分布式基础框架Hadoop
一颗小谷粒 发表于 2024/07/19 13:20:39 2024/07/19
【摘要】 Hadoop 概念Hadoop 简介Hadoop实现了一个分布式文件系统(Hadoop Distributed File System),简称HDFS。HDFS有着高容错性的特点,并且设计用来部署在低廉的(low-cost)硬件上。而且它提供高传输率(high throughput)来访问应用程序的数据,适合那些有着超大数据集(large data set)的应用程序。HDFS放宽了(rel...
Hadoop 概念
Hadoop 简介
Hadoop实现了一个分布式文件系统(Hadoop Distributed File System),简称HDFS。HDFS有着高容错性的特点,并且设计用来部署在低廉的(low-cost)硬件上。而且它提供高传输率(high throughput)来访问应用程序的数据,适合那些有着超大数据集(large data set)的应用程序。HDFS放宽了(relax)POSIX的要求(requirements)这样可以流的形式访问(streaming access)文件系统中的数据。
Hadoop 架构
  • HDFS: 分布式文件存储
  • YARN: 分布式资源管理
  • MapReduce: 分布式计算
  • Others: 利用YARN的资源管理功能实现其他的数据处理方式
内部各个节点基本都是采用Master-Woker架构
分布式文件系统HDFS
基本概念
  • Block 数据块
基本存储和读写单位,一般大小为 64M(不同文件的块大小可以不一致)。大文件会被拆分成一个个的块,然后存储于不同的机器。
配置大的块主要是因为:
  1. 减少搜寻时间,一般硬盘传输速率比寻道时间要快,大的块可以减少寻道时间;
  2. 减少管理块的数据开销,每个块都需要在NameNode上有对应的记录;
  3. 对数据块进行读写,减少建立网络的连接成本.
  • DataNode
保存具体的 block 数据,负责数据的读写操作和复制操作。
  1. DataNode 启动时会向 NameNode 报告当前存储的数据块信息,后续也会定时报告修改信息。
  2. DataNode 之间会进行通信,复制数据块,保证数据的冗余性
  • NameNode
一个 Block 在 NameNode 中对应一条记录,保存数据块的具体存储信息,一般占用 150 字节。
运行时所有数据都保存到内存。数据会定时保存到本地磁盘,但不保存 block 的位置信息(DataNode 信息),而是由 DataNode 注册时上报和运行时维护,NameNode每次重启后动态重建。
NameNode 失效则整个 HDFS 都失效,所以使用 Secondary NameNode 定时与 NameNode 进行同步(定期合并文件系统镜像和编辑日志,然后把合并后的传给NameNode,替换其镜像,并清空编辑日志),但 NameNode 失效后仍需要手工将其设置成主机。
Block 副本放置策略
每个块都会被复制到多台机器,默认复制3份.
第一个副本:放置在上传文件的DN;如果是集群外提交,则随机挑选一台磁盘不太满,CPU不太忙的节点。 第二个副本:放置在于第一个副本不同的 机架的节点上。 第三个副本:与第二个副本相同机架的其他节点。 更多副本:随机节点
