GaussDB(DWS)性能调优:IMMUTABLE类型函数最优实践【华为云DWS Studio SQL编辑器体验】
O泡果奶~ 发表于 2024/07/17 10:59:59 2024/07/17
【摘要】 IMMUTABLE类型函数还能这样使用
【华为云DWS Studio SQL编辑器体验】## 1、函数类型
DWS函数存在三种类型的属性:IMMUTABLE、STABLE、VOLATILE
详细介绍可见链接:https://support.huaweicloud.cn/sqlreference-dws/dws_06_0163.html
1.1 IMMUTABLE
该函数在任何情况下同样的输入参数永远返回同样的结果
如果函数的入参是常量,会在优化器阶段计算该函数的值。益处是可以尽早获取表达式的值,从而能更准确的进行代价估算,生成的执行计划也更优。
这类型函数在入参相同的时候,返回结果总是固定的,不受任何环境或者配置参数的影响。一般这类满足以下特征:
  1. 函数的入参的数据解析不受任何配置参数影响
  2. 函数体内调用的函数的易变属性必须都是IMMUTABLE
  3. 函数内部不涉及表查询动作
1.2 STABLE
该函数不能修改数据库,在固定的配置下,在同一个查询中,对于同样的输入参数,在同一次表扫描里,该函数的返回值不变,但是返回值可能在不同SQL语句之间变化。
这类型函数在入参相同的时候,返回结果总是固定的。但是配置参数一旦变更,结果就可能发生变更。一般这类函数至少满足以下特征
  1. 函数的入参的数据解析受配置参数影响,不同配置情况下,解析结果不一致
  2. 函数体内调用的函数处理逻辑受配置参数影响,不同配置情况下,解析结果不一致
  3. 函数体内不能调用的函数不能包含易变属性是VOLATILE的函数
  4. 函数体内涉及的表查询只能是用户表,且必须是复制表;如果为其它分布表,则不能定义为stable
1.3 VOLATILE
对于同样的输入参数,该函数值可以在一次表扫描内改变,即每次返回结果可能不同,因此不会做任何优化。
作为函数默认值,不满足STABLE和IMMUTABLE属性的函数的易变属性都要定义为VOLATILE
2、IMMUTABLE类型函数的使用
2.1 错误方法❌
调用SQL
select *,schemaname.function1(字段名) from Table limit 10000;
函数1——解密数据:
CREATE OR REPLACE FUNCTION schemaname.function1(p_s character varying DEFAULT NULL::character varying)
RETURNS character varying
LANGUAGE plpgsql
IMMUTABLE NOT FENCED NOT SHIPPABLE
	DECLARE
	v_key CLOB;
AS $function$
	BEGIN
	SELECT * into v_key FROM schemaname.function_invoke();
	RETURN gs_decrypt(p_s,v_key, 'aes128', 'cbc', 'sha256' )::VARCHAR;
--异常处理
	EXCEPTION
	WHEN OTHERS THEN
		RAISE EXCEPTION '%',
		SQLERRM;
END $function$
函数2——解密密钥:
CREATE OR REPLACE FUNCTION schemaname.function_invoke()
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
	DECLARE
	v_eek VARCHAR;
	v_key VARCHAR;
BEGIN
	select t.key into v_eek from s1.t1 t where t.id = 1;
	select t.key into v_key from s1.t1 t where t.id = 2;
  RETURN gs_decrypt(v_key, v_eek, 'aes128', 'cbc',  'sha256');
--异常处理
	EXCEPTION
	WHEN OTHERS THEN
		SQLERRM;
END;
$function$
分析
查看该SQL的performance计划,可以看出性能瓶颈在于表扫描。从SQL执行过程分析,function1函数下推到DN执行,扫描表中每一行数据然后当作入参,在function1中调用function_invoke。执行过程中,function1函数入参在改变,function_invoke无入参(即入参相同)。此时,由于function1函数入参不同,导致每次调用都要重新执行function1与function_invoke函数,严重影响SQL执行性能。
2.2 正确方法✔
调用SQL
select *,schemaname.function1(字段名,[function_invoke()]) from Table limit 10000;
函数1——解密数据:
CREATE OR REPLACE FUNCTION schemaname.function1(p_s character varying DEFAULT NULL::character varying, v_key text DEFAULT schemaname.function_invoke())
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
	BEGIN
--异常处理
	EXCEPTION
	WHEN OTHERS THEN
		SQLERRM;
END $function$
函数2——解密密钥:
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
	DECLARE
	v_eek VARCHAR;
	v_key VARCHAR;
BEGIN
--异常处理
	EXCEPTION
	WHEN OTHERS THEN
		SQLERRM;
END;
$function$
调用SQL后,查看performance计划,相比优化前性能提升了100倍。这种调用方式,更好地利用了function_invoke函数的IMMUTABLE属性(在任何情况下同样的输入参数永远返回同样的结果)
