Aquarius CAP 第 2 级海面盐度、风速和风向数据 V5.0
此星光明 发表于 2024/07/18 11:46:59 2024/07/18
【摘要】 ​ Aquarius CAP Level 2 Sea Surface Salinity, Wind Speed & Direction Data V5.0Aquarius CAP 第 2 级海面盐度、风速和风向数据 V5.0 简介5.0 版 Aquarius CAP Level 2 产品包含基于组合主动被动(CAP)算法的 AQUARIUS/SAC-D 轨道/扫描数据的第四次发布。CAP 是...
简介
5.0 版 Aquarius CAP Level 2 产品包含基于组合主动被动(CAP)算法的 AQUARIUS/SAC-D 轨道/扫描数据的第四次发布。CAP 是由 JPL 开发和提供的 P.I. 制作的数据集。这个 2 级数据集包含从 3 个不同辐射计和星载散射计获得的海面盐度(SSS)、风速和风向数据。CAP 算法通过最小化模式与观测数据之间的平方差之和,同时检索盐度、风速和风向。与前一版本相比,CAP V5.0 的主要改进包括:将地球物理模型函数更新为四阶谐波,并纳入了海面温度(SST)和海气界面稳定性效应;使用加拿大气象中心(CMC)的 SST 产品作为新的海面温度辅助数据源,以取代 NOAA OI SST。每个 L2 数据文件涵盖一个 98 分钟的轨道。水瓶座 "仪器搭载在 "AQUARIUS/SAC-D "卫星上,该卫星由美国航天局和阿根廷国家空间活动委员会(CONAE)合作研制。该仪器由三个辐射计组成,采用推帚式排列,相对于轨道阴影面的入射角分别为 29 度、38 度和 46 度。光束足迹为76千米(沿轨道)x 94千米(跨轨道)、84千米x 120千米和96千米x 156千米,总跨轨道扫描范围为370千米。辐射计以各自的水平和垂直极化(TH 和 TV)测量 1.413 千兆赫的亮度温度。1.26 千兆赫的散射计测量每个足迹的海洋反向散射,用于盐度估算中的表面粗糙度校正。散射计的扫描范围约为 390 公里。
地区:全球
北边界坐标: 90 度
南边界坐标: -90 度
西边界坐标: -180度
东边界坐标: -180度180 度
时间跨度:2011 年 8 月 26 日至 2015 年 6 月 05 日
颗粒时间跨度:2011 年 8 月 26 日至 2015 年 6 月 05 日
扫描带宽:390 千米
数据接入
Browse Granule Listing
Sort By
Search Granules
https://search.earthdata.nasa.gov/search/granules?p=C2205121315-POCLOUD
数据变量
Name Long Name Unit
anc_SSS Sea surface salinity climatology PSU
anc_surface_temp Surface temperature Kelvin
anc_swh Ancillary significant wave height Meters
anc_wind_dir Ancillary wind direction 10m above surface Degrees
anc_wind_speed Ancillary wind speed 10m above surface Meters/second
beam_clat Beam center latitude Degrees
beam_clon Beam center longitude Degrees
cap_far_rot CAP Faraday rotation angle Degrees
cap_flag CAP quality flag
ice_frac Fraction of ice contamination (radiometer)
land_frac Fraction of land contamination (radiometer)
scat_ice_frac Fraction of ice contamination (scatterometer)
scat_land_frac Fraction of land contamination (scatterometer)
scat_swh_wind_speed Scatterometer-only wind speed with SWH GMF Meters/second
scat_wind_speed Scatterometer-only wind speed Meters/second
sec Block time, seconds of day Seconds
SSS Sea surface salinity PSU
SSS_cap CAP Sea surface salinity PSU
SSS_cap_h SSS_cap_h
SSS_cap_rc CAP Sea surface salinity with rain correction PSU
SSS_cap_v SSS_cap_v
wind_dir_cap CAP wind direction Degrees
wind_dir_cap_rc CAP_RC wind direction Degrees
wind_speed_cap CAP wind speed Meters/second
wind_speed_cap_rc CAP_RC wind speed Meters/second
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ABoVE_ASCENDS_XCO2_2050",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-180.0, -90, 180.0, 90),
    temporal=("2011-08-26", "2015-06-05"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Simon Yueh. 2018. Aquarius CAP Sea Surface Salinity and Wind Products. Ver. 5.0. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [YYYY-MM-DD] at https://doi.org/10.5067/AQR50-2TOCS
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://invite.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
