水瓶座射频干扰 (RFI) 辅助数据集 V1.0
此星光明 发表于 2024/07/17 16:33:55 2024/07/17
【摘要】 ​ Aquarius Radio Frequency Interference (RFI) Ancillary Dataset V1.0简介用于 ADPS 任务处理的宝瓶座辅助射频干扰(RFI)产品包含宝瓶座辐射计和散射计探测到的上升/下降经过的月平均射频干扰(RFI)数据。这些数据仅适用于卫星的上升(向北)和下降(向南)经过,也适用于上升/下降经过的组合。该产品中存储的值是每个数据点内被射...
简介
用于 ADPS 任务处理的宝瓶座辅助射频干扰(RFI)产品包含宝瓶座辐射计和散射计探测到的上升/下降经过的月平均射频干扰(RFI)数据。这些数据仅适用于卫星的上升(向北)和下降(向南)经过,也适用于上升/下降经过的组合。该产品中存储的值是每个数据点内被射频干扰检测算法[1,2]识别为受干扰破坏的辐射计和散射计测量值的百分比,取一个月的平均值。另外还有一个 RFI 标志[3],用于识别陆地亮度温度测量值超过地表发射率预期极限的位置。该标志不用于从进一步处理中移除样本,但在生成辐射计射频干扰数据时,会将 100% 射频干扰分配给该标志升起的点。通过在纬度/经度网格上绘制 Rad_RFI_percent_AscDes_AllBeams 和 Scat_RFI_percent_AscDes_AllBeams 变量,本产品可用于再现缅因大学 Aquarius 网站上的 RFI 地图(辐射计为 https://aquarius.umaine.edu/cgi/gal_radiometer.htm,散射计为 https://aquarius.umaine.edu/cgi/gal_scatterometer.htm)。此外,用户还可以仅使用特定波束或仅使用上升通过等方式生成地图。所有波束和上升/下降通道的组合都是可能的。该产品包含 RFI 信息,但也与检索到的海表盐度 (SSS) 相关。在海洋上,该产品中的 RFI 百分比与 SSS 提取前因 RFI 污染而丢弃的原始测量值相对应。因此,RFI 百分比图可以为用户提供一个指示,说明 RFI 更有可能影响某一特定月份或一系列月份的 SSS 检索质量。
地区:全球
北边界坐标: 90 度
南边界坐标: -90 度
西边界坐标: -180度
东边界坐标: -180度180 度
时间跨度:2011 年 9 月 01 日至 2015 年 6 月 01 日
颗粒时间跨度:2011 年 9 月 01 日至 2015 年 6 月 01 日
投影类型网格
椭球面WGS 84
数据变量
Name Long Name Unit
/Radiometer/Rad_RFI_percent_Asc Percent of radiometer samples flagged as RFI (individual beams; ascending passes only) %
/Radiometer/Rad_RFI_percent_Asc_AllBeams Percent of radiometer samples flagged as RFI (all beams combined; ascending passes only) %
/Radiometer/Rad_RFI_percent_AscDes Percent of radiometer samples flagged as RFI (individual beams) %
/Radiometer/Rad_RFI_percent_AscDes_AllBeams Percent of radiometer samples flagged as RFI (individual beams) %
/Radiometer/Rad_RFI_percent_Des Percent of radiometer samples flagged as RFI (individual beams; descending passes only) %
/Radiometer/Rad_RFI_percent_Des_AllBeams Percent of radiometer samples flagged as RFI (all beams combined; descending passes only) %
/Scatterometer/Scat_RFI_percent_Asc Percent of scatterometer samples flagged as RFI (individual beams; ascending passes only) %
/Scatterometer/Scat_RFI_percent_Asc_AllBeams Percent of scatterometer samples flagged as RFI (all beams combined; ascending passes only) %
/Scatterometer/Scat_RFI_percent_AscDes Percent of scatterometer samples flagged as RFI (individual beams) %
/Scatterometer/Scat_RFI_percent_AscDes_AllBeams Percent of scatterometer samples flagged as RFI (all beams combined) %
/Scatterometer/Scat_RFI_percent_Des Percent of scatterometer samples flagged as RFI (individual beams; descending passes only) %
/Scatterometer/Scat_RFI_percent_Des_AllBeams Percent of scatterometer samples flagged as RFI (all beams combined; descending passes only) %
Latitude Latitude degrees_north
Longitude Longitude degrees_east
Time Time seconds since 2000-01-01T12:00:00.000Z
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AQUARIUS_ANCILLARY_RFI_V1",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-180.0, -90.0, 180.0, 90.0),
    temporal=("2011-09-01", "2015-06-01"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
出版商:美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心(GSFC美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心(GSFC)
创作者: Yan Soldo、Paolo De Matthaeis、David Levine严-索尔多、保罗-德-马特萨伊斯、大卫-莱文
发布地点戈达德太空飞行中心,8800 Greenbelt Rd.;Greeenbelt, Md., 20771
发布日期: 2018年1月30日
资源: http://podaac.jpl.nasa.gov/salinity/data.html
数据集接口
Browse Granule Listing
Sort By
Search Granules
https://search.earthdata.nasa.gov/search/granules?p=C2617176765-POCLOUD
引用
Yan Soldo, Paolo De Matthaeis, David Levine. 2018. Aquarius RFI Products. Ver. 1. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [YYYY-MM-DD] at https://doi.org/10.5067/AQR00-RFI01
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://invite.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
