2024-07-17:用go语言,给定一个整数数组nums, 我们可以重复执行以下操作: 选择数组中的前两个元素并删除它们, 每
福大大架构师每日一题 发表于 2024/07/17 15:07:57 2024/07/17
【摘要】 2024-07-17:用go语言,给定一个整数数组nums,我们可以重复执行以下操作:选择数组中的前两个元素并删除它们,每次操作得到的分数是被删除元素的和。在保持所有操作的分数相同的前提下,请计算最多能执行多少次操作。返回可以进行的最大操作次数。输入:nums = [3,2,1,4,5]。输出:2。解释:我们执行以下操作:1.删除前两个元素,分数为 3 + 2 = 5 ,nums = [1,...
我们可以重复执行以下操作:
选择数组中的前两个元素并删除它们,
每次操作得到的分数是被删除元素的和。
在保持所有操作的分数相同的前提下,
请计算最多能执行多少次操作。
返回可以进行的最大操作次数。
输出:2。
解释:我们执行以下操作:
1.删除前两个元素,分数为 3 + 2 = 5 ,nums = [1,4,5] 。
2.删除前两个元素,分数为 1 + 4 = 5 ,nums = [5] 。
由于只剩下 1 个元素,我们无法继续进行任何操作。
答案2024-07-17:
chatgpt
题目来自leetcode3038。
大体步骤如下:
1.初始化变量:设定初始索引 i 为 1、t(操作次数)为 0。
2.循环直至结束条件:进行循环,每次增加 2 然后检查是否满足条件以继续操作。
3.检查是否能继续操作:检查当前两个元素与第一次删除的两个元素之和是否相等,如果不相等,则退出循环。
4.更新操作次数:如果满足条件,增加操作次数 t。
5.返回最大操作次数:最终返回 t 作为最大操作次数。
总的时间复杂度是 O(n),其中 n 是 nums 数组的长度。因为我们只需要遍历一次整个数组,执行的操作是固定的,不会随着数组变大而增加时间复杂度。
总的额外空间复杂度是 O(1),因为除了用于存储输入参数 nums 外,我们只使用了固定数量的变量(如 n、t、i)来计算最大操作次数,不随着输入的变化而增加额外的空间。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maxOperations(nums []int) int {
    n, t := len(nums), 0
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        if nums[i] + nums[i - 1] != nums[1] + nums[0] {
            break
        t++
    return t
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maxOperations(nums):
    n, t = len(nums), 0
    for i in range(1, n, 2):
        if nums[i] + nums[i - 1] != nums[1] + nums[0]:
            break
        t += 1
    return t
def main():
    nums = [3, 2, 1, 4, 5]
    print(maxOperations(nums))
if __name__ == "__main__":
    main()
