmt.Print(u, " ")
		queue.Remove(element)
		// Get all adjacent vertices of the dequeued vertex u.
		// If an adjacent has not been visited, then mark it visited and enqueue it
		for v := 0; v < len(adjMatrix[u]); v++ {
			if adjMatrix[u][v] == 1 && !visited[v] {
				visited[v] = true
				queue.PushBack(v)
func main() {
	// Example of an adjacency matrix representation of a graph
	adjMatrix := [][]int{
		{0, 1, 0, 0, 1},
		{1, 0, 1, 1, 1},
		{0, 1, 0, 1, 0},
		{0, 1, 1, 0, 1},
		{1, 1, 0, 1, 0},
	// Perform BFS starting from node 0
	fmt.Println("Breadth First Traversal starting from vertex 0:")
	BFS(adjMatrix, 0)
在上面的代码中,adjMatrix 是一个二维切片,代表图的邻接矩阵。BFS 函数执行广度优先搜索,main 函数提供了一个示例邻接矩阵和从节点0开始的BFS。
注意,这个实现假设邻接矩阵是对称的,即如果节点u连接到节点v,则节点v也连接到节点u。如果图是定向的,则邻接矩阵可能不对称,并且算法仍然适用。
在实际应用中,如果图的边比较稀疏,使用邻接表表示图可能会更高效,因为邻接表的BFS运行时间复杂度是O(V+E),其中E是图中边的数量。在稀疏图中,E远小于V^2,因此使用邻接表会更高效。
天工:
BFS(广度优先搜索)是一种用于遍历或搜索树或图的算法。当使用邻接矩阵作为输入时,BFS的运行时间主要取决于图中顶点的数量。这是因为对于每个顶点,我们需要检查与它相邻的所有顶点(在邻接矩阵中,这意味着我们需要查看该行或列中的所有元素)。因此,BFS的运行时间是O(V^2),其中V是图中顶点的数量。
下面是一个使用Go语言实现的BFS算法,假设输入是一个邻接矩阵:
package main
import "fmt"
// Graph represents a graph with V vertices
type Graph struct {
	V int
	adj [][]bool
// NewGraph creates a new graph with V vertices
func NewGraph(V int) *Graph {
	adj := make([][]bool, V)
	for i := range adj {
		adj[i] = make([]bool, V)
	return &Graph{V, adj}
// AddEdge adds an edge between v and w
func (g *Graph) AddEdge(v, w int) {
	g.adj[v][w] = true
	g.adj[w][v] = true // For undirected graph
// BFS uses BFS to print all vertices reachable from s
func (g *Graph) BFS(s int) {
	// Mark all vertices as not visited
	// Create a queue for BFS
	queue := []int{}
	// Mark the current node as visited and enqueue it
	visited[s] = true
	queue = append(queue, s)
		s = queue[0]
		fmt.Print(s, " ")
		queue = queue[1:]
		// Get all adjacent vertices of the dequeued vertex s
		for i, isAdjacent := range g.adj[s] {
			if isAdjacent && !visited[i] {
				visited[i] = true
func main() {
	g := NewGraph(5)
	g.AddEdge(0, 1)
	g.AddEdge(0, 2)
	g.AddEdge(1, 3)
	g.AddEdge(2, 4)
	g.BFS(0)
在这个实现中,我们首先创建了一个Graph结构体来存储图的邻接矩阵和顶点数量。然后,我们定义了NewGraph函数来初始化一个新的图,AddEdge方法来添加边,以及BFS方法来进行广度优先搜索。在BFS方法中,我们使用了队列来跟踪待访问的顶点,并使用一个布尔数组visited来标记已经访问过的顶点。
chatgpt:
BFS(广度优先搜索)的运行时间取决于图的规模,以及每个节点的出边数量。对于使用邻接矩阵表示的图,假设有N个节点,则邻接矩阵为NxN大小。
在BFS中,我们需要遍历所有节点和它们的邻居。对于每个节点,我们需要检查其所有的邻居,并将未访问过的邻居添加到队列中。由于邻接矩阵可以直接通过索引来获取两个节点之间是否存在边,因此不需要额外的查询操作。
在最坏情况下,如果每个节点都与其他所有节点相连(完全图),则需要检查N-1个邻居。因此,在使用邻接矩阵表示时,BFS算法的时间复杂度为O(N^2)。
以下是使用Go语言编写BFS算法来处理邻接矩阵形式输入示例:
package main
import (
	"fmt"
func BFS(adjMatrix [][]bool, start int) {
	visited := make([]bool, len(adjMatrix))
		node := queue[0]
		queue = queue[1:]
		fmt.Printf("%d ", node)
		visited[node] = true
		for neighbor := 0; neighbor < len(adjMatrix); neighbor++ {
			if adjMatrix[node][neighbor] && !visited[neighbor] {
func main() {
	adjMatrix := [][]bool{
		{false, true, true, false},
		{true, false, true, false},
		{true, true, false, true},
		{false, false, true, false},
	startNode := 0 // 假设从节点0开始遍历
	fmt.Printf("BFS traversal: ")
	BFS(adjMatrix, startNode)
以上是一个简单的基于邻接矩阵的BFS算法示例,其中adjMatrix是一个布尔类型的二维数组,表示图的连接关系。startNode是指定从哪个节点开始进行BFS遍历。在上述示例中,我们假设了一个4个节点的图,并从节点0开始进行BFS遍历。
请注意,这只是一个简单示例,实际运行时间会根据输入图的规模和复杂性而有所不同。
kimi:
广度优先搜索(BFS)是一种遍历或搜索树或图的算法,它从一个节点开始,逐层遍历所有可达节点。在图的邻接矩阵表示中,每个节点的邻接信息存储在矩阵的行或列中,矩阵的大小为 ( n \times n ),其中 ( n ) 是图中节点的数量。
BFS的运行时间主要取决于图中边的数量和节点的数量。在邻接矩阵表示中,对于每个节点,BFS需要检查矩阵中与该节点对应的所有可能的边。如果矩阵是无向图的表示,那么对于每个节点,我们需要检查 ( n ) 个元素(因为矩阵是对称的)。如果矩阵是有向图的表示,那么同样需要检查 ( n ) 个元素。因此,对于 ( n ) 个节点,BFS的时间复杂度是 ( O(n^2) )。
然而,这个时间复杂度是理论上的,在实际应用中,由于稀疏图的存在,时间复杂度可能会降低。如果图中的边远少于 ( n(n-1)/2 )(无向图)或 ( n^2 )(有向图),那么实际运行时间会小于 ( O(n^2) )。
下面是使用Go语言实现的BFS算法,它接受邻接矩阵作为输入:
package main
import (
	"fmt"
	"os"
// BFS 函数使用邻接矩阵来遍历图
func BFS(adjMatrix [][]int, start int, n int) {
	// 访问标记数组
	visited := make([]bool, n)
	// 队列用于存储待访问的节点
	// 标记起始节点为已访问
		// 取出队列的第一个元素
		current := queue[0]
		queue = queue[1:] // 弹出队列的第一个元素
		// 遍历邻接矩阵的当前行
		for i := 0; i < n; i++ {
			if adjMatrix[current][i] == 1 && !visited[i] {
				visited[i] = true
				fmt.Printf("Visited node %d\n", i)
func main() {
	// 读取用户输入的邻接矩阵大小和矩阵数据
	n := 0
	fmt.Print("Enter the number of nodes: ")
	_, err := fmt.Scan(&n)
	if err != nil {
		fmt.Println("Error reading number of nodes:", err)
		os.Exit(1)
	adjMatrix := make([][]int, n)
		adjMatrix[i] = make([]int, n)
	fmt.Println("Enter the adjacency matrix (0 for no edge, 1 for edge):")
		for j := 0; j < n; j++ {
			var val int
			fmt.Scan(&val)
			adjMatrix[i][j] = val
	// 选择起始节点
	var start int
	fmt.Print("Enter the start node for BFS: ")
	_, err = fmt.Scan(&start)
	if err != nil {
		fmt.Println("Error reading start node:", err)
		os.Exit(1)
	// 执行BFS
	BFS(adjMatrix, start, n)
请注意,这段代码假设用户会从标准输入中提供邻接矩阵的大小和内容,以及BFS的起始节点。在实际应用中,你可能需要根据具体情况调整输入方式。
混元:
使用邻接矩阵表示图时,广度优先搜索(BFS)的运行时间取决于图的稠密程度。在邻接矩阵中,时间复杂度为O(V^2),其中V是顶点数。这是因为每个顶点都需要被遍历,并且对于每个顶点,我们需要检查它与其他所有顶点之间是否有边。
以下是使用Go语言实现的广度优先搜索(BFS)算法,假设输入是一个表示图的邻接矩阵:
package main
import (
	"fmt"
// Graph represents a graph using adjacency matrix
type Graph struct {
	V int        // Number of vertices
	AdjMatrix [][]int // Adjacency Matrix
// BFS traverses the graph using BFS algorithm
func (g *Graph) BFS(src int) {
	queue := []int{src}
	visited[src] = true
		vertex := queue[0]
		queue = queue[1:]
		fmt.Printf("Visited %d\n", vertex)
			if g.AdjMatrix[vertex][i] == 1 && !visited[i] {
				visited[i] = true
func main() {
	// Example adjacency matrix for a graph with 5 vertices
		{0, 1, 1, 0, 0},
		{1, 0, 1, 1, 0},
		{1, 1, 0, 1, 1},
		{0, 1, 1, 0, 1},
		{0, 0, 1, 1, 0},
	graph := Graph{
		V:        5,
		AdjMatrix: adjMatrix,
	graph.BFS(0) // Start BFS from vertex 0
在这个例子中,我们定义了一个Graph结构体,它包含顶点数和一个二维整数数组作为邻接矩阵。BFS方法实现了广度优先搜索算法,它接受一个源顶点作为参数,并从该顶点开始遍历图。
请注意,这个代码示例假设图是无向的,因为邻接矩阵是对称的。如果图是有向的,那么邻接矩阵可能不是对称的,你需要根据实际的有向边来调整算法。
